Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2638060, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.09.2018 р. відповів для foldmar
Если верхний подшипник затягивается по мануалу, то за первые 100 км на наших дорогах он усаживается и если не дотянуть - выбивает себе борозду быстрее. Говорю из личного опыта. Первый раз поменяли подшипник, затянули по мануалу и не трогали - он сдох через 8000 км начав закусывать. Поменяли второй раз, проехал 100 км, дотянули чуть сильнее чем по мануалу - хватило уже на 20000. Сейчас буду менять 3-й раз.
Burgman 400 L5 "Iuki"
21.09.2018 р.
По мануалу у меня написано, что после затяжки усилие при рулежке должно быть 200-500 грамм на ручках. Прям картинка даже есть, где нарисован "кантер", которым тянут за ручку... Я таким конечно не занимался, иначе ездить будет невозможно, затянул по сложившейся за долгие годы методике - затягиваем чтоб было туго ворочать рулем, а потом чуток отпускаем до некоего комфортного значения.
Так сдыхает именно верхний подшипник? Потому как у меня закусывало, но когда разобрал, на обоих никаких выработок визуально не видно...
22.09.2018 р. відповів для foldmar
Умирает именно верхний, да. При разборе видно как он себе канавку выбивает
27.09.2018 р.
умирает нижний подшипник. Верхний не испытывает почти никакой нагрузки.
А вот в нижнем ролики выбивают канавку в обойме, которая запресована в стакан рамы (как её еще правильно назвать? - рулевая колонка...)
28.09.2018 р. відповів для alex-od
Эм да, чет я напутал, канавки в нижнем, но дотягивается верхний
28.09.2018 р.
Думал сфоткать свой старый верхний подшипник, да не нашел. Состояние - как новый, вообще не было следов износа. Так что +1 за "умирает именно нижний подшипник"
Burchik0548 модератор теми
30.09.2018 р.
Статистика продаж говорит, что умирает именно нижний.
Burgman-shop.com.ua
01.10.2018 р.
А как может быть по другому?
Верхний подшипник только центрует траверсу.
А нижний на себе несёт постоянную нагрузку половины веса скутера.
10.10.2018 р.
11.10.2018 р. відповів для Foxyrhei
Я раз 10 пересмотрел и не понял откуда она там взялась?!
11.10.2018 р. відповів для kaadoc
Перебежала слева 5(!) полос
11.10.2018 р.
Конечно от такого "сюрприза" никто не застрахован, но все же на мото безопаснее передвигаться либо в средней полосе либо между средней и крайней левой своего ряда. В правую полосу лучше не соваться...
11.10.2018 р. відповів для foldmar
Эта полоса для поворота направо, куда я и ехал собсно ..
12.10.2018 р.
А сверху белая извилистая полоска на видео - это разве не твой "трек", изображающий куда ты ехал? :) Там нету поворотов направо :)
Да речь ведь не о том, я просто поделился своим 15-летним опытом безаварийного вождения на байке, а что с ним делать - решай сам...
Змінено: 12.10.2018 р., foldmar
12.10.2018 р. відповів для foldmar
Мой трек, только надо смотреть сверху вниз
14.10.2018 р.
Вы не поверите.
Я на своём лошадкусе в лес по грязи за грибами гонял четыре раза уже.
Полный оффроад.
Заднее новое колесо пытается регулярно обогнать старое переднее.
Грязь пока не смыл, думал рано.
Вот сегодня свежекупленную сотую Лидку реанимировал.
Теперь она для леса у меня.
Можно устранять последствия того беспредела.
Змінено: 17.10.2018 р., Dinosaur
14.10.2018 р.
И я на днях очередной раз пытался выехать в лес на скутере ... Почувствовал себя будто на ферари еду по пляжу :) Жесть полная. Там, где я на своем стареньком Днепре спокойно еду 80 км/ч по щебёнке и грунтовке (обе покрышки метзеллер), на скутере с трудом удается держать 60, и то его постоянно швыряет в стороны (покрышки обе бриджстоун). И я молчу про преодоление препятствий - клиренса нету.Аппарат только для трассы.
18.10.2018 р.
Дня доброго,  можливо є в кого сервіс мануал на К7, те що в шапці- не працює..
19.10.2018 р.
Дякую Burchik0548!
28.10.2018 р.
Попал сегодня на закрытие сезона, но не на своём байке! На своём байке я сезон ещё не закрываю03_biggrin
