+3 °С
Переглядів: 2639221, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.12.2017 р.
Приветствую.
Ищу аккум YTX9-BS, старенькая Варта умерла, 2009 года, отслужила верно, но всему есть предел...
18_good
Послушал советов- решил Иксайд.
И нашёл вот такое заманчивое предложение.
Кто-то тут покупал?
Смущает низкая цена...
И отзывы...
06_question
Змінено: 07.12.2017 р., kaadoc
07.12.2017 р. відповів для kaadoc
Привет Анатолий! Один раз попользовался и сменил марку....  19_negative заказал необслуживаемый у знакомого продавца он отработал 3 или 4 месяца и издох (внутренний обрыв)...А упаковку то выбросил...С трудом уговорил на замену по гарантии без фирменной упаковки ...получил по гарантии дешевый вариант с кислотой.Он доработал сезон нормально,но перезимовав в нормальных условиях еле отработал следующий сезон....Сейчас решил полностью завязать с кислотными аккумами.Эл.велик уже ездит на лиферо-батарее ,и за 135 у.е. заказал такую-же батарею на Бург. 01_smile
Burchik0548 модератор теми
А почему YTX9-BS ?
На 400К3 должен стоять YT12A-BS  , точнее FT12A-BS , но это не важно.
Есть оба в наличии:
https://besplatka.ua/uk/obyavlenie/moto-akkumulyator-yuasa-ytx9-bs-12v-84ah-135a-6d81aa
https://besplatka.ua/uk/obyavlenie/moto-akkumulyator-yuasa-yt12a-bs-12v-105ah-175a-7956ee
Burgman-shop.com.ua
08.12.2017 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, Саша!
Ориентировался на свой старенький...
21_umnik
Вспомнил где покупал аккум на машину и у них же нашёл то что надо.
Надеюсь повезёт, BOSCH на авто купил у них оригинальный, свежий.
ЗЫ: позвонил- Варту не завозят, цена резко поднялась, из аналога предложили Иксайд, за 1000.
Думаю...
Подумал, купил...
Будем посмотреть...
Змінено: 08.12.2017 р., kaadoc
08.12.2017 р.
Привіт! Маю декілька питань.
Перше- планую купити нові колеса. На якому виробнику порекомендуєте зупинитись. Різниця в ціні в межах 10 євро. Ось що знайшов на італійському ебеї - https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_nkw=130+70+13+110+90+13&LH_ItemCondition=3&_sacat=124313&_sop=15&_pgn=2
Друге- шукаю тормозні диски. Давно пора було поміняти, але все тягнув. Можливо хтось має БУ, в нормальному стані, недорого. Нові не потягну.
І останнє- хочу вирішити проблему, яку описував вище, з варіотором і зчепленням. Для початку шукаю зчеплення, також БУ, колодки і пружину. Може ще ремінь. Варіатор напевне вже не потягну по грошах. Спробую купити нові ролики, легші. В мене стоять 21 грам. Рідні були 23.
Буду вдячний за допомогу!
09.12.2017 р. відповів для AndriyT
Привет!
По поводу шин - я бы рекомендовал Metzeler Feelfree. Очень хорошо себя показали в разных погодных условиях и во все времена года. Главное чтобы они были свежими.
По поводу дисков - я не уверен что вам стоит брать б/у от слова совсем. Во-первых- у дисков рабочий ход всего 0.5 мм, потому если брать б.у. - какой толщины найдёте? Во-вторых, при замене диска меняются обязательно колодки. Потому если очень хотите сэкономить - берите афтемаркет или на худой конец с AliExpress, но не стоит смотреть в сторону Б/У
Касаемо трансмиссии. Я не помню вашу ситуацию в деталях и понимая ограниченность в финансах - сперва проинспектируйте состояние нынешнего сцепления и вариатора, пофоткайте нам фоток, померяйте ширину ремня. Чтобы продлить жизнь стокового сцепления - нужно всегда при старте обороты загонять на 4000, а потом уже отпускать газ для нужной скорости. Чтобы это было легче - я бы советовал смотреть грузы на 18 на вашу модель. Что 23, что 21, имхо - слишком тяжёлые.
Просто по вашим запросам - вы хотите менять трансмиссию на 1000 евро, при том что вы не собираетесь тратить деньги, и не знаете состояние нынешней. Сперва надо разобрать, всё измерить и изучить - и от этого танцевать с выбором деталей для замены.
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.12.2017 р. відповів для Foxyrhei
Дякую! Поки не можу розібрати мотик, в гараж довелось поставити човна і більярд ний стіл. Як тільки знайду покупця на більярд і пристрою кудись човна, відразу розберу і сфоткаю.
Що таке афтемаркет?
Змінено: 10.12.2017 р., AndriyT
10.12.2017 р. відповів для AndriyT
Що таке афтемаркет?
Афтемаркет - неоригинальные запчасти. Ну например диски для Бургмана делает помимо самих Сузуки - ещё куча контор - Braking, EBC, Galfer. Те же колодки делают тоже куча контор, ну и разные другие запчасти для нашего мопеда
Все зрозумів. Передній диск знайшов на ебеї, задній трохи проблематичніше.
Про мецлер я чув, що дуже м'яка гума, швидко зношується. Зараз в мене пірелі дябло, досить не погані.
Здравствуйте. На своих 250ZК3 и 400К4 на перед ставил всегда только Мишелин. Она мягче всех и отлично работала на передке.
На заднем Мишелин сильно накладно. Быстро стиралась с моим стилем езды.
Для себя понял что на задок можно Пирелли диабло скутер, Метзеллер филфри, и на худой конец - Континенталь конти твист.
Сейчас на 400SK8 стоят оригинальные Бриджстоун спереди и сзади. Менять их буду на такие же.
Благо резиной занимаюсь и покрышки лежат ждут сезона.
Завтра вам в личку напишу, что сейчас есть в наличии из покрышек.
Burgman-shop.com.ua
11.12.2017 р. відповів для Burchik0548
Саша, які саме BRIDGESTONE в тебе стоять?
Є такі - BRIDGESTONE BATTLAX SCOOTER, Bridgestone B03-G/B02-G.
11.12.2017 р. відповів для AndriyT
На 400SK8 сейчас стоят Bridgestone B03-G/B02-G. И на вашей 400К3 такие же идут с завода.
Burgman-shop.com.ua
14.12.2017 р.
Подскажите по дате выпуска аккума EXIDE.
На корпусе выбито 161120-LE.
06_question
15.12.2017 р. відповів для kaadoc
Если у него кислота была отдельно, то все равно какая у него дата выпуска.
Датой выпуска можно считать день заливки кислоты 01_smile
И это большое преимущество перед гелиевым аккумулятором.
Burgman-shop.com.ua
15.12.2017 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, Саша.
Я предположил что это ноябрь 2016, на автоаккумах EXIDE другая маркировка...
Магазин предложил купить или этот или подождать до января когда придёт "свежая" партия, но цену на январь даже примерно не могут предположить...
Я взял сейчас, 890 грв.
Понимаю что ёмкость не паспортная для мота, но такая же Варта работала безотказно.
15.12.2017 р.
Если кому нужны кепки, можете обращаться.
https://besplatka.ua/uk/obyavlenie/kepka-suzuki-motul-arrow-e1f8e7
Burgman-shop.com.ua
19.12.2017 р. відповів для Foxyrhei
Если в двух словах - значительно уменьшается момент проскальзывания сцепления как со старта, так и на низких оборотах. Тем самым создается впечатление более жесткой сцепки двигатель-колесо, что влияет на ускорение в очень большом диапазоне оборотов. Сцепление можно очень жёстко тюнинговать, если вы любите (9 комплектов пружин в упаковке!), а также сама конструкция за счёт дожимных пружин позволяет значительно продлить ресурс сцепления. Ведь чем меньше сцепление проскальзывает - тем меньше стираются колодки, меньше пыли и нагрева колокола - дольше срок службы всех узлов.
Dr Pulley SportVario + HiT Clutch
Значит есть шанс, что поможет в моём случае. У меня есть табуреточка. Так сказать киллер тмаксов и прочих бургманов, с мясным тюнихом. Но получилось так, что я стал заложником этого мясного тюниха. Короче первый и максимум второй старт то что надо - ядро, а дальше, если не постоять 15 минут - пробуксовки сцепления и на них теряется минимум секунда, а это очень много и 650-ка успевает уйти. Я уже и колокол гоночный облегчённый поставил с золотой каёмочкой и малосси сцепу купил тюненную - всё равно. Все хавцы, которых я мучал этим сошлись на том, что имеет место не соответствие тюниха двигла и возможностей сцепы. Вот и задумался про хитклач, ибо оно вроде как единственное имеет принципиально иной механизм фиксации колодок в отличии от стандартных. Может оно поможет, чтобы хоть 5 стартов первых были как положено.
22.12.2017 р.
Шло 22 декабря 03_biggrin
26.12.2017 р.
Всем привет из Одессы! Наконец-то вливаюсь в ряды дивановодов! Скут из Японии, первая постановка. Заменил фильтра и масло. Знающих прошу совета - при движении на скоростях за 100 появляется резкий запах паленой резины,на холостых и при спокойном городском режиме такой косяк отсутствует.
После копаний форумов и гугла появилась версия,что воняют резинки крепления глушителя.Похожий косяк был на моей "бывшей" honda dio 110, может это из-за длительного простоя техники?
26.12.2017 р. відповів для Alexnike
Поздравляем с покупкой!  18_good  20_drinks
Маловероятно. Ни у кого они не воняют.
Размер покрышки задней какой?
Burgman-shop.com.ua
