+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636761, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.01.2019 р.
Проверенные мною зарядные хорошие, это фирмы СТЕК. Там разные есть. Качество проверял и внутри. Плата, элементная база, схемотехника на высоте.
20.01.2019 р.
Пользуюсь зарядным СТЕК-0,8 лет 6 .Заряжал авто и мото аккумуляторы все гуд. Летом немного греется от авто аккумулятора.
20.01.2019 р. відповів для ruslann999
1800 грв...
02_sad
21.01.2019 р.
Тут лучше не жлобиться, подсобирать и купить нормальную зарядку. Ведь заряжая всякой фигней в лучшем случае получим недозаряд и уменьшение ресурса, а в худшем - короткие банки и акум в мусор. А они на нашу технику нифига не дешевые.
21.01.2019 р.
Лично я купил инверторное зарядку по двум причинам. Дома в сети 230-235 В .Когда аккум почти заряжен от трансформаторного зарядного - а оно не регулирует выходное напряжение ,на выходе до 15 В. Инвертор же никогда не даст перезаряд , а также точно укажет конец заряда.
22.01.2019 р.
Более известное название - импульсные. СТЕК и есть импульсная. Контроль тока, напряжения, в некоторых и температуры. Маленький размер. Минус у них один - сложность и соответственно цена. Дешёвые импульсники ещё хуже дешёвых трансформаторных, поэтому как уже тут было сказано - лучше один раз взять хороший и забыть вопрос на долгие годы, чем рисковать на дешёвках.
22.01.2019 р.
а не проще ли несколько раз в год завозить акум в мото-сервис для зарядки ? Конечно при условии что такой существует и там работают адекватные люди.
22.01.2019 р.
Тем не менее БОШ который я указал по ссылке выше раскритикован покупателями в хлам, подавляющее большинство отзывов негативные, рейтинг товара 2 балла из 5...
06_question
И это при том что я давний адепт Боша и много лет покупаю инструмент этого брэнда, чуть больше свободных денег и купил бы его...
02_sad
Змінено: 22.01.2019 р., kaadoc
24.01.2019 р. відповів для kaadoc
У этого боша какая-то пограничная цена. Вроде не дешёвка, но и не стоит как хорошие, проверенные зарядки. Ни туды ни сюды. Я бы от цены сразу насторожился и смотрел бы дороже. Те же стеки дороже, но очень хороши. Но тут ещё как бывает. Выпустили стеки, годик другой гнали классное качество, репутацию заимели, отзывы хорошие и всё такое, а потом бац и могут начать говно делать и пару лет говно продавать на инерции хороших отзывов. Такие вот реалии нынче.
Я понял, что надо только вскрывать и смотреть качество внутри. Иначе никак. Но это не всегда возможно. Продавец не даст новый вскрыть обычно.
Чтоб Вы понимали до чего доходит, расскажу про сушилки для ног. Соседка купила в прошлом году сыну. Купили одни из САМЫХ дорогих что были 300+.  Пользовалась год. На днях обратилась ко мне - вот из места, где провод разветвляется из такого маленького тройничка на двух винтах провод медный показался. Посмотреть просит. Беру. Думаю, ну наверное дёрнули сильно, что аж изоляция разорвалась и обнажился сам медный провод. Открываю этот тройничёк и охреневаю. Провод в него (двойной) заходит в изоляции, в месте входа прижимается, а дальше изоляции нет и два очищенных медных провод идут на два выхода на сушилки. Между ними вкручен саморез в пластиковый столбик с дыркой, держащий этот тройничёк докучи. Это пипец. Если кто-то, например, ребёнок сильно дёрнул бы за провод, то прижатая часть с изоляцией выскочила бы, а два очищенных провода натянулись бы и пластмассовый столбик уже бы не смог их разделять и шваркнуло бы. А пожар ?
Я уже давно всю купленную технику разбираю СРАЗУ и дорабатываю. Предохранители, термозащиту не хотят ставить добрые люди, им бы просто денег, да побыстрее...
Змінено: 24.01.2019 р., pashaburgman
24.01.2019 р.
Это да...
Я как-то говорил- у меня кум в Рембытсервисе уже лет 20 работает.
Такое иногда рассказывает- нарочно не придумаешь...
02_sad
25.01.2019 р.
взял себе стек еще в прошлом году. Норм работает. Нареканий нет. Удобный девайс.
26.01.2019 р.
Та почти все удобные они... Вопрос качества. Стеки были качественными. Возможно и сохранили качество.
30.01.2019 р.
Интересует мнение тех, кто пересел на максик с мотоцикла.
Вас что-нибудь разочаровало после этого? Не тянет ли вернуться на мотоцикл?
(решаю для себя сейчас, покупать скутер или мот...)
30.01.2019 р.
Из личной практики, покатался на разных мотах(привожу моты из Японии) - каждый раз приезжая пересаживаюсь на свой максик и ловлю кайф, если и буду пересаживаться на мот то что от с автоматом и большим габажником и норм ветро-зашитой ))
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
30.01.2019 р. відповів для AvengerAngel
Добавлю что когда я катнул на Бурге 650 после своего 400к3- я протащился вдвойне!...
18_good
30.01.2019 р. відповів для kaadoc
18_good18_good03_biggrin согласен .650 это кайф.
VALENTIN
А не напрягает, что нельзя более заехать на бордюр, или спрыгнуть с него?
Что перегревается сцепление, когда пытаешься проехать по песку на пригорок на пляже или в лесу.
Что не можешь тормозить двигателем на затяжных спусках, перегревая тормоза.
Что стало трудно быстро разворачиваться на месте, сдавая задом.
Что девчонки слабее соглашаются быть нажопницей )
30.01.2019 р.
То что ты написал 650 не касаеца. А мот ты имел в виду эндуро
VALENTIN
30.01.2019 р. відповів для valentin1775
650 я не рассматриваю. Дорого стоит и дорого в эксплуатации. Ещё и шестерёнки пластмассовые.
Имел в виду мот классику.
30.01.2019 р.
Пока сам не попробуеш не поймеш.шестерни на 650 стоят на дороже цепи на мот.
VALENTIN
