Переглядів: 2632369, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.10.2019 р. відповів для kaadoc
Написав в ПП. Дуже дякую. А що саме в тебе є?
06.10.2019 р.
Только личинка.
06.10.2019 р.
Супер! Дуже дякую!
06.10.2019 р. відповів для AndriyT
20_drinks
Лежит давно.
Рад помочь.
Странно. Я брал мот с Японии. На нем стояла на проводах концевика клипса коротящая 2 провода концевика. С клипсой заводился на боковой подножке.Снял клипсу- разомкнул провода. И мот перестал заводиться на боковой подножке. Что и требовалось.
Змінено: 06.10.2019 р., mastercraft
18.10.2019 р.
Помогите.
При интенсивном торможении передним тормозом,и на ямах,неровностях когда даю "натяг"передним тормозом, чувствую удары в руль,я бы сказал ,по ощущениям как в велосипеде не зажата рулевая в стакане.Кажется,что руль аж чуть вперед отходит.
Вычитал тут,что подшипник рулевой,тем более, что уже кажется чуть закусывает в нуле.
Может умирающий или умерший подшипник давать такой эффект ?
Спровоцировать такое на стоящем мотыке, чтобы проверить не могу,только в движении.
19.10.2019 р.
Может. Купите ремкомплект для руля и поставьте.
19.10.2019 р. відповів для pashaburgman
Ремкомплект руля это-2 подшипника верхий и нижний?
19.10.2019 р.
Это когда:  продам мотык, все фильтра/масла заменены,сел -поехал
Не верьте в байки продаванов.
Заглянул как чувствовал.Думал с холодами туда полезу.
Стал меня расход чуть напрягать и вот
Змінено: 19.10.2019 р., v.leschuk
20.10.2019 р. відповів для v.leschuk
Замена фильтров/жидкостей это mast have при покупке с рук.
21.10.2019 р. відповів для v.leschuk
+ ущільнення.. верхнє може й ціле буде, а нижнє 90% під заміну..
21.10.2019 р. відповів для alk
Кто подшипники рулевой менял, кто что ставил ?
Оригинал или аналог?
NTN или koyo
Koyo, который 32006JRRS с пыльником или по-проще без пыльника32006JR.
Свой при замене еще живой?
22.10.2019 р. відповів для v.leschuk
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-587/#1702245
23.10.2019 р.
Заменили с помощником рулевые подшипники.Без опыта.Управились за 2 часа.Спасло, что работаем в дилерском комлексе одного японского автопроизводителя..Инструмента в изобилии.
Нижний был в хлам, верхний вроде не плохой, но решили менять все.
Кстати верхний China? WTF?
24.10.2019 р.
Подскажите, есть ли лампы 35/35 для Бургмана с более холодным светом? А то я поставил доп. свет, он холодный LED и теперь немного диссонирует с основным светом.
24.10.2019 р. відповів для Bender025
https://avtozvuk.ua/osram-night-racer-hs1-12v-35w-64185nr5-1-sht-/p244497
Будет побелее чем моя 2700.
И поток поболее, 820.
У меня 520.
Змінено: 24.10.2019 р., kaadoc
24.10.2019 р.
Была вскрытия литрушка, купленная на База Автозвука за 375 грн (на фото она более темная)
Сегодня была также куплена литрушка у офф.импортера motul Импортера!!!
Стояло себе спокойно на столе, пока не решил сверить тару.
Еще раз, вызывает сомнение подлинность масла с База Автозвука
Более светлая банка,куплена сегодня
Смотрим на печать
Папка канистры
Литье канистры
Шрифт
24.10.2019 р. відповів для v.leschuk
Проверил в гараже свои банки ( беру у дилера, по месту, проверен ).
Литьё шрифтов тонкое, чёткое, прозрачная полоска на верх заходит минимально, банка без шагрени...
БА прислала левак.
24.10.2019 р.
Такой заходишь в магаз, достаешь свою пустую баночку и сверяешь с баночкой продавана... и при этом главное брови! Брови обязательно нахмурить! 03_biggrin
Змінено: 24.10.2019 р., mastercraft
24.10.2019 р.
Звонил вечером импортеру motul, говорят БА берет у них, а тара разная, потому что 7 заводов фасовщиков.
