+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2634341, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.09.2019 р. відповів для mastercraft
Моливо то супорт клаца?
20.09.2019 р. відповів для alk
ні-ні, то не супорт. Клацання зверху, біля самого керма. Гляну платформу на яку він кріпеться. Там вона болтом до вилки кріпеться. Може то він відкрутився
20.09.2019 р.
Проблема решена. Щелчек исходил от распорки на руле. Поджал
21.09.2019 р.
Доброго вечора колеги.Підкажіть можливо хтось відключав кнопку бокової лапки на к-4?Хочу відключити але приходять тільки декілька думок як це зробити правильно03_biggrinПоділіться хто як робив, якщо робили17_wink
Не судьба меня манила, и не золотая жила, - а широкая моя кость, и природная моя злость.
23.09.2019 р. відповів для Beeline666
Закороти между собой эти два провода и будет тебе счастье :) На моем так японские кулибины сделали-тупо поставили перемычку. Пока вкурил в чем проблема чуть не купил новый концевик.
Змінено: 23.09.2019 р., mastercraft
29.09.2019 р.
Всем доброе утро на Вашем форуме
Примите к себе нового пользователя мототехники.
Зовут Виктор,
Пару дней назад стал владельцем k7 400
Кто Киевский есть тут? пару вопросов по местности есть.
Встретиться бы с кем-то,вопросы позадавать.
Или насоветуйте кого, к кому подъехать можно, кто обслуживает их.
29.09.2019 р.
Майже київці підходять?03_biggrin
30.09.2019 р.
Добро пожаловать! С приобретением! Пусть радует
30.09.2019 р.
Коллеги, хочу купить такой ключ для регулировки клапанов на К4. Кто то может подсказать размеры контргайки (8,9,10?) и квадрата (3мм,3,5мм?) для заказа нудно знать размеры
Змінено: 30.09.2019 р., mastercraft
01.10.2019 р.
Ключ заказан
Змінено: 01.10.2019 р., mastercraft
01.10.2019 р. відповів для alk
Всі підходять))
Куди чи до кого рекомендуєте під'їхати по обслуговуванні такої техніки?
01.10.2019 р.
Такая штука,
Забирал мот на западной, проверил уровень масла , вроде мне показалось половина между макс и мин.
Ок поехал в Киев
Трасса 120 (7000 об/мин) на обгонах 130/140, пару раз на пробу 150/155 по спидометру.
Приехал к Киев (650 км) уровень масла МИН
Масло было залито MOTUL 7100 , в Автозвуке  купил литруху масла (все равно менять буду в ближайшее время, долил грам 70-100 . Катаюсь.Пробег 36000
Но как-то боязно , вроде не должен K7 брать масло или должен? Может обьяснение в Motul 7100 ?
Змінено: 01.10.2019 р., v.leschuk
02.10.2019 р. відповів для mastercraft
Какие размеры?
Я давно лазил, забыл...
02.10.2019 р. відповів для kaadoc
квадрат 3х3, гайка на 8мм, резьба М5 (спасибо Бурчику, сделал замеры)
03.10.2019 р.
Приехал я тут в Израил в гости, просто жесть сколько тут мопедов/мотоциклов, но в основном куча симов и гранд-динков, а нашего брата Скайвея/бургмана, что-то особо не видно((
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
04.10.2019 р. відповів для AvengerAngel
І основний стан всієї техніки включаючи т-макси та бурги з хондами це прибитий мотлох. Їздить і добре,а як виглядає не важливо...
Броня крепка, маразм однако крепче!
05.10.2019 р. відповів для Mustang-SRT10
Ну как сказать, покатался сегодня по израилю, есть откровено - шлак, а есть не плохие моты, которые и едут хорошо и смотрят за ними так же достойно
vk.com/avengerangel
05.10.2019 р.
Привіт всім! Може в кого завлялась лічинка замка запалювання. Може бути без ключа. Моя зламалась.
06.10.2019 р. відповів для Beeline666
Якщо закоротити кінцевик підніжки, не заведеться, перевірено. Кнопка має певний опір коли замкнута, потрібно підбирати.
Не розумію для чого відключати підніжку? Щоб прогрівати коли холодно? Можна і на центральні це робити.
06.10.2019 р. відповів для AndriyT
Завтра буду на НП- отравлю.
Напомни куда/кому.
