13
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2529409, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.05.2020 р.
Всем привет, кто подскажет что происходит с иммобилайзером вроде или что это.. А главное как это исправить?
27.05.2020 р.
Помий привід замка, або перевірь контакти. Як чистити- було відео.
27.05.2020 р.
https://youtu.be/vdi7qlUM4_s
27.05.2020 р. відповів для alk
Хорошо это механизм, а Какая причина причина многократного быстрого моргания лампочки  иммобилайзера? Это что так прописан алгоритм индикации ошибки ? В данном случае привода замка...
27.05.2020 р. відповів для DoBeR
Замок не спрацював. Помилка.
30.05.2020 р.
Добрый вечер 17_winkНу и новый ремешок у меня, спасибо большое хорошему человеку Burchik0548
Очень быстро ремень был у меня ! Ну и видел за пару минут до замены https://www.youtube.com/watch?v=I2btJa4S3OY
Змінено: 30.05.2020 р., dim_18
03.06.2020 р.
Друзья подскажите... не падают обороты после прогрева двигателя. И колесо как крутилось так и крутится. Где рыть? Скай 43 2006 год 400.Раньше на холодную было 2500 оборотов , а через 3-4 минуты прогрева резко падали на 1500-1600. А сейчас так и стоят 2500
03.06.2020 р.
Регулятор ХХ смотреть, что же ещё. Называется IAC valve. Idle air control valve.  Он с мозгов управляется. С мозгов идёт управляющий провод чёрного цвета с жёлтой полосой на этот регулятор и второй провод на нём оранжевый с белой полосой. Либо управление с мозгов неправильное началось (менее вероятно). Либо клапан завис в одном положении (прогрева) и держит высокие обороты (более вероятно).
04.06.2020 р.
Не нашел в поиске упоминания про конский расход. Собственно вопрос, расходомер показывает 19л на 100.
К8 400-ка. Две недели как купил, сначала не обращал внимания, но сегодня до полого залил 8,5л., с прошлого полного бака, прикинул что за две недели накатал +-160, а это уже больше 5-ти л. на 100. Проведу теперь более точные замеры. Но почему расходомер показывает такой расход? Езжу по городу медленно, не применяю резкого ускорения.
А еще вчера мог упасть, вылететь, даже не хочу думать о худшем. Заходил на круг, руль сначала влево, потом в право и когда уже съезжал, выравнивал руль, что-то помешало мне это сделать, подклинил руль, с бо́льшим усилием повернул его. Доехал до работы, на центральную ножку поставил, посмотрел на вилку и офигел, два болта на хомуте правого пера полностью откручены и при повороте один из них цеплял проводку и там еще какую-то трубку. Кроме этих болтов, вилка же еще как-то крепится, может сверху над пером есть какой-то болт? Учитывая что хомут вообще не был зажат, как перо не вылетело на кочках? При покупке они точно были закручены, это место смотрел, просто не зажаты наверное были.
Змінено: 04.06.2020 р., erivnocmc
04.06.2020 р.
Потому что, если внимательно присмотреться, то он показывает расход 19км/ЛИТР наверное, а не л/100. Не ?
04.06.2020 р. відповів для erivnocmc
История печальная. Поэтому, первое, что нужно после покупки сделать - ревизию с контрольной обтяжкой. В данном случае, могли обслуживать вилку и забыли закрутить болты - недопустимая халатность. Перо в этой конструкции держится помимо этих двух болтов еще гайкой сверху, которая закручивается в само перо через траверсу.
Burchik0548 модератор теми
В траверсе есть буртик, который не дает перьям выскочить.
Пришлите фотографию приборки (расхода доплива).
Burgman-shop.com.ua
04.06.2020 р.
Может кому интересно, продаю своего коня, 2009 год выпуска, почти 55 тыс пробега, обслужен, радует меня, но увы складываются обстоятельства которые подбивают на продажу, готов отдать с кофром за 2800.
Сменил покрышки на новые, передний вариатор заменен, покупал у Бурчика, новый ремень поставил вместе с новым передним вариатором, новые тормозные колодки по кругу, естественно расходники сменены. Если что пишите в личку или по телефонам что в подписи.
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
04.06.2020 р. відповів для pashaburgman
Таки да, даже если не внимательно смотреть, то там 19 km/l. Спасибо за пояснение!
05.06.2020 р. відповів для erivnocmc
У меня тоже были такова рода  приколы... Обязательно всё нужно проверить... А где брал в Одессе если не секрет?
05.06.2020 р. відповів для DoBeR
Это по знакомству, так они визуально были закручены, за неделю езды открутились.
06.06.2020 р.
И лучше переключить в привычный для нас стандарт л/100 км. Так не надо в голове конвертировать цифры.
Змінено: 06.06.2020 р., pashaburgman
08.06.2020 р.
Привет.
"Хороший тамада и конкурсы у него хорошие ".(foto) 430$ , 46€, 60€.
И резина не отстает, дороже автомобильной, oколо 70€ Michelin; 50€ Bridgestone.
Воздушный фильтр 15€-49€, есть ли смысл брать за 49 ?
Змінено: 08.06.2020 р., Rheinland
08.06.2020 р. відповів для Rheinland
Так мода она такая мода :)  За плюшки надо платить "no money no honey" как говорится. Возьмите вместо Dr.Pulley за 430 евро, оригинал на 5 колодок за 170 долл. Но Вы же хотите именно Dr.Pulley? Хотите тюнинг "пушка-ракета".  А если уже пошел разговор на тему "дорого", то можно поговорить о моторных лодках и катерах... или ценах на профессиональное спортивное снаряжение. Где одна теннисная ракетка стоит как небольшой мопед, или взять стоимость "упакованного" шоссейного или MTB велосипеда. Так что всё относительно. И поэтому за "ХОЧУ" - нужно платить.
Змінено: 08.06.2020 р., mastercraft
08.06.2020 р.
Всем доброго дня!
Такая вот беда с датчиком температуры охлаждайки. Понятно, что на замену. Но мой регион, блин...09_ireful1 Пока все доставки перекрыты. Временно замазал разломанную часть герметиком со стеклотканью. Вроде работает, но есть сомнения. Температура довольно быстро поднимается до среднего положения стрелки указателя, а дальше, как приклеенная, ни с места, хоть час мотайся по городу. Подскажите, у кого как по теперешней погоде (температура воздуха 23...28 градусов) меняются показания?
