Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2636836, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.11.2018 р. відповів для mastercraft
Достоверно не отвечу, не вникал. WD лечил пару раз за 6 лет.
19.11.2018 р. відповів для AndriyT
№5 и №11 продаются отдельно.
20.11.2018 р. відповів для 3BIP
Дякую, спробую знайти!
20.11.2018 р.
В процессе изучения матчасти купленного Ская, выявил приятную плюшку - касается запуска. Поворачиваешь ключ - включается ближний свет (как бы логично для японца) Нажимаю кнопку стартера без выжимания курка тормоза - свет тухнет, и запуск двигателя можно сделать курком тормоза. Как бы удобно -свет не горит нагрузка на акуму меньше. Вопрос: при таком запуске нет пагубной нагрузки на бортовую сеть, контактные пары замка зажигания или чего там еще?
Змінено: 20.11.2018 р., mastercraft
20.11.2018 р. відповів для mastercraft
Вообще-то уже лет 15 как при старте на нормальных мопедах гаснет свет, для облегчения жизни батареи.
Змінено: 20.11.2018 р., pashaburgman
20.11.2018 р. відповів для pashaburgman
Спасибо, но по поводу нормальных мопедов всё понятно. Осталось дождаться ответов по существу вопроса 03_biggrin
Нет конечно. Непонятно, что имеется под "при ТАКОМ" запуске ? Что необычного в этом запуске ? Он вполне штатный, а раз штатный, значит завод позаботился, чтобы ничего плохого не происходило
Клемы на отключения света в самой клавише стартера.принажатии на клавишу стартера размыкаеца свети замыкаеца вторая пара контактов которые идут на реле стартера
VALENTIN
В моем вопросе нет ничего необычного :) это обычный вопрос человека, который пользовал до приобретения Ская, китайскую технику. В моем случае это был Вайпер Торнадо 250, который перебрал от винтика до винтика. На нем таких функций не было. Поэтому и написал "В процессе изученя матчасти приоретенного Ская". Китайская техника - это же вечный улучшайзинг :) Приходилось мастерить самому те ещи, которые у Вас вызывают недоумение и подразумеаются как штатные уже на протяжении последних 15 лет. Это и аварийки, и концевики боковой подножки, и головной свет, и замена всех ламп на светодиоды т.к. генератор слабый и еще много, много, много чего. Очень порадовала обнаруженая функция на Скае поэтому и спросил.
valentin1775: Спасибо за разъяснения по моему вопросу. Теперь всё ясно и стало на свои места
На Ямахах Маджести 250 1998 года (не знаю как на других) - пошли еще дальше.
Поворачиваешь ключ - свет вообще не горит. Завел - хоп, загорелся ))) сам ))
ну для этой функции на алиэкспрессе приблуд в виде блоков управления целая куча продается )
20.11.2018 р.
На Ямахах Маджести 250 1998 года (не знаю как на других) - пошли еще дальше.Поворачиваешь ключ - свет вообще не горит. Завел - хоп, загорелся ))) сам ))
Подтверждаю,у меня на маджести400 2007г. так
20.11.2018 р.
 https://ru.aliexpress.com/item/-/32896610781.html?spm=a2g0v.10010108.addToWishlist.11.3329531ckMlX44&pvid=521cd5c9-d22e-4ac1-ba4e-e285f80380c3&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0 а вот кому футболочку Burgman?
Это новый Бургман, к нам таких не завезли! 03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
21.11.2018 р.
Собачка решила сегодня проверить работу моей ABS. Скорость была небольшая, но передняя сработала.
21.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
уф..... снежок.....слякоть.... брррррр А вот АБС 18_good
22.11.2018 р.
Коллеги, читал здесь в ветке о том что меняли стойки подъемника сидения на автомобильные. Так же читал, что они очень для Ская жестковаты. Найден таки вариант приемлемой замены? А то похолодало, мой плохо стал держать поднятое сидение. Кто и как решает эту проблему?
Змінено: 22.11.2018 р., mastercraft
22.11.2018 р. відповів для mastercraft
4 варианта:
- оригинал, очень дорого.
- аналог, намного дешевле, ссылку давал Саша Бурчик, но я её потерял...
- колхоз пара мебельных по 90 Н (фото )
- ваз 08-09, убитый, их полно в автохламе на рынках за копейки. У меня такой отработал лет 5 и сдох окончательно.
22.11.2018 р. відповів для kaadoc
Переделку мебельных видел в ветке. Это крайняя мера как говорится (но сама идея норм!) Поищу пока что то не оригинальное. Коллеги! Может у кого ссылка на не оригинал сохранилась? Поделитесь плз !
22.11.2018 р.
Что бы в дальнейшем избежать танцев с бубном при откручивании гайки (на 55) на сцеплении, сегодня вырезал на плазме ключ. Кому нужны исходники в электронном виде,поделюсь
