27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2641024, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.02.2018 р.
Спасибо. По топливу думаю все ок. А какие симптомы необходимости регулировки клапанов?
Змінено: 24.02.2018 р., Alexnike
24.02.2018 р. відповів для AvengerAngel
Та да уже наверно накатались и поняли что не то пальто)
Ага, все встали в очередь за Бургманами )))))))
26.02.2018 р.
Всем привет.мужики кто может подсказать на бурге к2 электро подогрев карбюратора подключен к генератору или к борт сети после замка зажигания.еще вопрос он работает постояно и в жаркую погоду . Или есть какой то датчик температуры.зарание спасибо.
VALENTIN
Змінено: 26.02.2018 р., valentin1775
27.02.2018 р.
Добрый день, господа, интересует двигатель на  ская 400 k1 1998 г.в.,может кто подскажет человека который может привезти или конторку какую? Потому как после обрыва клапана, размолотили цилиндр, голову, ну вообщем дофига, еще колено вызывает подозрения
Burchik0548 модератор теми
27.02.2018 р. відповів для valentin1775
После включения зажигания плюс проходит через предохранитель и направляется к специальному термо резистору, после него плюс попадает на подогрев карбюратора.
Минус на подогреве постоянный.
На сколько я помню, этот термо резистор стоит в задней части скутера под пластиком.
Burgman-shop.com.ua
27.02.2018 р. відповів для Yevgeniy13
В 1998г 400ки хоть и делали, но они считаются 1999 модельного года.
К1 - означает 2001 модельный год.
Хоть разница по двигателям не большая, но не понятно какой двигатель вам нужен 1999-2000г (X,Y)
или 2001-2002г (К1,К2)
Burgman-shop.com.ua
27.02.2018 р. відповів для Burchik0548
у меня получается 1999 модельного года, а движки не взаимозаменяемы?
27.02.2018 р.
Не подскажете где можно преобрести этот терморезистор
VALENTIN
Взаимозаменяемые. Отличия совсем незначительные.
Burgman-shop.com.ua
На разборках.
У меня наверное нету, но нужно поискать.
Burgman-shop.com.ua
28.02.2018 р. відповів для Burchik0548
Найдеш дай знать
VALENTIN
01.03.2018 р.
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста можно ли поставить на учет максик, если он полностью растаможен и есть все документы для постановки на учёт, но предыдущий владелец почему-то не поставил сразу его на учет и катался на нем целый год. Не возникнет ли проблем с МРЕО?
01.03.2018 р. відповів для vikz775
Нет, не возникнет, если есть сертификат.
Burgman-shop.com.ua
01.03.2018 р. відповів для Burchik0548
Вы про сертификат соответствия? Он есть.
и не просрочен. но такие моменты лучше уточнить в мрэо напрямую. я так полагаю, что на себя оформить напрямую будет несколько проблематично. ведь весь пакет документов
выписан на другого человека
02.03.2018 р. відповів для tsinik
Он вроде как не просрочен. по крайней мере дата выдачи есть а конечной даты там нет
02.03.2018 р. відповів для vikz775
В моем случае, тот кто ввозил транспорт в Украину, забирал назад документы и переделывал расстаможку (или другие документы) под новую фамилию.
Кто у вас ввозил, Нико-мото?
Burgman-shop.com.ua
02.03.2018 р. відповів для Burchik0548
Не знаю, нужно спрашивать у предыдущего владельца
Сертификат делается на фамилию того, на ком будет учет. Остальніе доки вроде не меняются.
03.03.2018 р. відповів для Alexnike
На сколько помню, в сертификате вообще фамилии не было написано.
Меняли другие документы.
Burgman-shop.com.ua
