+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636758, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.12.2018 р.
Подпяток, эт да. Проверенная, рабочая тема. Хотел изучить новые технологии, видать откажусь.Они оказались нано-технологиями ) как то работают, а как, никто не знает 03_biggrin- даже продавец
Змінено: 12.12.2018 р., mastercraft
13.12.2018 р.
Итак, списался я с продаваном с поднебесной. Задал вопрос как этот круиз контроль работает, попросил фото. 03_biggrin И что вы думаете это на самом деле? Но не круиз контроль точно! Это крепежная система для багажника мотоцикла! Сделал ему замечание, попросил исправить описание товара и пожелал успешных продаж ) капец.
14.12.2018 р.
А кто дубликаты ключей делал? Взял на Алиеспресс заготовку, всё подошло. Начал магнитики по полюсам расставлять (для открытия замочной шторки ), и возник вопрос: на AN400 три или четыре магнита? Пришел ключ с тремя магнитами. Коллеги кто имеет опыт в данном вопросе?
Змінено: 14.12.2018 р., mastercraft
Burchik0548 модератор теми
14.12.2018 р. відповів для mastercraft
Там три магнита. Еще в комплекте должна быть наклейка, чтобы закрыть магниты.
Магниты нужно ставить определенной полярностью иначе открывать не будет.
Во сколько обошелся ключ?
P.S. Вы взяли заготовку от 650ки. Рукоятка немного длиннее.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.12.2018 р., Burchik0548
14.12.2018 р. відповів для Burchik0548
О, и у меня 3 магнита. обошелся в 72  грн. Магниты примерял следующим образом. Брал магнитик подносил к месту с магнитом на ключе. Если отталкивается, то этой стороной магнит смотрит наружу на новом ключе и наоборот. Есть еще какой то способ узнать правильную полярность? Кстати забыли китайцы мне защитную пленочку положить... что то мудрить нужно. Может Оракал приклею в несколько слоев.
 П.С. То что он от 650 я видел, но на 400 и 250 те же самые ключи продают :) Кстати, под логотипом есть место для чипа.
Змінено: 17.12.2018 р., mastercraft
Есть. Но зачем, если это самый простой и доступный способ ? Так и делай
16.12.2018 р. відповів для AndriyT
Привет! Вилку обслужить - лишнее не будет.
Но твоя проблема кроется в другом.
Твое переднее колесо разбалансировано. Как только сделаешь динамическую балансировку (не статическую - она не поможет) - все проблемы уйдут 07_dirol
Проверено на собственном опыте. 17_wink
19.12.2018 р.
Попался с утра мотопапарацци 03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 19.12.2018 р., Foxyrhei
20.12.2018 р.
Сегодня немного покатался. Выявил воблинг на 30-40. Мысли: подшипники переднего колеса (еду накатом слышен шум, как бы кудит) Подшипник траверсы, резина, грузы на руле ( купил с одним грузом, поставил китайские) Ветровое стекло. Стояло короткое вроде не было воблинга, ехал, руки отпускал, не колбасило. Или так совпало. Какие мысли у кого колллеги? Может кто как то лечил воблинг, поделитесь плз.
PS: кофра сзади нет
21.12.2018 р.
Подшипники на замену.
А потом посмотрим...
У меня начинал гудеть при заходе в правый поворот. Воблинга не было, но снятые были сухие и крутились с подклиниваниями.
Змінено: 21.12.2018 р., kaadoc
21.12.2018 р. відповів для kaadoc
там у нас на К3-К4 202 подшипники стоят?  Заеду сегодня парочку возьму.
21.12.2018 р.
Обратил внимание, не работает концевик боковой подножки. Цепь пока не отслеживал до разъема, но откидыванием ножки мотор не глушится.  Часто меняемый узел? Или просто пришло время?
На моём мопеде была такая фигня.
Я просто выкинул этот концевик и заглушил провода.
По-моему я их намертво закоротил и заизолировал, или разъединил и заизолировал - точно не помню.
Плюс такой доработки - сильно гружёный мопед можно заводить на боковой подножке, и не надо поднимать на центральную.
Минус - если на заведённом мопеде какой-нибудь тупой товарищ крутанёт ручку газа, то мопед завалится на бок 02_sad
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
21.12.2018 р. відповів для Potapenko
Не знаю как на Скайвеях и Бурчиках, но на  Вайпер Торнадо 250 (двигатель - копия Хонда СН250) из-за малого объема масла (1л) и особенности расположения маслонасоса запуск и прогрев на боковой подножке грозит масляным голоданием двигателя со всеми вытекающими печальными последствиями для коленвала. Поэтому запуск на боковой подножке исключил для себя в принципе.
21.12.2018 р.
Вона чо 06_question
Я думал у тебя японец.
А исключить кЕтай в принципе никак ?
Торнадо - был предыдущим мото. Продал. Взял Ская 400. Поэтому и пишу, что не знаю как по данному вопросу обстоят дела на Скаях. Но рисковать с запуском на боковой подножке не хочется. Да и смысла в этом не вижу.
21.12.2018 р.
Риск я выше написал. В остальном рисков никаких.
Если с маслом рисков нет, это отлично
21.12.2018 р.
Я же писал двумя постами ранее:
Сделай балансировку переднего колеса!!!
21.12.2018 р.
То alex-od : ну эта процедура будет в комплексе с заменой передней резины - лысовата. Хотя большие сомнения по этому поводу имею. Как ведет себя колесо без баланстровки я знаю. Руль при этом в расклбас не идет, просто мелкая-мелкая вибрация. здесь же руль колбасит. да ладно, в принципе алгоритм действий понятен-проверить нужно всё и закончу баланстровкой.
Всем спасибо!
Змінено: 21.12.2018 р., mastercraft
22.12.2018 р. відповів для mastercraft
вот почему то именно у этого скутера в версии К7 не отбаллансированное переднее колесо именно так и отдает в руль: на скоростях от 40 до 60 руль колбасит с прогрессией.
На К43 такого не наблюдалось (после замены резины без баллансировки).
А на К7 что только не делал, в том числе и статическую баллансировку (не мог найти динамическую), и с кофром и без, и новый подшипник переднего колеса (две шт.), и даже святой водой брызгал, с примесью слёз сорокалетней девственницы и ядом заполярной кобры - результат = ноль!
Но как только пришла пора менять резину, нашел где баллансируют на станке. И о, чудо! всё прошло. Руль можно бросать и не колбасит.
И цена вопроса, что-то около 120 грн за оба колеса с учетом грузиков (я привез уже готовые переобутые колеса на шиномонтаж)
