13
+1 °С
Переглядів: 2529426, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.05.2020 р. відповів для alk
А PIN-код де шукати? Яка процедура вводу?
07.05.2020 р.
Привет всем старожилам и не очень сей ветки )
Во владении объявился агрегат Skywave 250, насчет года выпуска не совсем уверен, 2000-2001й. Надо свериться с модельным рядом.
В группу на вайбере бургмановодов ) я пока не могу зайти из-за того что версия вайбера на смартфоне устаревшая, а новую не тянет смартфон.
Если есть кто-то из Харькова с подобными агрегатами, было бы интересно пообщаться в любом формате или где-то встретиться- покрасоваться стальными конями)
07.05.2020 р.
Добро пожаловать! Пусть мот радует тысячами километров дорог и классных путешествий!
07.05.2020 р. відповів для Skywer
Привет!
Не парься и ничего не ищи. У меня и у двух моих друзей такая же ситуёвина.
Есть места повышенной радио-засоренности, от этого метка не читается.
Иногда помогает близкое поднесение метки к левому бардачку (именно с той стороны стоит радио считыватель, а не так как на ключевых иммобилайзерах - антенна вокруг личинки замка).
Никто тебя не пасёт.
В Европе, в том числе, в Турции, Греции, Италии и центральной Европе - везде находились такие места где метка читалась плохо. Особенно жестко было в Риме. Хоть ты подпрыгивай - не помогало ничего кроме откатывания метров на три - пять...
В обычной ситуации мне удается дотыкаться до срабатывания метки. Подношу ее выше крышки левого бардачка, нажимаю на кнопку метки (может это и ничего не должно давать, но дает 21_umnik) - и через несколько нажатий крутилки скут разблокировывается.
В общем, не лечи здорового. А то долечишься
Брелок ввімкнутий та знаходиться в радіусі приймача, натискаєш на перемикач, секунд 5-15 ( точно не пам'ятаю, може й 30), і лампочкою іммо проблима твій pin. Декілька раз, пауза, декілька раз, пауза... Загалом 4 цифри. Він ще може бути всередині брелка, 4 цифри. Але його можна змінити, або брелок може бути дописаний, так що точно- тільки те що проблима.
08.05.2020 р. відповів для alex-od
День добрый!
Спасибо за информацию. Да я теперь сильно и не парюсь. Стрёмно было, когда первый раз столкнулся. Собрался было скут домой пешком катить, а это км 3-4! Хорошо метров через 100 этой камасутры догадался ещё разок попробовать запустить...06_question
08.05.2020 р. відповів для alk
Доброго ранку!
Як считивати PIN-код зрозумів. А як його вводити, щоб запустити двигун використовуючи ключ з мітки?
08.05.2020 р. відповів для Skywer
https://www.youtube.com/watch?v=ovk9i9L1V4I
Типу так.
В принципі, це потрібно знати всім в кого keyless. На випадок сівшої батарейки, чи пошкодженого брелка.
11.05.2020 р.
Доброго дня.
Пожалуйста тыкните в какую сторону копать.
Проблемка - скутер глохнет пока полностью не прогреется.
Также было и зимой.
Скутер заводится с пол тыка. Первую минуту обороты повышенные, потом падают до 1100 (примерно). бывает и меньше. Через метров 200 от гаража светафор, вот там часто глохнет, если останавливаюсь(стрелка температуры еще лежит на нуле). Завожусь, немного повернув ручку газа, совсем мало, по другому не хочет. Дальше в процессе движения, уже когда стрелка температуры двигателя поднялась от нуля такая ситуация не повторяется.
Холостые обороты чуть больше 1000 об/мин - это норм. или нет.
Suzuki skywave 250, 2006 года. Пробег 23000 (если верить цифрам на приборке)
Может дроссельная заслонка или датчик холостого хода требует обслуживания?
Кстати расход у меня явно выше 5 литров (манера езды не агресивная), щас в процессе точного замера расхода в городком режиме.
Может где по форуму обсуждалась такая тема, а то и запрос на поиск не знаю как корректно написать.
11.05.2020 р. відповів для Igor_SS250
Проверить давление бензонасоса.
Элементарно продручными средствами, кусок кислородного шланга, манометр с рынка ( водяной ), пара хомутов.
Потом разобрать впуск. Возможно там запсинило...
Фото мои.
ХХ по мануалу вроде 1250. У меня 1400, мне так комфортнее.
Змінено: 11.05.2020 р., kaadoc
по мануалу хх 1400+-100 оборотов.  у меня в среднем 1600 стоит. при меньшем не то для меня
Змінено: 11.05.2020 р., GromADA
11.05.2020 р.
Спасибо за советы.
ХХ настраивается ???
Сначала почисти инжектор. Прочисти все каналы.
Обычно это помогает.
Если не помогло (хуже точно не будет), то загляни в бензобак через зеркальце. Если на стенках есть налет, то скорее всего забит бензофильтр. Придется лезть к нему. Но в К43 2006 года это редкая причина.
Чаще всего грязь в системе подачи топлива.
А еще, выкрути форсунку и отдай на чистку.
11.05.2020 р. відповів для alex-od
Спасибо. Руководство к действию принял.
Буду чистить топливную с проверкой давления насоса.
На моём первом фото широкий желтый болт под плоскую отвёртку.
11.05.2020 р.
Доброго вечора в вашiй хатi!01_smileПредставляю на суд общественности мою попытку реанимации заднего амортизатора Скайвей 400.По штоку пошли вздутия хрома,и соответственно подъело направляющую втулкуи сальник,и амортизатор потек.Пришлось сделать приспособление для сжатия пружины,что бы вытащить запорную шайбу.Разбирается амортизатор легко-извлекаем декоративную заглушку,которая закрывает вентиль накачки,стравливаем давление-если оно осталось.Затем при помощи тупого бородка вытаскиваем защитную крышку.Под ней-корпус сальника,его топим вглубь корпуса амортизатора,немного-миллиметов на 5,и видим стопорное кольцо.Извлекаем кольцо,и вытягиваем шток из стакана амортизатора.Все,разобрали.Шток и сальник под замену.Шток сделал из нового штока для гидроцилирдров диаметром 14мм.Родной шток приварен к вилке,варить я не решился,поступил в какой то мере проще-закрепил шток в вилке при помощи гайки.Резьбу на штоку сделал по заводскому-методом накатки.Затянул намертво,плюс фиксатор резьбы.Далее-корпус сальника.Он неразборной-завальцован.Срезал завальцовку,разобрал.Сальник под замену,направляющая втулка так же с износом и царапинами,тоже под замену.Корпус сальника точил новый,под два сальника 14х22х5.Направляющая-бронза.Резиновая шайба-упор поршня старая,завальцевал по заводскому.установил поршень с клапанами,затянул гайку,плюс фиксатор резьбы,плюс кернение.
11.05.2020 р.
Информации по данному амортизатору почти не нашел,а по подобным амортам пытался смотреть ютуб.....и понял,что это потеря времени,и нужно самому разбираться.Так же был поврежден отбойник,что на штоку стоит.Не мудрствуя особо,изготовил самодельные два,из какогото полимера,по ощущениям-примерно такой как надо-что то типа вспененого полиуретана.
12.05.2020 р. відповів для KOLIAN
Руки умеют делать работу. 18_good А я бы купил б/у с разборки
Змінено: 12.05.2020 р., mastercraft
13.05.2020 р.
Руки умеют делать работу.  А я бы купил б/у с разборки
С разборки конечно оригинал, но состояние "кот в мешке". А тут получается откапиталеный.
