Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2647370, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
19.06.2020 р. відповів для dmstealth
Ремень под замену.
Колодки сцепления желательно заменить.
Колокол если не повело, то можно оставлять.
Burgman-shop.com.ua
Колодки сцепления сточены практически в ноль, есть ли люди которые могут "нарастить" их? Покупать оригинальную плату сцепления что-то не очень хочется.
По поводу замены колодок. Если бюджет позволяет - замена с покупкой новой платы. Если туговато, и руки растут из правильного места можно переклеить фрикционные накладки. Тема обсуждалась на ветке максискутеров, люди делали, ездят. Клеить теплостойким клеем ВС-10Т специально предназначенный для этих целей. Поищи по инету, можно в ютубе, как это делать. Здесь делали, показывали результат
19.06.2020 р. відповів для mastercraft
вот видео  как это делается
Спасибо за видео, познавательно конечно, но настолько я не смогу заморочиться, но нашел форумчанина который этим занимается, колодки ему уже отправил.
21.06.2020 р.
Доброго времени суток хорошие люди!  400к8
Подскажите, где взять клипсы которых три штуки, стоят на кожухе вариатора, вроде крепят провод через который мозг считывает скорость.
Еще попал в просевший люк, так стало больно за скутер! Услышал как по асфальту что-то тарахтит, отвалился пластик, как бы его правильно назвать, ниже панели приборов, выше руля, его ещё необходимо снять чтоб до замка добраться. Два крайних крепления сломаны полностью, не вижу смысла что-то колхозить, еле держится, только на средних креплениях. Так вот, может у кого есть эта деталь? У меня она темно-серого цвета.
А вообще так мне не повезло с первым скутером, вроде и через знакомого брал, доверился, весь такой красивый, белый, не к чему докопаться. Через пару дней с раза третьего завелся, не придал значения, думал что медленно езжу, свет всегда горит и генератор на низких оборотах не полностью заряжает аккумулятор. Потом руль подклинил, болты пера полностью были откручены, писал пару страниц назад. Ездил к друзьям 80 км. в одну сторону, вернулся все в порядке. На следующий день ехать на работу, опять не заводится, раза с 4-го запустился. Залил полный бак на пол пути на работу, заправка Амик-95-го. (до этого два раза полный лил там-же). Ближе к работе при старте с перекрестка заметил что звук выхлопа поменялся когда трогаешься, стал существенно медленнее набирать скорость. Заглушил возле работы, думаю, а дай заведу, а ни как, ни с 4-го, ни с 8-го. Стартер все тяжелее крутил двигатель, гасла даже панель приборов. Смешанные мысли, аккум стоит как понял потом самый дешёвый, но свежий, всего 5 мес. от роду. Ставил его на зарядку, прикуривал от автомобильного акб, аж крокодилы грелись, но крутил стартер еле-еле. Понял что дело не в акб. На форуме тут искал похожие случаи, акб кому-то помог нормальный, а у кого-то ремень зажевало. Забрали его на спринтере, вроде как гарантия есть)). Через 5 дней забрал, меняли якорь с их слов, заводится сразу, но так же медленно стартует, топливо подозреваю по прежнему. По вашему опыту, за многие км. попадались ли вам такое топливо чтоб сильно  чувствовалась разница в динамике?
Вчера решил полностью снять пластик, проинспектировать так сказать ремонт стартера, ну и понять что при езде по брусчатке, что-то кажется болтается и бъёт по внутренней части кофра, который над баком. Двигатель, бак, радиатор, закреплены, что это могло быть, так и не понял. На стартере таки видны следы вмешательства. Вариатор не трогал, разве что сломал клипсу, в начале текста ее упоминаю)) Ну и фильтр был вырезан кем-то криво, он по лопастям терся, 30% дыра. Что я хотел этим сказать? Наверное больше новичкам, которые хотят себе подобный вид техники. Она офигенная, но найдите того кто с этой техникой знаком и проверьте все узлы перед покупкой. Не лоханитесь как я(((
За месяц владения уже выявил столько косяков, а пробег был всего 9500 как бы.
А на самом деле может и 40.
Надеюсь не утомил этим текстом местных форумчан, но клипсы и панельку я бы приобрел.
P.S если вы одессит и желаете купить такой пепелац, дам вам бесплатную консультацию, выеду на место обзора (уже опыт имею), хуже точно не будет, обращайтесь.
21.06.2020 р.
прошу подсказать - какой размер головки нужен для центральной гайки заднего колеса на К6?
22.06.2020 р. відповів для erivnocmc
отвалился пластик,
К сожалению, не первый кто об этом с болью пишет. Еще в ранних публикациях на своем ютуб-канале Е.Матвеев предупреждал про латентность этой накладки к бегству со скутера на скачках... сочувствую. Не дешевая штука, я бы всё же рекомендовал обратиться к пайщикам мотообвеса и узнать цену на ремонт и вообще смогут ли. Скорее всего не все  V-образные клипсы которые его крепят были живыми...
фильтры для вариатора есть в продаже в бургман-шопе, там же и накладки под приборку.
Лучше такую технику брать напрямую из контейнера и без "предпродажной подготовки" компаний типа "техника из Японии" т.к. вся их предпродажка касается исключительно что бы "накрасить губы" и создать интересный покупателю товарный вид.
посмотри незакрепленные фишки электрических разъемов (могут на скачках постукивать об пластик) на самом деле это может быть что угодно и не на все клипсы закрепленный пластик, и не закрепленные должным образом детали, всё нужно выискивать...
Змінено: 22.06.2020 р., mastercraft
22.06.2020 р.
Его навыворот поставили.
Металлической сеткой нужно внутрь. Сетка сдерживает поролон от попадания в крыльчатку.
Burgman-shop.com.ua
22.06.2020 р. відповів для Burchik0548
"предпродажная подготовка" 18_good
Уже заказал. Да, сеткой он был наружу. Спасибо, установлю новый правильно.
22.06.2020 р. відповів для mastercraft
Век живи - век учись)) Поспешил, почитать бы сначала форумы перед покупкой. По топливу подскажите, попадались ли на такое, после которого сильно падала динамика?
Не думаю , что в именно в топливе проблема скрыта. Я в основном заправляю 95. Пробовал заправлять 92. Как бы чуууууть чуть хуже. Прелесть хорошего бензина ощутил в Румынии. Мот просто летел в самой полной загрузке и со вторым номером. В Вашем случае, надо бы комплексную диагностику сделать: датчик положения дросселя, бензонасос (фильтр бензонасоса), свеча, клапана, может быть чистка инжектора.
22.06.2020 р.
Друзья подскажите есть проблема при трогании с места на рескую, затуп и прострел а потом поехал. Никуда не лазил карб стоит мертво на впускном коллекторе. Что может быть? забит карб или подсос воздуха? Проблема в свече? Кстати была проблема давненько- поменял свечку заводился четко но через 50км прострел в глушак и все свеча не фунциклирует попросту движок не запуская, ставлю обратно свечю такую же с коротой брал работает.
22.06.2020 р.
Такой вопрос - отрегулировал клапана, трижды перепроверил вращая коленвал. Все собрал, подключил, завелся четко, ХХ сначала ближе к 2000 об., потом опустились до 1200, работает ровно, газует, не чихает. Оставил на центральной подножке что б поработал, но минуты через 3 просто заглох, нажал кнопку и завелся как ни в чем не бывало, и снова минуты через 3 так же заглох сам по себе, и так же легко завелся 06_question Температура ОЖ на средине шкалы, могли японцы что-то придумать что б аппарат на месте долго не работал?
23.06.2020 р. відповів для dim_18
Думаю с карбюратора стоит начать.
Змінено: 23.06.2020 р., erivnocmc
23.06.2020 р. відповів для dmstealth
Ну, а в движении? Та зачем им такую опцию встраивать чтоб глох?))
23.06.2020 р.
Не разобрался чтоб отвечать нескольким в одном сообщении.
Кто-то реализовывал отключение ближнего света по такой схеме? Завтра буду делать, мне кажется очень удобно реализовано.
https://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=26
24.06.2020 р. відповів для erivnocmc
тут может быть засада. на SK5 решил разгрузить замок зажигания пустив свет мимо него через реле. в наличии было 2 четырехконтактных. поставил биксеноновые линзы и лампа стоит теперь Н1. надо было реализовать переключение чтоб работала шторка. с ближнего на дальний переключился нормально. переключаюсь на ближний и реле не отключается не в какую. вначале подумал, что накосячил в подключении. перепроверил несколько раз. затык оказался в самом переключателе ближний-дальний. работает он так: при переключении с ближнего на дальний, в момент нажатия, горит ближний. где то примерно на половине включается дальний, но при этом продолжает гореть ближний. ближе к крайнему положению кнопки ближний отключается и горит только дальний. при переключении с дальнего происходит то же самое. на переключателе нет нейтрального положения когда гаснет ближний и не горит дальний. видимо сделано, чтоб при переключении свет не моргал. в итоге под имеющиеся реле схему собрал чтоб все работало. если без танцев с бубном, то ставить надо 5 контактные релюшки.
У меня инжектор К6 250, как его вообще промывать что б минимум разборки?
24.06.2020 р. відповів для dmstealth
сначала нужно установить причину почему мот "тупит" может причина не в инжекторе вовсе.
