+1 °С
Переглядів: 2529517, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.03.2020 р. відповів для mastercraft
Завтра полезу спасибо большое!
23.03.2020 р. відповів для kaadoc
Полез я к нему все там чистенько и хорошо с ним увы, заметил другое что сломало крепеж самого фильтр бокса и карбюратор немного болтаемый вот в этом месте. Может быть ли проблема в этом?
Змінено: 23.03.2020 р., dim_18
23.03.2020 р. відповів для dim_18
Вполне. Если там подсос воздуха то обязательно будут проблемы с запуском.
23.03.2020 р.
резиновое кольцо не растрескалось? Нет подсоса воздуха?
23.03.2020 р. відповів для mastercraft
Да нет маленькое, есть димо генератор завтра проверю.
Завтра попробую как то подтянуть
24.03.2020 р. відповів для alex-od
Соленоид с трудом удалось впихнуть за пластиковую накладку над задними фонарями, примерно посередине. Тросс использовал штатный соленоида, только надел кусок оплётки, т. к. надо тянуть "из-за угла". Делал, чтоб открывать с ключа, и с брелка. Фото не делал
Вот гляди я буду ставить такой он маленький и достаточно сильный и цена небольшая https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/solenoid-tau-0530t-12v_150176.html
http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:solenoid-tau
Змінено: 24.03.2020 р., dim_18
24.03.2020 р.
парни ну баран я еще)))боюсь испортить радиатор посоветуйте марку антифриза на 250 скай, ничего не пойму разбовлять , какой - чего.....
24.03.2020 р. відповів для SEAMAN
я готовый покупал до -40. в сибире живу
Змінено: 24.03.2020 р., GromADA
Бери либо HEPU(концентрат)
или FELIX(готовый)
Цвет бери какой же как и у тебя был! а если там муть не понятная тогда лей G12+ он красного цвета, смешивать со всеми если что.
24.03.2020 р.
спасибо огромное)))
24.03.2020 р. відповів для dim_18
Я в своё время выпендрился и залил Мотул.
5 лет катаю, надо бы сменить...
https://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-515/#1640250
Змінено: 24.03.2020 р., kaadoc
25.03.2020 р.
Ребята, кто знает, обнуляется показатель  расхода топлива или нет?
И если да, то каким образом?
25.03.2020 р. відповів для Griin
обнуляется, когда сбрасываешь одометр.
Их у тебя два.
А и В
Показания сбрасываются долгим нажатием на одну из кнопок. Не помню какую - делаю это на автомате. Если не угадаешь, ничего страшного не произойдет.
26.03.2020 р.
всем привет, нужна помощь.....заказал резину , задняя приехала 130/70/13 а передняя вместо110/90 приехала 110/70....что делать?магазин морозится....у меня паника)))))подскажите менять?
26.03.2020 р. відповів для SEAMAN
Будет ниже на пару см.
Я бы требовал замену.
И так клюв снизу низко...
26.03.2020 р.
Разобьёшь диск с такой низкой резиной
27.03.2020 р.
Коллеги подскажите кто-то заказывал хоть что либо на eBay? Хочу заказать ремень вариатора 27601-14F11 у на с в Украине пока их нет и цена 2700 без доставки с eBay 2100 с доставкой!
27.03.2020 р. відповів для SEAMAN
https://bikerland.com.ua/motoshina-pirelli-diablo-scooter-110-90-13-tl-56p-koleso-perednee-m-c.html
Катаю такую, найти сложно, но на 5-6 лет хватает мне...
Змінено: 27.03.2020 р., kaadoc
