+6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2638673, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.10.2017 р. відповів для Gustav
Я на машину купил БОШ, при заказе продавец настоятельно "рекомендовал" аналогичную Варту, ну типа да это один завод, зачем вам переплачивать лишние 300 грв...
Купил я всё же БОШ.
Теперь вот думаю- наверное хотели мне впарить ту самую лотерею...
21_umnik
26.10.2017 р. відповів для 3BIP
Год назад покупал яусу (китайскую) нужного типоразмера за 1200гр. + пересылка - ровненько 50баксов по курсу прошлого года,доработал до 15 сентября сего года и издох - не держит заряд.... 03_biggrin Лучше заплачу чуть дороже за литий-железо-фосфат и забуду об этой проблеме....купил такой-же на эл.велик - не нарадуюсь! 01_smile Сейчас этот -же аккумулятор(яуссу) продают за 2051гр.в Киеве.
Змінено: 26.10.2017 р., L_rider
26.10.2017 р. відповів для L_rider
У меня стояла YUASA TTZ12S Аккумулятор сухозаряженный AGM 11Ah 210A
Брал еще в 2013 по старому курсу евро 11грн.
Залил весной 2014. Пару раз высаживалась вольт до 9 и в августе сего года благополучно отдала концы. 4 сезона. Я доволен. А перед ним стоял японец, с которым Сильвер привезли в 2008 в Украину. Получается шесть сезонов тут, и не известно сколько там. Вот это тема.
Сейчас брать TTZ-шку жаба давит, около 2.5 кусков денег. А YUASA YTZ12S еще на штуку дороже....
Взял EXIDE ETZ14-BS = YTZ14-BS Аккумулятор сухозаряженный AGM 11,2Ah 205A в два раза дешевле. Посмотрим сколько отходит.
Зато попутно нашел где утечка, грешил на сигналку, а оказались банально светодиоды в бардаке. При выключении, света когда закрываешь сиденье, они продолжали светиться в 1/10 от полного свечения.
С EXIDE у меня не сложилось - год 5 тому назад купил необслуживаемый EXIDE (дорого),отработал 3 месяца отлично,и издох на глазах,остановил двигатель,минут через 10 ключ в замок...прошло тестирование и приборка погасла.Я перерыл все предохранители,хотел снимать замок  06_question но увидев неработающие часы догадался проверить аккум - обрыв....Хорошо ,продаван нормальный,обменял на другой EXIDE,только с электролитом.Отработал 1,5 сезона - и на выброс. 02_sad
за мото-светики не скажу - нет у меня подсветки в бардачке из-за отсутствия оного. но в квартирах, лампы, подключенные с неверной полярностью, ведут себя точно так же. может, оно?
26.10.2017 р.
Скоро 4-й год всё никак не дойдут руки посмотреть что у меня там в бардачке с завода работает - то ли Яуса, то ли Фурукава. Но как дойдут - обязательно напишу  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.10.2017 р. відповів для tsinik
Скорее всего. Я ж просто поставил, да и забыл, не заглядывал. А тут случайно получилось...
26.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Да, походу у меня Фурукува и была. Я ещё ее отдал кенту и она еще там Шота работала...
возможно. перепроверить стоит. диоды, как правило, часть тока все же пропускают. "форточка сквозит"  08_lol
видел прикол, когда телка, на ночь, выключая свет, вывинчивала лампочку из патрона - свечение раздражало (вместо того чтоб хоть в выключателе 2 провода ей кто-то сменил местами).  03_biggrin
впрочем, что далеко ходить - я на тюнере тарелки заклеил отделение светодиода в режиме ожидания. разбирать было лень, чтоб выпаять. а ночью раздражало, аж просыпался.
лень - она такая... впрочем, при подключенном аккуме и отключенных потребителях толика напруги будет хаваться. на сопротивление проводки до замка зажигания. от этого никак не избавиться. разве что ставить тумблер массы.
Как известно, китаец китайцу рознь. Хоть и похоже очень. Есть китайцы очень живучие. Ещё вот динавольт пользую. Друзья несколько лет сидят на них и проблем нет.
27.10.2017 р.
Аккумулятору было 15 лет на момент продажи.
Работал нормально крутил мотор Лид-90 легко.
Бош Сильвер на автомобиле служит тоже около 15 лет.
Где вы аккумуляторы берёте, которые один сезон ходят?
28.10.2017 р.
может кто то подскажет. не могу скачать мануал на 7у. ?ни чего не могу загрузить?И есть ли на форуме мануал an 250 type M?
Burchik0548 модератор теми
29.10.2017 р. відповів для koatle2
Могу выслать мануал на 400к7 вам на почту или на вайбер или ВКонтакте.
Мануалов на 250К7 в природе никогда не видел, а на Тайп М так это вообще из области фантастики.
Вам в помощь только Павел из Одессы pashaburgman
или видеоролики Евгения Матвеева из Ютуба.
Мастерская Pit_Stop
Около Pit_Stop
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.10.2017 р., Burchik0548
30.10.2017 р. відповів для Burchik0548
Спасибо что откликнулись. Если можно то плиз на почту. koatle2@rambler.ru. Пока пытаюсь сам разобраться. Любая инфа не будет лишняя. Интересный скутер ?м?. За ранее благодарю.
09.11.2017 р.
Шо, как дела посоны? Катаете?  30_crazy
Я еще да, но случилась оказия. Помните я рассказывал про вариатор Dr. Pulley? Так вот, он уже требует ремонта, а я наигрался и заказал на замену проверенный Malossi Multivar. Собственно вот что произошло с ним спустя 13000 км
Касаемо малосси меня конечно смущают грузы в 14 грам что идут в комплекте, причём не столько вес сам по себе, сколько как они будут работать с тюнингованным сцеплением Dr Pulley, от которого я все ещё в восторге. В крайнем случае попробую чуть потюнинговать сцепление пружинами, что шли в комплекте, а если не выйдет - то уже закажу ролики малосси грам на 16 за 30€
Также вышла неожиданная проблема с задним суппортом после замены тормозного диска и колодок - диск Braking wave, колодки SBS синтетика. При езде накатом шёл страшный периодический хруст от заднего суппорта. Разобрали суппорт дважды вплоть до снятия колеса и проверили все - все идеально, но хруст есть, причём не видно никаких точек трения, что могло бы его издавать!  06_question  пока поменял колодки сзади на органику, хруст ушёл, но такое ощущение что есть небольшая вибрация все равно при накате. Потому я пока сейчас в диких сомнениях заказывать ли ещё два диска на перед этой фирмы, т.к они уже подошли к интервалу замены. Ну и ещё, хоть с органикой хруст пропал, но органические колодки - говно, которое не тормозит, при том что я взял не дешевые - за 20€. Так что кто думает сэкономить на колодках - подумайте дважды, я не советую.
Одометр уже перевалил за 38000 и ещё два месяца сезона впереди. Как поменяю вариатор - старый отдам токарю на восстановление. Учитывая сколько я за него заплатил - хочу докатать его до последнего.
Также не помню говорил или нет - поставил Metzeler Feelfree Wintec на перед и зад. Пока нормально, жду околонулевых температур. Также нацепил одеялко и скоро поставлю маффлеры. Ну ещё наклеечки на вилку наклеил, чтобы получить +5 к тормозному усилию )
А что у вас, какие новости?
Змінено: 09.11.2017 р., Foxyrhei
09.11.2017 р. відповів для Foxyrhei
... Также нацепил одеялко и скоро поставлю маффлеры. Ну ещё наклеечки на вилку наклеил, чтобы получить +5 к тормозному усилию )
18_good  41_dance2  08_lol  18_good
пошел искать наклейки!!!
на движок + 5 л.с.
на бак - 0,5 л/100км
на сидушку + 1000 км к железной жопе
на кофр + 5л объема
на выхлоп -5 db
Змінено: 09.11.2017 р., alex-od
10.11.2017 р. відповів для alex-od
на движок + 5 л.с.
на кофр + 5л объема
на выхлоп -5 db
Тогда у меня +10 к тормозам, -5 к выхлопу и +5 к рулежке! 03_biggrin
11.11.2017 р. відповів для Foxyrhei
За тобой не угонишься!  12_cray
12.11.2017 р.
Привіт всім! Давно не заходив  в мене все ті ж проблеми 01_smile Виляє переднє колесо і дригається заднє. На деякий час заміна колодок щеплення допомогла, а далі все тіж смикання. Не було коли розбиратись. Сьогодні вже сніжило, так що ставлю на прикол, буду розбиратись.
Змінено: 12.11.2017 р., AndriyT
12.11.2017 р. відповів для AndriyT
Точно давление в шинах норма?
Переднее 1,85
Заднее 2,00 - 2,20
