Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2638443, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.10.2017 р. відповів для Hunter_83
У меня 2 года была 400ка и 2 года 650ка.
Это 650ка не для города? Сколько ездил, вообще никаких проблем не было, пролазит везде, торможение двигателем можно использовать в преимущество при очень резких торможениях. Вес смущает? Так это пока не тронулся с места))) Закладывать в повороты можно капитально. И что самое главное - отсутствие вибраций. Поездив на 650ке, я бы уже в жизни не пересел бы на 400ку.
https://www.youtube.com/watch?v=bAbQO5QtN-o
Это просто в ваших Одессах все хорошо и дороги широкие  03_biggrin  Лёша alex-od как-то попал в час пик в Кишинёв, не даст соврать - с нашими пробками и 400 большой. Видео с итальянцем видел, и преимуществ 650 не оспариваю, но давайте таки будем честными! Сравнивая с 400, у 650 меньше багажник, она тяжелее и больше жрёт. И я понимаю, что может для мужика в 100 кг не проблема покатать этого слоника туда-сюда, но мне при весе 65 кг мою 400 сложно по парковке в небольшую горочку задом толкнуть, а с 650 это будет вообще нереально. Ну и таки 400 тоже закладывается в повороты не хуже. Короче непонятно о чём спор. Вас смущает что человеку 400 может лучше подходить, чем 650?
Burgman 400 L5 "Iuki"
15.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Класный Бургман на авотарке, у меня точно такой, даже стекло завтра придет с Италии. Сейчас стоит короткое.
Подскажите где стоит топливный фильтер. Накатал 10000 на СТО даже не заикались насчет топливного фильтра. Все остальные расходники менял.
15.10.2017 р. відповів для Padre
Спасибо  20_drinks А какое стекло заказали из Италии? Givi Airflow 266 или какое другое?
Касаемо топливного фильтра - проблема была у двух моих друзей, с которыми я в Румынию катал - оба на 400 2008 года. Я не буду точно утверждать в чём именно проблема и как её решить - Лёша прийдёт на форум и скажет точнее, но насколько я понял - если оставлять бак не полным на зимовку, от конденсата он начинает ржаветь и затем ржавчина забивает фильтр, не давая насосу нагнетать необходимое давление. Лёша менял фильтр, ставил насос от Таврии (могу ошибаться) - но вроде как проблема возвращалась через пару тысяч километров. По-мойму что-то он заказывал с Али Экспресса ещё - в общем думаю скоро он прийдёт сюда и отпишется.
Топливный насос с фильтром находится в районе бака. Подлезть к нему можно по той же схеме, как и к свече. Поднимается сидение, снимается по бокам две клипсы и снимается черный туннель между горловиной бензобака и сидением, вытягиванием пластика на себя в сторону жопы скутера. Сняв этот туннель вроде как можно подлезть уже к насосу и фильтру (но тяжко). Если хочется удобства - там уже нужно гораздо больше пластика разбирать. Если задача снять полностью бензобак - то нужно будет вообще весь скутер разобрать. В общем как-то так.
Топливный фильтр не расходник и в регламенте ТО не указано ничего о периодике его обслуживания или замены. То, что он дает о себе так знать, скорее всего, частично из-за конструктивного просчёта, частично из-за АЗС в наших краях, которые не достаточно фильтруют воду от бензина. Но судя по американскому и итальянскому форумам что я читал - подобную проблему я почему-то слышал только у К7 и К8. На других моделях как-то всё работает и с чем это связано - я не знаю, т.к. по-идее узел бак + фильтр + насос с модели К7 до L6 одинаковый. Хотя Саша Бурчик может сказать точнее по парт номерам, может были какие-то отзывные кампании и детали менялись, о чём я не в курсе.
Спасибо за ответ, фильтр похоже стоит в баке, буду искать. Стекло заказал: Ветровое стекло Kappa Suzuki Burgman 400 (06-16) 266DT
Хорошее стекло, будет защищать от ветра лучше всего. Но в дождь стоит быть аккуратнее - из-за капель и бликов от света ничерта не будет видно. Ну и не стоит на него ничего вешать - эти стёкла очень легко царапаются, от чего со временем ночью и в дождь ещё сложнее ехать
15.10.2017 р.
А если вскрыть чем нибудь, типа антидождь?
Не пробовал?
Не пробовал?
Я на своём пробовал антидождь, но у меня он не сработал. Т.е. капли группировались, но в городе не сдувались. Да и на трассе не шибко их сдувало по-правде. Но мне проще - у меня стекло опускается ниже уровня взгляда
15.10.2017 р.
Может кому пригодиться мультимарочный диагностический сканер.
https://www.olx.ua/obyavlenie/diagnostika-honda-sym-kymco-yamaha-suzuki-IDtBpbS.html
Может кто купит так расскажет что и как. У нас в теме очень скучно.
Кстати никто не сравнивал апрелию спортсити200 с хондой Сш 150.
Интересуют моменты чисто габаритов. Хочу что то по больше но чтоб посадка как табурет.
15.10.2017 р. відповів для Xdrive
Вы кажется веткой промахнулись
Приветствую!
Эта проблема доставучая и малыми мерами не решается.
Если Ваш бензофильтр забился, значит очень быстро забьется и новый. А он в оригинале стоит то ли 26 то ли 23 долл США (точно не помню). В общем дорого его менять каждые 300-500км.
Я пробовал обойти штатную систему подачи топлива. Примутил бензанасос от Таврии-Славуты (внешнего монтажа- не погружной, давление 3 Атм - как у штатного). Для сброса излишков топлива при превышении давления используется штатный клапан. Разводка вне бака: доп отверстие в бак / заборный шланг через штуцер / после фильтр грубой чистки (бумажный бензофильтр), потом фильтр тонкой чистки (та же Таврия-Славута) / после бензанасос / тройник /обратка топлива после насоса приходит в штатный выход и давит на клапан сброса давления (штатный насос заглешен и отключен) / от этого же тройника уже на форсунку.
По идее, фильтр тонкой чистки можно ставить после насоса. Но я сделал так как описал.
Результаты переделки:
Плюсы:
1. скут едет и свои обороты набирает,
2. замена фильтров проще и быстрее, ну и реже,
3. видно наглядно без вскрытия бака что твориться в фильтре грубой чистки (он прозрачный).
4. автомобильный фильтр грубой чистки (бумажный) стоит 25 грн в любом магазине. Родной стоит 23 или 26 долл. И под заказ.
Минусы:
1. не проверял приборами, но по-моему этот насос жрет энергии по-более чем штатный, а значит повышенная нагрузка на реле выпрямитель (а эта штука дорогая). К радиатору выпрямителя после работы на холостых полторы-две минуты  прикоснуться рукой не возможно.
2. Таврийский насос весьма шумный, а это комфорта не прибавляет.
Если кто-то знает менее прожерливый насос высокого давления на 3 или 3,5 Атм не погружного монтажа - прошу подсказки!!!
Если не найду - снимаю бак, а от сюда несколько вариантов:
А) чистить свой бак, обрабатывать какой-то химией, чтобы не обрастал это сранью.
Б) Ищу донорский бак моложе 2008 года выпуска.
В) Мучу мягки бак на место штатного (опыт использования таких баков в ультра-малой авиации имеется)
на фото мой бак  после чистки  03_biggrin
До чистки фото не сохранились. Но поверьте, что что видно сейчас на фото - лучше на 60% от того что было.
16.10.2017 р. відповів для alex-od
Я пытался чистить бак не снимая его со скутера. Сложность в том, что моя рука размером XХL не влазит в бак. Пришлось эксплуатировать детский труд  16_roll
Но у 11-и летнего человека в руке только один локоть, а нужно три ... Так что качество далеко от совершенства, и результат - всё так же забивается штатная система подачи топлива.
И вот ещё важный момент:
Кроме того что забивается сам фильтр, эта срань в мелкой фракции проходит через насос и обильно оседает по пути к форсунке на всевозможных препятствиях. Одно из таких жестких препятствий сразу после насоса в спаянной пластиковой не разборной камере. Предположительно там есть металлическая сетка. Если почистите (или замените) только фильтр - это почти ничего не даст. Ну может 10-20%. Перед чисткой пробуйте ртом продувать этот участок. И во время чистки тоже. От фланца до бензонасоса должно легко дуться. Если нет - Вы еще далеки от цели. От фланца к клапану сброса давления всегда легко дуется, там проблем не возникает.
Ну и как следствие просачивания мелкофракционной срани сквозь фильтр - страдает форсунка. Если на холостых обороты плавают - это оно.
Добро пожаловать в клуб "ЕЬля с баком" !  27_dash
Змінено: 16.10.2017 р., alex-od
16.10.2017 р.
Похоже, это заводской кизяк на первых партиях этих мопедов.....
16.10.2017 р. відповів для pashaburgman
Ну К8 - это не первая партия!
Интересно, а этот узел менялся в следующих моделях?
по моей скромной статистике, проблемы почему то только на 400-ках
На 250-ках не слышал.
Недавно заглядывали в  бак 250-ки 2007г 50тыс пробег  - всё норм.
Здравствуйте, сегодня целый день ездил, обороты упали еще, максимум 6000. Подскажите может кто то знает, есть катализатор или нет? Он тоже теоретически может влиять. Фильтр в бак уже заказал. Хочу на днях попробовать залезть в бак и попробовать промыть фильтр, если это он значит что то поменяется.
16.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Дык ясен пень, что они не мгновенно отследили это. Ведь надо чтобы люди покатались и пошли первые жалобы. Затем экспертиза, признание официальное или признание внутреннее и тихонько модификация бака и в более свежих уже всё пучком...
По моей скромной статистике ( примерно 40 скутеров) это не проблема конкретной модели и модификации скутера.
Это проблема чисто индивидуальна. Сколько времени валялся скутер с пустым баком.
16.10.2017 р. відповів для Dinosaur
может быть и так...
Но есть мнение (товарища, который близко был знаком с работами АЗС), что наши заправки очень сильно экономят на процессе очистки топлива от воды. По этому эта проблема наблюдается только на территории стран бывшего СНГ.
С Японии приходят скутера с простоем под десятку лет. Но что-то с баками у них всё норм.
16.10.2017 р.
В общем я тут поковырял Impex немного и имею вопрос к Саше Бурчику. Он как гуру может знает, а может даже имеет на руках оба девайса и может рассказать или показать разницу.
Так вот, сейчас на всю линейку К7-L0 по партномерам актуальны два вида насосов
Насос топливный
Model k7/k8
15100-05H00-000 и 15100-05H11-000
топливный насос который был снят с производства:
Model k9/l0
15100-05H10-000
Начиная с L1 актуальная модель только 15100-05H11-000
Рассмотрев по составляющим я разницы между 15100-05H00-000 и 15100-05H11-000 не нашёл.
Саша, вам что-нибудь известно об отличиях между этими двумя насосами? 06_question
16.10.2017 р.
Да, кстати, я вам почитать принёс по поводу топливного насоса. Итальянский форум. 110 страниц / ±1600 постов
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15453&hilit=pompa+benzina
Ставьте Гугл Хром и переводите с итальянского на английский (если владеете, перевод будет лучше). Если нет - с итальянского на русский
