Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2637830, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Поправил ещё с утра под аватаркой.
3 кузов 2004 г.в. Фильтр поролон.
Там есть сверху фиксатор фильтра пластиковый.
На нём типа душилка, 10% фильтра тупо перекрыто пластиком.
Была мысль вырезать эту лишнюю хрень.
Кто что скажет по этому поводу?
Да, когда в прошлый раз менял фильтр, заметил, что обороты ХХ поднялись примерно на 100 об.
Пропускание фильтра сказывается на работе мотора значительно.
11.10.2017 р. відповів для Dinosaur
Извините за вопрос но поймите правильно. Вы не подскажите в какой теме можно задать вопрос по вариатору на сузуки скай вей 250. 2008 г. с типтронником. Я новичок на форуме. Времени мало (работа). Если не сложно подскажите в какой теме искать. Он у меня в руках. Мне нужен рабочий.Этому гаплык. За ранее спасибо.
оффроад),:
Заметил неадекватное поведение своего пони именно на бездорожье.
Ездил на одно и то же озеро с женой и не с женой.
С женой едет как по рельсам по тому же песку. Хотя она на 10 кг тяжелее, чем нежена.
Во втором случае заднее колесо всегда пытается обогнать переднее.
Приходится высаживать даму и предлагать ей совершить пеший вояж.
И это не одноразовое наблюдение.
Что не так с моим жужиком? 05_shok  27_dash
11.10.2017 р. відповів для koatle2
По 250 Type M - спрашивать тут. Редкий зверь, но что знаем - подскажем. В чем конкретно вопрос?
Была мысль вырезать эту лишнюю хрень. Кто что скажет по этому поводу?
Я бы не трогал. На К2 такая-же. Думаю её не зря вылили именно такой формы. Но вот технические нюансы не скажу
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо что откликнулись. Двигатель j44. Нужен передний вариатор. Вернее часть его. А именно щека с втулкой и тремя направляющими подшипниками. Сам маховик с подшипником впорядке. Рою нет не могу найти. Может есть имфа где можно достать?
Burchik0548 модератор теми
12.10.2017 р. відповів для koatle2
А нигде и не найдете.
Это внутрияпонский рынок и эти запчасти они не экспортируют.
Могу помочь привезти.
правая щека вариатора 250MK7 160$
втулка вариатора с отверстиями 250МK7 68$
штифт вариатора (направляющая) 250МK7 2$ х3шт= 6$
втулка штифта вариатора 250МK7 3$ х3шт= 9$
сальник правой щеки вариатора 250МK7 5$ х2шт= 10$
кольцо уплотн. правой щеки вар. 250МK7 2$ х2шт= 4$
втулка между вариатором и шестерней 250МK7 38$
Burgman-shop.com.ua
12.10.2017 р. відповів для Dinosaur
И по поводу пропитки фильтра...
4 года пользую комплект. Обслуживаю через 3000.
На Дио через 1000, тк Дио катаю по грунту, так получается...
12.10.2017 р. відповів для Burchik0548
Может подскажете где взять иму. по проблеме или может Вы подскажете в чем проблема. Обращаюсь к Вам и к форумчанам. Сузуки скай. 2008 г. Утром завелся и сразу пропала тяга?сцепление?Обороты 8000 но едит 30 максимум. В дороге проблема пропала но через 15 км. снова появилась. Снял передний вариатор. То что нужно менять это ясно. Но его состояние новорит о том что причина не в нем. Вариатор без грузиков. Управляется электроприводом. Похоже что или он глюк или не поступает сигнал от куда то. У меня ни чего по нему нет ?информации?. Может кто то подскажет где взять или в чем причина. Датчик положения шестерни пытался поворачивать но разница очень не большая. А может вообще не там рою. За ранее спасибо.
Читал про эту хрень несколько лет назад.
В том случае был виноват электромотор. Или его редуктор.
Ну неважно, короче подкусывал и торчал в одном положении какое то время. Головняк устранили не сразу, потому как проблема была плавающей.
Ну вот прибл. то же. Пропали передачи потом появились но опять глюк и мертво. Где бы по подробней почитать какие датчики завязаны на этом дэвайсе. Переключал в ручной режим но показывает только передачу на какой двикаешся. 3.2. Получается что на движок не приходит сигнал или он умер. Шестерни вращаются если пробовать рукой.
Информацию по нему можно почитать на японском языке на японских ресурсах, поэтому её и нет почти.
Ваш вариатор есть в наличии, новый оригинал. Проблема скорее всего не в самом вариаторе, как Вы сами заметили.
На вариаторе есть датчики положения тарелок и числа оборотов. По ним высчитывается передаточное число и мозги принимают решение куда двигать шкивы. Я исследовал диагностическим компьютером такие типтроны. Они ещё более замороченные, чем на 650, хотя это может так кажется, что 650-ка уже как родная.
Возможно на Вашем тоже есть смысл посмотреть текущие ошибки и ошибки в истории.
Ошибки никакие не горят ?
Змінено: 12.10.2017 р., pashaburgman
12.10.2017 р. відповів для pashaburgman
Перемычку поставил. С52. то что на скорую прочитал это что то с топливом. Ранее С28. Вроде как вторичная заслонка на вскидку. Заводится норм. То что его надо менять мне понятно. На данный момент нужно заставить старый работать. Мне не понятно что могло произойти такого в один момент. Ни чего не разбиралось, ездил так себк. У меня 2005 скай так по сравнееию с этим просто сумасшедший. На скае 2008 ездит женщина. Ее устраивала спок. езда. Из того что Вы написали я все понял только теперь остается  найти каким образом все жто сбалансировать.
Змінено: 13.10.2017 р., koatle2
13.10.2017 р. відповів для koatle2
С28 ошибка система STVA. Вторичные заслонки имеют обыкновение подглючивать. Часто просто надо обслужить заранее и забыть проблему. С52 - PPS, датчик положения подвижной муфты вариатора. Как раз, с чем судя по всему проблема. Нужно снять показания с датчика для выяснения находятся ли они в допуске, а иногда приходится подкидывать исправный.
14.10.2017 р. відповів для pashaburgman
Спасибо за информацию. К моему ВЕЛИКОМУ сожалению я 52 прочитал после того как поставил на место муфту. И теперь остается гадать 52я была до снятия муфты или после. Очень надеюсь что Вы окажетесь правы и умер датчик а не мозги. ?вот тогда будет печалька?В среду должен глянуть механник. У меня ограниченный доступ к этому скутеру но очень хочу помочь. Был бы мой то уже до болтика разобрал бы. Спасибо что откликнулись.
14.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
У меня 2 года была 400ка и 2 года 650ка.
Это 650ка не для города? Сколько ездил, вообще никаких проблем не было, пролазит везде, торможение двигателем можно использовать в преимущество при очень резких торможениях. Вес смущает? Так это пока не тронулся с места))) Закладывать в повороты можно капитально. И что самое главное - отсутствие вибраций. Поездив на 650ке, я бы уже в жизни не пересел бы на 400ку.
https://www.youtube.com/watch?v=bAbQO5QtN-o
14.10.2017 р.
ааа.. опять этот сумасшедший итальяшка ))
14.10.2017 р. відповів для koatle2
Когда они зайдут в тупик - пусть набирают. Но не раньше...
не знаю чем закончится но этот скутер для человека очень много значит. Кому то просто для покатушек а  для нее это мобильность и единственный транспорт добраться на работу в 5 утра и кроме снега ее ни чего не останавливает. У меня нет практики в ремонте скутеров. С машинами дело имел. Себе купил и за два сезона 10000 намотал. Ни чего глобального не развалилось как следствие для меня это непаханное поле. Вникаю по мере возможности. Пока нашли одного механника и сделает ли вообще не известно. В общем в ожидании чуда. Жаль если будет тупик. Просто время....
14.10.2017 р.
Здравствуйте, первый раз пишу на форуме, если  что- то неправильно, заранее прошу прощения. Помогите пожалуйста, у меня Skywave K7 400. Упала макси малка, мотор не раскручивается больше 7000 оборотов, До сотни разгоняется и все. Если газ раскручивается до конца, такое ощущение, что кто то держит с сзади и мопед претухает. Если плавно крутить гез то до сотни спокойно разгоняется. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
14.10.2017 р. відповів для Padre
Добро пожаловать. Вы второй Падре, которого я знаю на Бургмане 01_smile
Ваша проблема скорее всего в топливном фильтре. @alex-od на этом уже собаку съел, по-мойму
Змінено: 14.10.2017 р., Foxyrhei
