+5 °С
Переглядів: 2637227, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.08.2017 р.
Продолжение
30.08.2017 р.
Может у кого есть изношенные колодки сцепления,на пять колодок,мои укатали насмерть,куплю не за дорого,или приму в дар за символическую благодарочку.
30.08.2017 р. відповів для Stigumbra
Наш форумчанин реставрирует на +5!
Я в этой ветке пару месяцев назад писал 20_drinks
Зовут Сергей  kot_75
Вот он мне делал -
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1658895&page=2
Змінено: 30.08.2017 р., SKAY
30.08.2017 р. відповів для SKAY
У меня восстанавливать нечего!Стёрлись не только накладки,но и сами колодки.  35_hang
Судя по фото - здесь даже восстанавливать нечего - только покупка другого сцепления, нового или б.у.
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Вот я это и имею ввиду.Нужны б/у колодки можно без фрикционных накладок,лиж бы тело самих колодок было целое.
60_tease
Это как такое возможно??? 34_wacko2
31.08.2017 р. відповів для SKAY
Досталось от предыдущего наездника!Купил скутер и даже с Киева на нем в Кременчуг доехал,в принципе нормально.Одно смутило при покупке,когда заводил,колесо вращалось и остановить его было трудно,сразу сказал бывшему владельцу что со сцеплением проблемы.Вот так то.
31.08.2017 р. відповів для Stigumbra
как правило, при затянувшейся проблеме со сцеплением, вылазят проблемы с вариатором. Замена вариатора тянет за собой замену ремня (старым же не будешь убивать новый варик).  Кругом бегом, новое оригинальное = 800-1000уе  33_wacko
Не жалеешь, что мой не взял. В нем было всё новое оригинальное... И пробег мизерный, не смотанный - родной! И сливал я его почти за даром  для тебя. Впрочем, как можно жалеть о том, чего не получил. Обычно жалеется за то что потерял.
Скай, случайно, не бело-серебристый?
01.09.2017 р.
Нет,не жалею,мотик в принципе в хорошем состоянии,вариатор на удивление жив!Все что я видел,были синие,этот как видно не "жарился" люфтов,шатов,нет.Это тот вариант когда хозяин был просто "наездник",во всех смыслах,крышку вариатора,после сборки на заводе,я открыл похоже впервые,еле снял!Хорошо был обратный молоток.Ну и не маловажный аргумент,я взял 400 кубов.Цвет черный.
01.09.2017 р. відповів для Stigumbra
То то вы сейчас просите сцепление за 200$ вам подарить. Ну и скутер, в который не лазили 15 лет не просто менять расходники, а даже посмотреть их состояние - как при этом  может быть в хорошем состоянии?  06_question
01.09.2017 р. відповів для Foxyrhei
Лично у вас,я ни чего не прошу и не сцепление,а колодки, предполагаю что есть люди которые не заморачиваются с восстановлением,а просто меняют на новое,старые же,изношенные просто выкидывают.Так же предположу что у вас возможно есть изношенные,можете аккуратно их упаковать и положить в укромное местечко,пусть они вам греют душу.На счёт состояния скажу то,что мне насрать на ваши умозаключения,а для информации добавлю,есть такая штука как компресометр,он меряет компрессию в цилиндре,по ней можно определить состояние поршневой,так же у людей есть такой орган как глаза,они могут увидеть стёртые тормозные диски,битый пластик,всякого рода "тюнинг" ну и так далее,ну а уже такой орган как мозг,может дать его носителю вывод,какое состояние у техники.Ну и наконец добавлю-прошу не потому что у меня ярко выражена национальная черта с гавном не расставаться,а по тому что нет средств на новое,по этому и прошу у мужиков,у байкеров,которые как известно приветствуют друг друга на дороге,даже не будучи знакомыми друг с другом,подтверждая тем самым что готовы прийти на помощь,протянуть руку,подтвердить тем самым что байкеры отличные люди,а не у вас.Надеюсь ни когда не встречу вас на дороге.С уважением.
По замку зажигания могу добавить что наш замок не имеет отличий от замка Браво/Спидгир 260, ну кроме качества разумеется, хотя не критично.
01.09.2017 р.
Ребята ссори что не в  ту ветку(что-то тихо у них),клапана или палец поршня, либо палец шатуна, вместе с шатуном?
https://www.youtube.com/watch?v=YmQzuJsdDUw
Змінено: 01.09.2017 р., papkasasha
01.09.2017 р. відповів для papkasasha
Вроде на цепь ГРМ похоже.
Змінено: 01.09.2017 р., SKAY
01.09.2017 р. відповів для SKAY
Как вариант,спс
обороты плавают.....пора менять колечки
Gott mit uns
01.09.2017 р. відповів для Juck
Похоже на глюк датчика ХХ
Кольца,так вроде прет 03_biggrin (160)
