+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2637713, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.10.2018 р. відповів для exigo
День всем добрый !
Не так давно стал обладателем AN 400 2009 Г.В. ,работы по замене масла/фильтра делаю сам , но вот дальше не хочу лезть , а скоро по регламенту большое ТО и из этого возникает вопрос - где обслуживать скут в Киеве или Киевской области?
Заранее спасибо за ответы!
Всем хорошего дня!
Burchik0548 модератор теми
01.11.2018 р. відповів для stdenis.avia
Здравствуйте. Поздравляю с покупкой.
Контакты человека написал в личку.
Burgman-shop.com.ua
02.11.2018 р. відповів для Burchik0548
Добрый день!
Спасибо!
05.11.2018 р.
Приветствую всех! Решил купить Скайвей. Сейчас езжу на Вайпер Торнадо 250. Настроен на приобретение (приоритетно) в модификации К7-К8. Вопрос: существенна ли разница между 250 и 400сс одинаковой модификации будь то К6 или К8? Расход, скорость, стоимость запчастей, т/о. Изучить этот вопрос прочитав 591 стр. форума сложно и долго. Интересует ваше мнение как объективное так и субъективное и советы. Всем заранее спасибо!
05.11.2018 р. відповів для mastercraft
Головне бажання було б прочитати тему. Я прочитав про торнадо перед покупкою, потім про скайвей,а зараз про сільвервінг прочитав. І для мене вибір став очевидним. Не лінуйтесь, прочитайте і відпаде маса безглуздих питань( беру по собі).03_biggrin
Броня крепка, маразм однако крепче!
05.11.2018 р.
Старожилы могут и не ответить на твой вопрос, потому как он тут встречается нередко (я из тех психов, кто таки одолел 500 страниц). Если коротко, наскребешь денег на чесотку, бери ее. Если нет, то и на 250-ке ездить вполне можно.
Расход и разгон до сотки почти одинаковый. По запчастям с некоторыми 250-ми могут быть проблемы.
05.11.2018 р.
foldmar :Спасибо за ответ, чирканул в личку
дякую Mustang-SRT10 за те, що поділисвя своїм багатим  досвідом 03_biggrin на мої "безглузді" питання
Абсолютное большинство пользователей этой темы ездят на 400сс. Это уже само по себе говорит о многом.
Наш уважаемый сенсей Саша Бурчик не так давно пересел с 250 на 400 и, думаю, его ответ будет исчерпывающим.
17_wink
05.11.2018 р. відповів для kaadoc
Очень бы хотелось прочитать сравнительные коментарии Александра по поводу 250 и 400сс как в версии К4 так и К7 . Заранее спасибо!
Змінено: 06.11.2018 р., mastercraft
06.11.2018 р. відповів для foldmar
Не,с разгоном разница очень существенная,а если еще со вторым номером, то 250 будет совсем грустная.Если конечно это не двое японцев по 50 кг. Плюс по трассе разница в крейсерской тоже космос. Не катал на 250 ,но заезжал с ними. Динамика,максималка,ресурс. Все на стороне 400-ки. По расходу не знаю. Мой точит (по б/к) 4,6. Не думаю что 250-ка существенно меньше.
06.11.2018 р. відповів для Alexnike
Спасибо, полезная информация! Беру на заметку. Я на самом деле тоже на 90% склонен на приобретение 400сс type S. А есть у кого то практичная сравнительная оценка по исполнению К4 и К7? Смотрел видео Жени Матвеева на Ютюбе. Вроде как и К4 по своему хорош и К7 хорош. Основные акценты конечно комбибрейк на К4 и АБС на К7. Говорит что на К7 проблема масложерства решена. ? т.е. не кушает с новым двигателем мот масло. Что скажете владельцы К7 и выше по данному вопрпосу? Следующее- свет.Ближний и дальний светят по раздельности? или таки что ближний, что дальний горят 2 лампы т.е. в паре?
06.11.2018 р.
У меня скай (японец) фары 2 одновременно. Бургман (Европа) там таки одноглазые. Матвеева тоже скурил полностью. После его видеообзоров решил покупать именно ская 400. Масло не ест (к7)
06.11.2018 р.
Ребят,а как у Вас(400сс)по скорость-обороты.100км/ч-?,120,130,140
У меня Бург Европеец (К5), то 2 одновременно на БС и ДС.
06.11.2018 р. відповів для Bender025
Только начиная с К7 я так понял свет раздельный пошел.
07.11.2018 р.
Бург к7 - ближний горит всегда, на дальнем обе. На потрепанном вариаторе при 100 км/ч было около 6 тысяч. На новом стало примерно 5 тысяч.
Интересно, у кого горят две на ближнем - там провода тупо запаралелены или проводка развязана совсем по другому от самих реле? Генераторы вроде у всех одинаковые, нету ли проблем с зарядкой?
07.11.2018 р.
Уже было пару лет назад обсуждение вопроса у кого как работает головной свет. Остановились на том что чёткой привязки модель/япония/европа нет. Есть основные статистические тенденции, но много тогда всплыло вариантов.
У меня Бург к3 оба света работают парами. Лампы 35/35 как положено, проблем с зарядкой нет, аккум отработал 7 лет.
07.11.2018 р.
У меня Скай 2003, тоже горят парами. Аккум еще тот с которым брал, судя по всему довольно бодрый.
Скайчик
07.11.2018 р.
Привет из EICMA 2018 04_blush здесь просто невероятное количество всего и всех
Burgman 400 L5 "Iuki"
08.11.2018 р.
Добрый всем день! Кто в курсе,может имел такой опыт, возможно ли на версию SS (400сс) переставить верхнюю часть морды со стеклом с S версии или верхнюю часть морды с Limited версии? Речь идет о К4-К6 и К7. Спасибо за ответы
Змінено: 08.11.2018 р., mastercraft
