+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2627856, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.05.2020 р. відповів для alk
Дякую за відео. З PIN-кодом усе зрозуміло. Цікаво, як зроблено зняття блокіровки замків ключем? Бо розблокування відбувається навіть, якщо нема аккумулятора... Як я розумію, кришка переднього відсіку та лючок доступу до бензобаку розблоковується електропристрієм?
13.05.2020 р. відповів для Skywer
На картинці 2(стор.648) є схема тросиків які йдуть від ключа.
13.05.2020 р.
Ключ розблоковує крутілку, а нею можна відкрити сидіння та бардачок. Електрика розблоковує бардачок та бак.
14.05.2020 р. відповів для alk
Зрозумів, дякую за пояснення. 21_umnik
14.05.2020 р.
Добрый день всем01_smile
Подскажите где купить впускной коллектор, чтобы не ждать 30 дней https://burgman-shop.com.ua/p669887940-vpusknoj-kollektor-karb.html
Да и как обычно за адекватную цену!
14.05.2020 р. відповів для dim_18
купи у поляков на аллегро. подождешь 20 дней...
14.05.2020 р. відповів для Gustav
Спасибо уже отписались в личку03_biggrin и сразу же заказал.
Burchik0548 модератор теми
За адекватную цену, то можете ножом срезать старую резину и на ее место установить китайский патрубок от 250ки 98-00г. Цена около 15$ и в наличии должны быть в Украине.
Burgman-shop.com.ua
14.05.2020 р. відповів для Burchik0548
Да заказал уже патрубок оригинал бу визуально как новый
19.05.2020 р.
Я тут очередное небольшое видео домучил
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.05.2020 р. відповів для Foxyrhei
Мдаа, за рулем бусика не хороший человек ... а в остальном как везде, вылысыпыдысты, пешики-неадекваты...
19.05.2020 р.
Подскажите пожалуйста как снять заднее колесо ??
20.05.2020 р. відповів для Slaha0025
смотри здесь https://youtu.be/tadWBFuvvz0
Змінено: 20.05.2020 р., mastercraft
22.05.2020 р.
Коллеги подскажите где купить новый ремень вариатора 27601-14F11?
https://burgman-shop.com.ua/p539041921-remen-250ss-06g.html
На сайте нет ремня.12_cray
22.05.2020 р. відповів для dim_18
Скоро приедет.
Burgman-shop.com.ua
23.05.2020 р.
Приветствую уважаемые! Подскажите пожалуйста по работе заднего аммортизатора на skyway type-m 2014 года. У меня он при медленной езде на ямках сильно подбрасывает, аж воздух из легких выбивает ). При скрученной на минимум регулировке аморта, становиться немного лучше, но не особо, зато скутер начинает тереть подножкой о неровности дороги, а регулировочное окошко еще и находится в неудобном месте, перед каждой посадкой пассажира не порегулируешь. Хочу узнать, это нормально для него или есть какая-то проблема? Мой вес 100 кило примерно.
23.05.2020 р. відповів для lychenkoff
Думаю амортизатор мертвий. Інакше він мав би гасити швидкі коливання відбою.
Броня крепка, маразм однако крепче!
24.05.2020 р.
Всем здравствуйте. Кто-то делал дубликат иммобилайзера? Где заказывали брелок, сложная  процедура?
24.05.2020 р. відповів для erivnocmc
Б/У и новые брелки есть у меня.
Их бывает два вида.
2007г с двумя светодиодами (красный и зеленый)
2008г+ всегда красный светодиод
В Киеве есть человек, который,  не дорого, при наличии хотя бы одного брелка, может пришить запасной.
Еще в Украине есть человек, который за дорого может привязать метку без наличия родных меток вообще.
Burgman-shop.com.ua
25.05.2020 р. відповів для lychenkoff
Не готов ответить какой конструктив на 2014 годе, у себя на к3 восстановил работоспособность амморта по этим рекомендациям.
5.16 мБ.
