Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2638443, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.08.2018 р. відповів для foldmar
Да, штука не дешёвая... Хотя если его хватает на 10 лет, то оно и не критично.
как повезет, кто-то катает без замен и не 10 лет, а кто-то меняет раз в пару лет)
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
23.08.2018 р.
Alex-od сказал что этот датчик появился в продаже отдельно, а не в сборе со всей дроссельной заслонкой. 120$ за новый оригинал - впринципе нормальная цена за годы без головной боли
Burgman 400 L5 "Iuki"
23.08.2018 р. відповів для Alexnike
Так что, ролики на 16 норм тащат, или все равно смотришь в сторону сцепы Dr Pulley? 01_smile
Имхо разгон совершенно не имеет смысла замерять - на него слишком много факторов влияет и они у каждого индивидуальны. Подшипники рулевой в самом лучшем случае у нас живут 20 000 км по моему опыту и очень важно их закручивать правильно (верхний с чуть большим усилием нежели по мануалу и затем обязательный контроль через 100 км)
я сперва менял на оригинальный. Когда оригинал умер от неправильного затяну за 8 тысяч, поставил американские All balls и откатал на них 23000 на данный момент, но уже немножко закусывает - буду на следующем ТО менять на такие же
23.08.2018 р. відповів для AvengerAngel
А кто менял раз в пару лет и на что? Я не слышал ни одного случая.
23.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
прикол в том что это болячка не только наших бургов а и джиксеров и бус и вообще всех сузук по большому счету и если у нас это не настолько частая проблема то на джиксерах ее встречают чаше, почитавши пару форумов когда я искал ошибку 28 29 я понял что частенько такое случается
vk.com/avengerangel
Одними роликами не получилось ограничиться) В комплексе с пружиной сцепы и банкой заработало.Сегодня был длительный тест по серьезным пробкам и их прошиванию, скут его сдал на отлично. Пара обычных консерв, решивших восстановить какую-то только им ведомую справедливость ,с штатным разгоном под 10 секунд курили бамбук) Тем более что психологически выдавить все соки при разгоне из машины гораздо сложнее чем с вариаторного дивана.К рулежке с штатным зажимом вилки уже привык,так впрочем со всем хорошем бывает. По малосси и косте решил пока подождать. Буду весной в Италии может там и возьму сразу.
Я вот по правде не понял момент с банкой. Зачем ее было потрошить-то?
Там что что типа катализатора вырезается. Особо не потрошили, вырезали и вварили патрубок. Термостойкой краской все задули и ничего не видно.
Змінено: 23.08.2018 р., Alexnike
Из того что я читал про наши глушители и афтемаркет - ничего это не даёт. Единственное что может дать лишь +1 л.с. это установка прямотока с фильтром нулевикос и с обязательной перепрошивкой топливной карты / power commander
Стоит ли это все ради 1 л.с.? Не думаю. А то что ты вырезал катализатор - будет лишь больше загрязнять воздух и только
24.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
Cогласен тезка, поэтому в первом сообщении написал про летящме тапки. Сам сомневался нафуа мне надо нормальную банку потрошить.Без нормально переделанного впуска это нафиг не надо. Но посмотрел на ту свистелку которых штуки четыре у мастера вырезанных и диаметр этой втулки/катализатора и  решил что уж хуже точно не будет.
26.08.2018 р.
Всем привет  кто скажет зачем или для чего нужны кнопки на ключе?
26.08.2018 р.
Alexnike , С Днём Рождения Лёш!20_drinks
27.08.2018 р.
Очередное унылое видео
27.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо 20_drinks. Спокойно ездишь 18_good у меня так не получается.
27.08.2018 р. відповів для craft877
Привет!
Это для отключения ключа. Нажми и держи пока лампочка не потухнет - ключ отключён (нет необходимости выковыривать батарейку).
Зачем это нужно?
Например, у тебя два ключа. Второй лежит дома для спокойствия в выключенном состоянии, батарейку не жрёт. В случае, утери первого, тебе нужно добыть второй и активировать кнопкой.
Или ты взял второй ключ с собой на дальняк (если знаешь за собой привычку терять ключи), положил его в багажник. Если он будет активный есть вероятность, что Блок бесключевого доступа (ББД) распознает твою метку из багажника (у меня доставал сигнал даже из кофра). Для этого удобно хранить его в выключенном состоянии.
А еще, если у тебя садится батарейка, и ББД уже не определяет метку, а батарейки под рукой нет, нажми на эту кнопочку, ближе поднеси метку к левому верхнему бардачку и нажимай на крутилку зажигания для запроса метки. Часто помогает. Только не тяни с заменой батарейки.
28.08.2018 р. відповів для kaadoc
Какой предохранитель отвечает за гнездо прикуривателя?
Этот. Инфа мелкая, но может кому пригодицца.
29.08.2018 р. відповів для kaadoc
обычно это на крышечке указано 03_biggrin
29.08.2018 р.
Ну на крышечке не будет написано, что предохранитель для прикуривателя. Они там разбиты по группам и на крышке названия групп, по самым важным цепям в группе. Например фара, зажигание, топливная помпа и т.д. Так что некая детализация полезна.
07.09.2018 р.
У каво можно купить стекло высокое на к7 к9? Только польские не предлагайте )))
07.09.2018 р.
Доброго времени суток!
Ищу площадку под кофр на СК43. Видел здесь инфу, но не могу найти. Или может есть у кого?
Скайчик
