27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2635150, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.06.2019 р. відповів для mastercraft
К4 и к7 подшипники одинаковые.даже на 650 такие стоят
VALENTIN
20.06.2019 р. відповів для valentin1775
Спасибо за инфо!
Burchik0548 модератор теми
На К4 подшипники шариковые, на К7 и 650сс - роликовые.
Возможно размеры и одинаковые, но я не проверял.
Burgman-shop.com.ua
20.06.2019 р.
Я как раз спрашивал за размеры
21.06.2019 р.
Всем привет
Хотел рассказать свою историю и поделиться мыслями по поводу заднего суппорта на К7Пару месяцев назад я застрял на замене колодок. Шпильки передних суппортов прикипели намертво, что пришлось заказывать оригиналы, потому что старые пришлось рассверливать для замены колодок. А задний суппорт настолько разболтался, что чтобы поменять на нем колодки, нужно было менять сам суппорт. Подробнее о заднем суппорте. Он имеет 2 направляющие, по которым ходит горизонтально. У меня вышло так, что тело суппорта куда входят эти направляющие разбилось так, что вместо круглого отверстия стало овальное. Это привело к следующим проблемам:
  • сильный люфт суппорта если подвигать его рукой
  • Неравномерный износ колодок, внизу они гораздо сильнее износились, чем в верхней части
  • ХРУСТ колодок о диск при движении накатом в диапазоне 10-20 км/ч
Цена на новый суппорт 320$, потому менять его раз в 4 года весьма затратно. Даже б/у суппорт проблематично найти, не говоря о том, чтобы за хорошую цену, потому решение было ремонтировать.В общем скут отдал в сервис, сервис снял суппорт и отдал токарю. Изначально была идея сделать новые втулки в суппорте, но от этой идеи отказались в силу дороговизны, времени и трудности реализации. Сделали проще: рассверлили отверстия суппорта на бОльший диаметр и сделали новые направляющие большего диаметра, собрали всё в зад и поменяли колодки. Цена вышла около 30€, спустя 600 км могу сказать следующее: колодки не хрустят, тормозят неплохо, люфт при шатании рукой есть, но гораздо меньше чем был до.Теперь касаемо причины. Перед тем как давать суппорт в полный разбор / починку с чисткой и сбор, сервис заставил механика сесть за компьютер и потратить 40 минут на просмотр видео Матвеева по поводу этого самого суппорта, потому собрать и настроить его должны были вроде правильно. Дальше вопрос почему это случилось? Тут 2 мнения:
  • инженерный просчёт
  • Кривые руки
Касаемо инженерного просчета, я склонялся к этому пункту, но погуглив американский форум я не нашёл прям массового количества постов. Было, но буквально около 5, что при количестве владельцев просто пшик. Второе - точно такие же суппорта без ручника стоят на массе двухколесной техники, и несмотря на небольшой люфт суппорта работают идеально весь срок службы.Здесь мы переходим к пункту кривых рук. Пару лет назад я обслуживался у другого механика и просил его после замены колодок подкрутить ручник. Вполне возможно (но свечку не держу), есть возможность неправильной настройки ручника таким образом, что суппорт будет и тормозить и ручник будет работать, но при этом будет перекос суппорта, которые за 2-3 года его убьёт окончательно. Конечно, за 600 км рано что можно сказать о том правда ли проблема решена, или надо покататься больше, но предварительные результаты такие.
Теперь вопрос уважаемым форумчанам. Что у вас с задним суппортом? Есть ли проблема неравномерного износа колодок?  Как лечили / что думаете по этому поводу?
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 21.06.2019 р., Foxyrhei
21.06.2019 р. відповів для Foxyrhei
Схожая проблема была на предыдущей 250. Т.к. она китайская, то проблема была решена новым суппортом. Тут действительно, всё правильно описал. Первые признаки проблемы выработки направляющих - неравномерный износ тормозных колодок. Лечение? Опять же, или точить втулки, или сами направляющие. Выбранный вариант решения проблемы зависит от наличия времени и наличия наличности. Как по мне, то выточить новые пальцы гораздо легче, чем точить новые втулки, готовить под них место, прессовать, а по итогу окажется, что и на пальцах выработка и придется точить новые пальцы или покупать оригиналы. Так что, думаю было принято правильное решение. На сколько хватит- покажет время.
22.06.2019 р. відповів для Foxyrhei
У меня такая же проблема вылезла в начале путешествия по Турции. С Украины в Турцию добирались сухопутным путем: Одесса - 300 км Одесская обалсть Ренийская трасса - 350 м! Молдовы, 200 км Румынии - паромная переправа через Дуная в Болгарию  - 300 км Болгарии - и здравствуй Турция!
Понятное дело, что доехав до Турции и обраружив такую лажу в заднем суппорте, возвращаться как минимум глупо. Ремонтироваться?! Решил временно проблему хруста колодок о диск простой стяжкой (утяжка или стреп) притянув с небольшим натягом трос ручника в районе суппорта к трубопроводу тормозов. Таким образом суппорт встал так, что колодки не затирают и не касаются диска в накате.
После этого "как бы ремонта" было пройдено более 4,5 тысяч км - полет нормальный. В общем то до сих пор не нашел рукастого не ленивого токаря, чтобы очередь к нему была хотя бы не больше недели. Вот так и катаюсь, блин 12_cray
26.06.2019 р.
Есть вариант ещё проще. Без токаря не обойтись всё равно и он конечно не такой элегантный, как с вытачиванием новых направляющих. Даются старые направляющие сварщику - он наваривает сверху металла по кругу. Потом токарю работы намного меньше, чем с полным вытачиванием. Просто он снимает понемногу наваренный металл и проверяет сразу на суппорте ища момент, когда надо остановится. При суперзанятых токарях уговорить на такой варинт без очереди "в недели" легче.
26.06.2019 р. відповів для pashaburgman
при этом варианте еще узнаешь о себе много нового 08_lol не любят они по сварке работать
26.06.2019 р.
Ну тот, что мне делал на сварку не ругался, а просто нос морщил, типа "ну что Вы меня фигнёй мелкой дёргаете...."
26.06.2019 р.
Вопрос знатокам: к7, после прочистки форсунки (просто по ТО) и замены топливного насоса (старый не давил) появился единичный хлопок в глушитель при сбросе газа в режиме перехода от торможения двигателем на холостые. Неужели форсунка начала заканчиваться?
26.06.2019 р. відповів для foldmar
Вангую что кислородный сенсор в шоке от чистки 03_biggrin и не всегда успевает подстроить смесь.
У меня такое было после замены глушителя
Подсос воздуха в глушитель.
Burgman-shop.com.ua
27.06.2019 р.
Уехал мой скай на западную Украину. Надеюсь будет долго и счастливо служить новому хозяину, парень пересел с 250 к4 и был безмерно удивлён динамикой) А мне пришлось первый раз в жизни щёлкать 6 ст кпп по глухому пробочному Киеву и валить на Одессу. Конечно езда на бандите 650 мягко говоря отличается. Никакого отдыха, как на работе. Но никаких неподрессоренных масс, виляния рамы и прочих динамических характеристик) По скаю буду скучать. По ветрозащите и багажным полостям ему нет равных. На бандосе после 140 начинает сдувать, а комфортная скорость без кусания бака- 120. На прямике дал 190, но краткосрочно, больше трех минут ехать невозможно, и бак пустеет.
Змінено: 27.06.2019 р., Alexnike
28.06.2019 р.
Сегодня победил подшипники траверсы. Заменил на конические. Подтверждаю - на К3-К7 подшипники по размерам одинаковые. На К-4 вместо шариковых замечательно подошли конические роликовые. Рулится великолепно. Заодно поменял масло в вилке. И прикупил новую резину. Взял новый комплет Mишлен  ситигрип. Свежая, мягкая.
Змінено: 28.06.2019 р., mastercraft
28.06.2019 р. відповів для Burchik0548
Так и есть... Открутился и сбежал один из болтов крепления выпускного фланца к голове, плюс уплотнительное кольцо в голове грустное и уплотнительная сеточка в соединении фланца с коленом глушителя сильно прохудилась и через неё нехило сечёт.  Подобрал металлическую сеточку и подмотал ей в помощь, но особого эффекта не дало. Видимо надо намотать еще асбестового шнура... Или подсобирать пару-тройку сотен зелени на оригинальные прокладки
29.06.2019 р. відповів для foldmar
не жопься!
Оригинальные прокладки не космос денег стоят. При аккуратной и правильной установке служат архи долго.
Вот уж эта славянская душа - экономят на спичках, и тут же сливают бабло ведрами на всякую ***ню.
30.06.2019 р. відповів для foldmar
Там не просто сеточка. Там сеточка пропитана негорючим материалом. Визуально выглядит как втулка.
Цена около 12$, только там их 4 вида.
Burgman-shop.com.ua
03.07.2019 р. відповів для alex-od
Все верно, я сам придерживаюсь такого подхода и оригиналы уже заказал у ув. Модератора. Но и нельзя забывать о том, что мы живем в эпоху развитого маркетинга... Гаечку с надписью "Сузуки" можно купить за 100 долларов, а за углом такая же, но без надписи и за доллар. Поэтому хочется перед покупкой изучить вопрос и возможные варианты.
Кстати, таким макаром я нашел  V-образные клипсы за смешные деньги сравнимо с оригиналом. Да, Китай... но свою работу делают - пластик не тарабанит на ямах.
Змінено: 03.07.2019 р., foldmar
03.07.2019 р. відповів для foldmar
тык тоже эти эти клипсы с китая заказывал. держат огонь
