+1 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2529642, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.03.2020 р. відповів для mastercraft
Прицел на 650?
11.03.2020 р. відповів для kaadoc
Неее... не буду повышать кубатуру.Хочу  обновиться по годам. Меня 400 сс устраивает. Хотя, не буду кривить Душой, посматривал на 600 сс Honda Silver wing. Но понял, что не потяну.
Змінено: 12.03.2020 р., mastercraft
Доброго вечера. ПОЖАЛУЙСТА расскажи в чем заключалась доработка спинки.
У меня рост 186. и ну хотя бы еще на пару сантиметров хочется отодвинуться назад.
На фото в объяве вроде спинка выше немного в сравнении с оригиналом или кажется.
12.03.2020 р. відповів для Igor_SS250
  1. Поднять спинку не сложно. Я изготовил новый кронштейн. Первые 2 фото это то, что получилось у меня (спинка стала выше сантиметров на 8-10, высоту вычислять под свои потребности, удобнее вдвоем), 3 фото, это по какому принципу делался кронштейн. Кстати, думаю если спинка поднимется, то те пару сантиметров назад возможно и удастся получить. А поднятая спинка очень удобна в дальняках - замечательная поддержка для поясницы (у кого проблемная, тот меня поймет)
12.03.2020 р. відповів для mastercraft
Большое спасибо за подсказку.18_good
На выходных поэксперементирую.
12.03.2020 р.
Всем доброго дня!
12.03.2020 р.
Ребята, может кто сфотографировать крепления на пластике (защита ног) К7 модель? Хочу попробовать реставрировать. А может, случаем у кого обломки завалялись?
12.03.2020 р. відповів для Skywer
Ох это болячка верхние крепления... Они вообще потеряны? я пытался сеткой пропаивать, восстанавливать, но через время оборвало опять. Греметь то там не гремит, есть точки которые крепятся винтами, но не порядок. Может вот думаю еще раз пропаять и укрепить полиэфиркой или эпоксидкой с армировкой. Нижние можно из старого мото-пластика вырезать и с сеткой припаять, но паять придется и снутри и снаружи. Иначе отломается вновь
с пайкой сеткой завязал напрочь. рвет все равно по ней в итоге. теперь только пластиковыми электродами.
)) а мой мот по ходу едет в Днепр, вместе со мной )) слегка сменил профиль работы и место жительства, вот теперь перетащить все за собой нужно
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
12.03.2020 р. відповів для GromADA
Пайка электродами дорогое удовольствие. Сама паяльная станция бабосов не хилых стоит, и иметь её просто для того, что бы, возможно, когда то она пригодится, как то не обоснованные вложения. Поэтому не все себе её приобретают. Другое дело, если это есть бизнес ;) но тема безусловно достойная внимания.
13.03.2020 р. відповів для mastercraft
электроды на алишке купить можно, там же и фен такого формфактора  более компактный. на практике нужен оказался не только для пайки пластика
13.03.2020 р.
Да мне бы для начала посмотреть форму, особенно нижних креплений. А там уж посмотрим, какие танцы с бубнами подойдут. Планирую само крепление сделать многослойным - пластик, армирование сеткой, эпоксидка с полимерным наполнителем. Чтоб не отваливалось у основания, думаю увеличить площадь крепления к пластику. Главное определиться с формой крепления. На схеме только и можно понять, что они есть. А форма, размер? Родные обломки где-то в стране восходящего солнца остались...
13.03.2020 р.
Приблизительно вот так... восстановление недостающих фрагментов.
14.03.2020 р.
Всем привет, вопрос не новый, но обновлен в связи с последней паникой....Решил поменять шины, скай 250, ну и начитался естесвенно )))только пирелли )))вопрос вот в чем пирелли я так понял нигде нет и возможно не скоро появятся(италия, эпидемия, сложность доставки...бла ,бла ,бла)посоветуйте хорошую резину, ну так чтобы почти то же))))
14.03.2020 р. відповів для SEAMAN
Metzeller Feelfree
Burgman 400 L5 "Iuki"
про то же самое не знаю. в прошлом году поставил мишлен ситигрип. нравиться
14.03.2020 р. відповів для GromADA
Плюсую. Тоже на Ситигрип езжу. Мягкая, цепкая. Сегодня гоняли по треку. Выкладывал на максимум. Задействовал всю поверхность покрышки, до самых краёв - в срыв не уходила.
Всегда езжу на Пирелли Дьябло.
Бразилия...
https://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-623/#1737345
Там ещё есть.
дата 4815
Вроде старенькая, но в полном порядке .
Катаю.
Змінено: 14.03.2020 р., kaadoc
15.03.2020 р.
Добрый вечер собратья.
Просьба к кому-нибудь из владельцев К3-К6 (2003-2006) скинуть фото замка сидения. Крупным планом при поднятой сидушке, чтоб было видно как он там сидит. Не теряю надежды подлезть туда каким-нить крючком и открыть.
Заранее благодарен.
Скайчик
Змінено: 15.03.2020 р., Скайчик
