+9 °С
Переглядів: 2637018, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
29.12.2018 р.
Последствия использования не качественных чёрных дюбелей вы потом сами увидите на своем пластике, примерно через год-два.
Использование не оригинальных белых клипс "V" грозит потерей элементов пластикового обвеса.
Как по мне, то пользовать оригинальные качественные фиксаторы и дюбеля, будет дешевле покупки пластиковых элементов обвеса.
Скутер вы сменили с китайского на Японский, а подход к обслуживанию остался китайский.
Burgman-shop.com.ua
29.12.2018 р. відповів для Burchik0548
- О, японский скутер, должно быть японское качество
- Блин, запчасти дорогие, нужен аналог
- Алиэкспресс! Качество без переплаты за бренд!
==ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ==
- Блин, чо пластик трещит как на китайце
- Отвалился либо треснул пластик, СКОЛЬКО СКОЛЬКО ОН СТОИТ?!
- Есть б/у пластик на продажу?
- Сузуки - ломучее говно. А вот Хонда! Там должно быть настоящее ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
- Повторяем все предыдущие пункты уже со скутером Хонда
Burgman 400 L5 "Iuki"
29.12.2018 р.
Также из США рапортуют
200 000 МИЛЬ
29.12.2018 р.
Аликспресс не всегда предлагает качество.Но встречается и не плохой товар. Однако есть одно НО. А именно - мы возмущаемся качеством алиэкспресс, но при этом ходим на авторынки и покупаем то же овно с алиэкспресса, НО в 10 раз дороже. Возвращаюсь к клипсам из-за которых началась акивность на форуме. Купил под замену десяток клипс на авторынке. Заплатил за них,  как за 100 таких же, но купленных на алиэкспресс. Качество абсолютно то же! Вопрос: куплю ли я на авторынке те клипсы второй раз? Ответ - очевиден. Не куплю.
Резюме - уговаривать или склонять к своему мнению здесь никого не собирался и не собираюсь. Просто поделился своими наблюдениями. Выводы каждый делает для себя сам. Как правило на размер кошелька и свои возможности и исключительно на свой здравый смысл.
Есть узлы, которые брать нужно только оригиналы. Это правда. Не буду перечислять, об этом 600 страниц форума.
Искренне рад за тех, у кого есть возможномть кормить свои мотоциклы исключительно оригиналом из кашерных источников. Но не забыайте, что на форуме есть разные люди, с разными финансовыми возможностями. Кто то покупает кофр Givi за 4-5 тыс грн, а кто то за 1.2 тыс грн его китайскую копию и радуется, что он свою функцию для перевозки вещей выполняет.
29.12.2018 р.
Проблема клипс на наших аппаратах актуальна как ни на какой другой технике. Я свой скут когда разобрал, ужаснулся от состояния крепежа: клипсы представляли собой сборную солянку с рынка (я про клипсы типа "дюбель"), половина развалилась, половина просто отсутствовала. Помню, еще удивлялся, как я ничего не потерял, пока ехал домой :)
Оригинальных клипс что защелкиваются было аж 2 шт, причем одна развалилась при попытке ее извлечь. Стоимость оригинальных повергла в уныние, посему тоже купил не родные - подобрал автомобильные по размеру отверстий в пластике. Восновном это крепеж дверных карт Ваз, газель, шкода и лайнос вроде. Ветровое стекло закрепил дюбелями, в которые центральный штырь вкручивается по резьбе. Держит очень надежно. Стоимость 3-6грн/шт, возможно с Али... V-образные клипсы все на месте, недостает всего пару штук. Вот так запросто подобрать не удалось, вопрос остался открытым.
Согласен, подход "китайский", но в приотитете был оригинальный ремень, вариатор, качественные подшипники рулевой колонки... Склоняюсь к мысли, что на деталях, напрямую влияющих на ресурс работы техники экономить не стоит. А пластик по сути - обвес, влияющий исключительно на душевное спокойствие владельца. Кто-то может себе позволить быть "фетишистом", перекрашивать мот после каждой царапины и покупать все самое лучшее. А кто-то не парится, ему главное чтоб мот был технически исправен. Спорить и те и другие могут бесконечно долго, но каждый все равно останется при своем мнении...
29.12.2018 р.
Кстати, некоторые отверстия в пластике были на полмиллиметра больше остальных. Это они раздолбанные или оригинальные идут тоже нескольких размеров?
Змінено: 29.12.2018 р., foldmar
29.12.2018 р.
И мне это знакомо. Пришлось менять бензонасос, а для этого чуть-ли не пол-мота раздеть нужно, весь передок. Теперь ветровое стекло дребезжит. По низам, где лыжи крепятся, докупил на авторынке клипсы по размеру, и стали они вполне нормально. А что я не угадал со стеклом - чешу репу. До репы руки доходят, а до мота - нет:)
Скайчик
29.12.2018 р. відповів для foldmar
Клипсы на пластике у себя обнаружил трёх размеров. Даже четырёх, если учесть 2 здоровенных дюбеля на задней части пластика ( под "съёмной" задницей ).
30.12.2018 р.
А я до задней части еще не добрался. Не смог открутить шестигранники, что крепят ручки. Думаю, там ситуация будет получше, внешний вид более обнадеживающий :)
30.12.2018 р. відповів для foldmar
Я первый раз тоже ручки снял с трудом.
Оказалось что болты на синем резьбовом фиксаторе...
05_shok
31.12.2018 р.
С наступающим, ребзя!
Желаю в новом году меньше ремонтов, больше подарков себе и ласточкам, новых открытий и путешествий 20_drinks
12.01.2019 р.
Всем привет, кто ставил ремень дайко как они ходят?
12.01.2019 р.
Какой конкретно ремень?
Глянуть бы...
У меня на машине все ремни Дайко.
13.01.2019 р. відповів для kaadoc
В моем случае такой
13.01.2019 р. відповів для craft877
У меня Дайко (правда у меня К5). Ходит нормально. У меня пробеги скромные, но спустя +/- 5000 км я лазил в варик, и специально осматривал ремешок - отлично.
13.01.2019 р.
Вопрос Саше Бурчику @Burchik0548
Саш, ремни Gates производятся в разных странах или у них один завод на весь мир?
Американец, что проехал 200 000 миль выложил свою статистику по заменам ремня (в милях):
Drive belt:
No. Date Milage Belt
1 8/31/2009 New OEM
2 6/18/2011 17352 OEM
3 5/12/2012 30177 OEM
4 4/26/2013 45341 OEM
5 6/15/2014 62523 RK
6 12/29/2014 80180 RK
7 8/19/2015 94289 RK
8 5/19/2016 110814 RK
9 8/9/2016 128103 RK
10 5/29/2017 146104 RK
11 8/13/2017 161649 RK
12 12/10/2017 178016 RK
13 9/30/2018 194378 RK
Где OEM - это родной ремень от Suzuki, а RK - это фирма которая продаёт Gates в Японии: RK-2228SV Gates
По статистике выше они ходят как обычные ремни (14500 миль интервал замены), при цене в 3 раза дешевле. Но! Он эти ремни заказывал именно с японского Yahoo.
У меня всегда было предвзятое отношение к качеству Gates, потому интересно - это именно Японские ремни такие хорошие? Или просто Gates хорош и мне стоит пересмотреть своё мнение? 06_question
13.01.2019 р.
По Бургу не скажу, но последние 10 лет вся моя вариаторная техника ездит только на Gates.
Менял как правило согласно пробегу и всегда было жаль выбрасывать- состояние было отличное.
Другой вопрос- они всегда были не дешёвыми, но последние год-два цены на них резко упали.
Упало ли так же качество- лично ответить не готов...
Но смущает сильно...
06_question
Змінено: 13.01.2019 р., kaadoc
13.01.2019 р.
Ну так попроси, чтоб продавали дороже :)
13.01.2019 р.
Есть надобность в зарядном.
Что скажете по поводу такого?
Не рискнул.
Купил попроще, для зарядки 4-ки на Дио и 9-ки на Бурге.
Думаю, самое оно.
Змінено: 14.01.2019 р., kaadoc
15.01.2019 р.
Зарядные устройства подобного плана очень удобны, они маленькие и не требуют много знаний от пользователя. Недостаток - ремонтировать очень проблематично, они построены на процессорах и чипмонтажных деталях, не каждый мастер захочет с ним возиться.
Лично меня смущает надпись 4-100 aH. Типа эта пукалка способна выдать до 100 ампер, хотя провода с крокодилами и 10 ампер с трудом выдержат... А в описании продавец пишет 6А.
