+26 °С
Переглядів: 2629479, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.03.2020 р. відповів для Скайчик
Пластиковая накладка замка держиться на 4 клипсах. можно спокойно подлезть к ним и выдернуть. сдвинуть накладку и там уже крючками открыть замок
Фотографии не мое, но вдруг поможет. Аппарат 2006г.
16.03.2020 р. відповів для Igor_SS250
Спасибо! Фото помогло решить проблему, но решил я ее с другого конца. Оказалось веселее03_biggrin
Скайчик
16.03.2020 р. відповів для GromADA
Пластиковая накладка, прикрывающая замок, крепится двумя клипсами по бокам и еще двумя винтами, расположенными под мягкой обивкой спинки пассажира и закрученными в саму спинку. Снять ее при закрытой сидушке НЕВОЗМОЖНО. Равно как и подобраться к замку, чтоб его открыть.
Решил проблему по-другому. Снял правую лыжу (тросик проходит с правой стороны), снял задний фартук. Отвел в сторону правую боковину - появился доступ к тросику. Просто потянул за него - и все, сидушка открылась.
Из-за этой фигни скут простоял год, не было времени заняться. Только изредка выезжал по месту. Зато теперь уже поставил крепления для кофра с площадкой.
Кстати крепления площадки подошли с мерсозадого (К1 и К2), оно унифицировано. Только верхние бочонки короче примерно на 10мм, из-за чего площадка немного задрана вверх. Пока подставил по одной гайке М10 (быстро ничего не придумалось) и поезжу так, пока токарь цельные по размеру выточит.
Всем хорошего сезона!!!
Скайчик
17.03.2020 р. відповів для Скайчик
так про спинку я не видел. стоковое крепление накладки как на фото выше
17.03.2020 р. відповів для GromADA
Возможно это из-за разницы по годам выпуска. Не зря же конкретно обозначаются модели К3, К4, К5 и К6. Во всяком случае тросик сидушки когда заказывал, то Саня Burchik0548 прислал 2 фото, для 2003 г.в. и для с 2004 по 2006. Даже смотанные, в пакетах, а видно разницу.
Скайчик
17.03.2020 р.
Всем привет.
Вопрос по сигнализации:
как быть с проводами на двери? Понятно что они не задействованы, а потому система "видит" открытые двери и после постановки на охрану мигает постоянно сериями по 4 вспышки ( маркер незакрытых дверей )
Хотелось бы обычной индикации- 2 мигания/пауза...
17.03.2020 р. відповів для kaadoc
Швидше всього щось не так підключене. Відкриті двері- це кз на мінус, або плюс.
18.03.2020 р.
доброго времени суток,подскажите какой антифриз заливаете, и можно ли смешивать разные(к примеру долить другой, если не знаешь что залито)
18.03.2020 р. відповів для kaadoc
Або це попередження про спрацювання, зазвичай обнуляється після ввімкнення запалення.
19.03.2020 р. відповів для kaadoc
Ставится автосигналка на мопедку ?
19.03.2020 р.
На свой скут ставил автосигналку, проблем не было. Работает все корректно. Открытие капота завязал на бардачек, открытие багажника соответственно на седло. Датчик удара под панелью приборов. Там же мозги и сирена. Больше промудохался с установкой соленоида для дистанционного открытия сиденья, собственно основная причина установки сигналки :)
19.03.2020 р. відповів для pashaburgman
Да.
Простенькая двухсторонняя Convoy MP-50.
Не использованые провода от блока свернул жгутом и зафиксировал стяжками.
Змінено: 19.03.2020 р., kaadoc
19.03.2020 р.
Да.Простенькая двухсторонняя Convoy MP-50.
Дело в том, что при использовании автосигналки на мото, частенько возникает проблема под названием "как захлопнуть дверь". У разных сигналок по разному алгоритмы построены, но у многих, для того, чтобы автоматом становилась на охрану, надо после выключения зажигания как бы "закрыть дверь". В машине так и происходит. Водитель выключил зажигание и выходя из машины закрывает дверь. Концевик срабатывает, сигналка это видит и становится на охрану. У меня такая проблема как раз тоже была. Я решил просто. С помощью реле и конденсатора с резистором (подбирается для нужного времени) у меня после пропадания зажигания через несколько секунд "закрывается" дверь.  То есть на концевик двери повешана релюха, которую немного держит кондёр после пропадания зажигания. Вот так можно обходить это штуку, если загвоздка в ней.
20.03.2020 р. відповів для foldmar
расскажи, пожалуйста, подробнее про соленоид для сидения?
Куда поставил? как реализовал?
Доп трос тянул? или использовал штатный? От замка можно открыть или теперь только от брелка?
Если етсть фото - кидай!
Спасибо
20.03.2020 р. відповів для kaadoc
Поддержу. Делись опытом. Глушить двигатель ради открытия багажника не всегда удобно.
20.03.2020 р.
Всем привет подскажите у меня такая вот проблемка, на холодную заводиться с пол тика моторчик! а вот на горячую после простоя где-то минут 5-10 и его завести с первого разе не возможно только с раза 3 -4го газу даешь все еще хуже начинает быстрей крутить и не схватывает, только оооочень очень слегка нужно дотронуться до ручки газа и тогла все норм заводиться. ДА и вдвоём расход у меня при скорости 90-100км/ч 5литров на 250куб К2 это не многовато?06_question
Змінено: 20.03.2020 р., dim_18
20.03.2020 р. відповів для dim_18
https://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-325/#1438878
Думаешь проблема в обогатителе?21_umnik
21.03.2020 р. відповів для dim_18
тоже про обагатитель подумал
