0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2571148, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••62636465666768••692
13.10.2011 р. відповів для 13_rom
Дык вроде это защита родная. В комлектации executive или limited такие щитки идут прямо с завода.
ну родные более жирно выглядят и они видны на моей фотке выше.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
14.10.2011 р. відповів для doktorVK
Понял. А от какого мотоцикла эти щитки? И куда они на руле крепятся?
15.10.2011 р. відповів для 13_rom
У меня такие же шел вместе с ними,а крепятся одна сторона одевается на руль шайбой и прижимается болтом к блоку переключений, другая сторона просто одевается втулкой закрытой на руль это снаружи
15.10.2011 р. відповів для doktorVK
и ещё фотки, что бы понимали как смотряться эндуровская ветрозащита на нашем диванчике
это не эндуровские щитки!!!это щитки от модели к3-к6!!!
15.10.2011 р.
Расходники
Нужна помощь где можно заказать или купить масленый фильтр, топливный фильтр, масло (мотюль полусинтетика для скутеров) ремень. Подскажите может у диллеров или в интернете, где лучше?
Заранее благодарен 27_dash
Не уверен, не говори
15.10.2011 р. відповів для JosS
motobike.co.ua Вот здесь брал фильтр по 22гр.и масло Мотюл 4л.7100 100 синтетика для 4х тактника за ремень звони спрашивай.Я только получил на той неделе.motonrg.com.ua вот здесь посмотри но здесь дороже.
16.10.2011 р. відповів для dmitrovich
полазил по первому сайту, а какой фильтр мне там подойдёт ? на счёт ремня куда звонить ?
16.10.2011 р. відповів для JosS
Фильтр HF-132 стоит 22.50,звонить 067-475-51-39 только скажи код товара 067-475-51-39.
17.10.2011 р. відповів для dmitrovich
Ребят, помогите пожалуйста где можно скачать мануал на 400сс К-1,К-2, на английском или если есть на русском.Заранее очень благодарен
И еще вопросик по свече: какая маркировка на свече на этот объем и модэль?
17.10.2011 р. відповів для pavelsky
Свеча СR7E можно найти за 75гр.,иридиевая(CR7EIX) но она дороже порядка 150 гр.
http://burgman-club.ru здесь найди данные на свой максик.
Змінено: 18.10.2011 р., dmitrovich
18.10.2011 р. відповів для dmitrovich
спасибо,  там есть но на немецком, а у меня такой уже есть.Ничерта непонять!
18.10.2011 р. відповів для pavelsky
Скачай на английском для 250cc и читай. А цифры смотри в немецком мануале. Я так делаю.
20.10.2011 р.
А какую модель лучше масла брать ? Motul 5100 4T 10W-40 4L
      Motul 7100 4T 10W-40 4L
      Motul 7100 MA2 4T 10W-40 4L
      Motul 300V 4T Factory Line 10W-40 4L
а сейчас у меня залито  мотуль 10W-40 Scooter expert 4T 1L
но в  интернете я не могу чет найти скутер эксперт, на к томуже ещё 4л.
Жду ваше мнение
20.10.2011 р. відповів для JosS
ребят, а кто знает для чего в скайвее два троса на газ?
21.10.2011 р. відповів для pavelsky
Если бы ты не сказал я бы и не знал
21.10.2011 р.
http://promoto.ua/  Нашел защиту рук кто спрашивал.
21.10.2011 р. відповів для JosS
http://motul.org.ua    Здесь покупал 7100 4х 100% синтетик, самое дешевое и думаю не подделка.
21.10.2011 р. відповів для dmitrovich
Спс, уже взял оригинал)
23.10.2011 р. відповів для The_Hz
а пробовал кто-нибудь на задний диск поставить резину 150/70/R13?
23.10.2011 р. відповів для pavelsky
На burgman-club кто-то пробовал. Покрышка встала, но протерла дырку в багажнике.
