+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2529496, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.03.2020 р. відповів для dim_18
много чего заказывал, проблем не было, главное что бы продавец был с рейтингом и смотри внимательно по доставке что бы ее потом не добавили))
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
27.03.2020 р. відповів для AvengerAngel
Там все как и в алиэкспресс? Я так понимаю
28.03.2020 р. відповів для dim_18
А откуда доставляют то? Сейчас с пандемией могут возникнуть проблемы по логистике. Тому пример мое зависшее в Польше стекло GIVI .
28.03.2020 р. відповів для mastercraft
Да у меня у знакомого с али заказал и сейчас уже две вроде недели как в Киеве лежит на складе где то.
28.03.2020 р.
Приветствую, подскажите по проводке с 400сс интересует провод выходит возле сигнала, что это и куда его нужно подключать?
Burchik0548 модератор теми
Это тот, который 2007 года и с выгоревшей этикеткой?
Burgman-shop.com.ua
28.03.2020 р. відповів для Djon1
Черный с белой полосой - это минус (масса).
Но такого коннектора синего сузуки туда не устанавливало. Это самодел.
Поэтому тяжело сказать кто в этой проводке что переделывал.
Burgman-shop.com.ua
28.03.2020 р. відповів для Burchik0548
То есть на родной проводке возле разъёма сигнала такого провода нет?
Может и есть провод, но такого синего коннектора там не должно быть.
Судя по реле зарядки, проводка от инжекторного?
Burgman-shop.com.ua
Проводка от карбюраторного, реле с нового.
Скорее всего масса (минус), которая шла к аккумулятору.
Burgman-shop.com.ua
29.03.2020 р. відповів для Burchik0548
ДА он самый! А что по нему что то есть?
29.03.2020 р. відповів для dim_18
около того, там вопрос с доставкой модет быть не почта к примеру, а dhl
vk.com/avengerangel
29.03.2020 р.
там в профиле заказа. если не ошибаюсь. можно увидеть какой почтой отправка
Змінено: 30.03.2020 р., Burchik0548
30.03.2020 р. відповів для dim_18
13 лет ремню, который лежал на солнце в Индонезии.
Тут люди уже не хотят покрышки двухгодичные покупать.
Burgman-shop.com.ua
30.03.2020 р. відповів для Burchik0548
05_shok05_shok05_shokВсе понял спасибо ОГРОМНОЕ!
Змінено: 30.03.2020 р., dim_18
31.03.2020 р.
Заморочилcа поднял спинку и подвинул ее назад, и что могу я вам сказать реально стала комфортней и даже пассажирке тоже!! Перестала съезжать вперед03_biggrin с её слов.
Змінено: 02.04.2020 р., dim_18
04.04.2020 р.
Sos..... Кто с Харькова?  Помогите определить работоспособность коммутатора 400сс была слабая искра, теперь вообще пропала, катушку ставил себе на 250сс рабочая! А коммутатор то другой проверить не могу((( или подскажите как ещё можно его проверить....
Змінено: 05.04.2020 р., Djon1
06.04.2020 р. відповів для Djon1
у тебя случайно при заводке просадки напруги нет? при определенном значении искры нет, хотя стартер вроде бы и бодро крутит
06.04.2020 р. відповів для GromADA
Посадка есть, но не значительная.
