+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636761, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.12.2018 р.
Всем привет подскажите где заказать подшипники и сальник переднего колеса на Suzuki Skywave 400 k5?
Не судьба меня манила, и не золотая жила, - а широкая моя кость, и природная моя злость.
07.12.2018 р. відповів для Beeline666
В любом приличном автомагазине, по размеру.
09.12.2018 р. відповів для kaadoc
Понял тогда так и сделаю) Сальник тоже можно найти так?
09.12.2018 р.
Да так все делают )
Змінено: 09.12.2018 р., mastercraft
09.12.2018 р. відповів для Beeline666
Мне в автомагазине по месту попались подшипники NTN.
18_good
10.12.2018 р.
У нас в профильных магазинах можно купить и сальники и подшипники на свой бюджет. Хотите брендовые и дорогие, пожалуйста, хотите Польшу, пожалуйста, хотите Китай  - да пожалуйста! Есть конечно исключения из-за редкости запрашиваемого подшипника или сальника. Тогда берется то что есть в наличии. Я когда менял упорные рулевые подшипники на своем Торнадо на конические, пришлось еще и поискать и раскошелиться, т.к. размерчик редким оказался.
10.12.2018 р.
Я здесь потихоньку заливаю технические видео из своей поездки в Альпы в июле этого года.
Технические потому, что это неурезанные версии прохождения перевалов с метрикой из моей камеры: GPS-трек, скорость, высота, угол наклона, перегрузка. Будет интересно скорее тем, кто хочет знать точно, чего ожидать от поездки в плане времени, дорожного покрытия, погоды. Ну и видов, конечно же.
Tremola Pass в Швейцарии
Самый знаменитый перевал в Австрии: GrossGlockner
Опубликованный ранее Passo Stalle (Staller Sattel) - граница Австрии и Италии
Итоговое видео о поездке в целом думаю сделать в конце года / начале следующего - думаю его можно будет смотреть на одном дыхании
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.12.2018 р.
Хорошо вам что у вас есть нормальные профильные магазины) у меня в городе самый профильный будет магазин с названием ПОДШИПНИКИ03_biggrin03_biggrin
10.12.2018 р.
03_biggrin не поверите! Такое же название магазина на авторыке и некоторые вариации на тему подшипников типа "Мир подшипников" и бла-бла-бла еще двух магазинов в городе ) "Корень слова"  - профильный магазин, где продаются только подшипники , сальники, пыльники и может еще в придачу ремни.
10.12.2018 р. відповів для Beeline666
Да ладно, когда это в областном городе чего-то не было...
Как вариант- загляни сюда.
Я покупал.
11.12.2018 р.
Вроде все нашол спасибо ребят только вот сальника нету (
11.12.2018 р.
И подскажите такое дело снял старые подшипники и на них с внутренней стороны были сняты уплотнительные кольца. При установке новых подшипников тоже снимать колоца с внутренней стороны?
11.12.2018 р.
Защитные крышки?
11.12.2018 р.
Знаю что это уплотнительные кольца.
11.12.2018 р.
а зачем эти пыльники снимать? Если подшипник с пыльниками - ставить с пыльниками. Я бы акуратненко его снял тоненькой-тоненькой отверточкой что бы не повредить , смазочки бы качственной добавил и поставил бы обратно. И подшипник на свое место.
Змінено: 11.12.2018 р., mastercraft
12.12.2018 р.
Коллеги, есть вопрос: изучая вопрос установки круиз-контроля на дальняки, наткнулся на Алиэкспресс на такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/Dolity/32850417439.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.65cf2e0eqfIVd1 в аннотации следующее:
Описание:
-Снимает усталость на запястье на длинных поездках
-Упирается на рычаг тормоза, чтобы держать дроссель открытым
-Откат дроссельной заслонки вручную для отключения круизного контроля
-Простота установки, никаких инструментов не требуется
-Применимость: один размер подходит всем (практически каждый мотоцикл)
Параметры:
-Цвет: черный
-Материал: алюминий высокого качества
-Состояние: 100% абсолютно новый
-Размер: 63*45 * мм 17 мм/2,48*1,77*0,67"
Посылка включает:
1 пара рычагов контроля дроссельной заслонки
Не могу понять ка это работает и как установить. Продавец тупень - моя не знать, моя всё написать под товара...
Змінено: 12.12.2018 р., mastercraft
12.12.2018 р. відповів для mastercraft
Принцип по которому оно работает такой. Реализация мягко говоря сомнительная в сравнении с западными оригиналами
Змінено: 12.12.2018 р., Foxyrhei
12.12.2018 р.
Эти "прищепки" видел, но это совсем другое. Принцип работы девайса что на моей ссылке мне в принципе не понятен. Я уже распечатал на бумаге в реальную величину, пойду в гараж примерять. Почему 2 детали? Как они взаимодействуют... не понятно... какое взаимодействие конструктивное с ручкой газа и курком тормоза? 21_umnik
Есть самый простой способ для ленивых https://www.youtube.com/watch?v=7-rxqrHxn5Q 03_biggrin
12.12.2018 р.
Вы слишком хорошего мнения о китайцах. Они не делают ничего нового, а просто копируют чужое из говна и риса. То что вы видите - как раз копия «прищепки», а что на изображении 2 штуки - просто для демонстрации с разных сторон, по факту пришлют одну. Ну и то, что продавец не может объяснить как оно работает, говорит за себя. Думаю мало кто хочет на скутере заклинить ручку газа такой фигней
12.12.2018 р.
проще и безопаснее сделать подпяток под ладонь (рычаг плоский), как когда-то на тяжелых делали. там 2 троса тянуть рукой действительно напряжно. а с этой приблудой при форсмажоре мало ли что может произойти
