+26 °С
Переглядів: 2634503, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.05.2017 р. відповів для Arthol
Вакуумная экспесс замера раньше была модной, но уже лет 5-7 я таких вывесок не встречаю....
15.05.2017 р. відповів для kaadoc
Да на многих СТО должны быть такие вакуумники, и их особо не рекламируют.
В конце концов, купи в аптеке большой шприц, трубку и оттягивай. Да, долго, трудоёмко, там миллилитров по 50 придётся. Но не с убитой пробкой париться.
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.05.2017 р. відповів для kaadoc
спасибо, Толя 20_drinks
Видел в Китае вакуумный насос для замены масла. Мощность 60вт, точно не помню, но вроде как на 12в.
Цена порядка 700-800грн.
17.05.2017 р. відповів для alex-od
Обратись к Сане: 066 547 0892
Хорошо делает. Ни одной детали не упустит. Всё подробно расскажет и объяснит. Он в теме давно.
И, кстати, не дорого.
Не реклама, а рекомендации :-)
Ок, попробую на выходных.
Змінено: 17.05.2017 р., riddickos
18.05.2017 р. відповів для Arthol
Не придётся. Надо купить шприц Жане на 200-300 мл, надеть шлангочку, например от капельницы подходящего диаметра и тогда всё намного быстрее и удобнее будет.
20.05.2017 р. відповів для alex-od
Алексей, куда там в альбоме коменты писать?
Что означают наклейки лося? летучей мыши и зеленой ящерицы?
Ты пользуешься берушами?
Вообще, интересно взглянуть на список, что берешь с собой в такие дальняки. Очень полезная информация! (вопрос не срочный, но всегда актуальный)
Ты сам стартуешь? или есть пассажир?
Удачи!!!  56_yahoo
Алекс, привет!
Извини что поздно отвечаю 01_smile сейчас проверил, оказывается комментарии можно оставлять только при наличии учетки apple 02_sad в следующий раз буду на Гугл фото заливать! Теперь по вопросам:
Наклейки мне прислал друг из Москвы, с которым мы познакомились через БП, когда он путешествовал по западной Украине и заезжал в Молдову. Наклейки ничего не означают, мы просто премся от Лосей 01_smile но подозреваю что ещё Лосей клеют любители оффроада, я часто на туристических гусях их вижу. Наклейки на скутере с кодами стран - это моя коллекция, которую собираю в странах, которые посетил на скутере
Я путешествую с пассажиром. В Прагу к нам прилетела пара из Москвы, они тоже катают на такой же 400 как у меня, но по Москве и без опыта дальнобоя. Но они на месте арендовали скутер на день, так что мы прокатились вчетвером немного (около 200 км за день намотали)
Беруши использую и я и пассажир, на трассе, примерно 50/50. С берушами меньше устаёшь от свиста ветра, но спустя час снимать шлем с ними весьма болезненно.
Перед дальнобоями я делаю максимальный осмотр скутинки у механика. Меняю что надо по регламенту, что не надо менять - проверяю. Вариаторный отсек с замерами ремня и продувкой фильтров и самого отсека и вариатора, проверка тормозов - колодки, диски, жидкость. Проверка подшипников колёс, люфты. Проверка клипс, замена сломанных, проверка оптики, фишек и того, что может быть болячкой или не выдержать. Масло в дороге не меняю. Меняю или заранее или после, но беру на долив. Теперь по тому, что беру с собой (список не окончательный, перед каждым новым дальнобоем чёт докупаю)
- комплект инструмента который шёл с Бургманом
- баллончик Мотюль для ремонта колёс
- бутылка масла
- паук и две стробы
- запасная лампочка ближнего света
- мультитул
- налобный LED фонарик
- салфетки влажные и тряпку из микрофибры
Из навесного и всяко разного - второй раз еду в дальнобой с термоскудом. Очень комфортно если ожидаются дожди и прохладная погода, также хорошо защищает ноги от ветра + комплект хороших дождевиков на райдера и пассажира
Из обязательного - мото GPS и комплект гарнитур для пилота и пассажира и конечно специальные подушки под жопу для дальнобоя Airhawk
Из защиты ещё взял замок на диск от Ксены, но в Европе его почти не юзал. И второй комплект ключей от байка
Из удобного - стоит брать рюкзак котрый складывается до размера пачки сигарет.
Пока как-то так. В планах ещё пару ништяков для байка и на себя для дальнобоя. Спрашивай если о чем то хочешь узнать подробнее 17_wink
Burgman 400 L5 "Iuki"
20.05.2017 р.
по поводу откачки масла принудительно. можно использовать топливную грушу-шланг с обратным клапаном. обратные клапана под топливо продаются в отдельности. шарик с посадочным гнездом, без пружинки. вот тогда только грушу надо отдельно мастырить
я бы воспользовался подобным:
там зависит лишь от того, как вертикально направлена груша.
сумбурно, но суть пояснил
п.с. у меня был такой. потом или "протерял" или кому отдал - уже и не помню:
Змінено: 20.05.2017 р., tsinik
20.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
Классные фотки, Алексей!
Не хватает только коменнтов к ним, типа названия города, достопримечательности и просто что-нибудь от себя...
Впрочем, это большой труд. А вы все таки отдыхать поехали.
Гонять по Москве - это подвиг по-сложнее дальнобоя. Зря стреманулись и не ломанулись на скутере.
что за баллончик Матюль для колес?
Удачи!
21.05.2017 р. відповів для alex-od
подозреваю, что это: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8E%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=sB8hWf2uIefB6AS3mKCACA
заплатка для быстрого ремонта шин
21.05.2017 р. відповів для tsinik
Все так. Только важно покупать именно для мото шин, а не авто.
Описание уже как приеду запилю. В следующий раз сделаю на Гугл фото альбом чтобы можно было комментить
26.05.2017 р.
#ясделяль
А также бонус-фото - новый рекорд пробега на одном баке. И это не предел.
Также могу сказать что Dr Pulley трансмиссия интересно себя показала в этом пробеге
26.05.2017 р.
Забабахал универсальный прикуриватель от всего.
Подробнсти в теме.
Может кому сгодится.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1655800/
27.05.2017 р.
Всем привет!!!
Наконец то и я выехал вчера после, полугодичного (кто помнит) косяка по мотору.
В двух словах - прошлым летом расточил цилик и подкинул ремонтный поршень с кольцами + ревизия головы с заменой колпачков.
Через полторы тысячи начался жёр масла, а через две начался СУПЕР жёр!!! 10_ireful2 и на протяжении этого времени был металлический цокот.
Вскрытие тогда ни чего не показало 05_shok
...а ж на пятом токаре выяснилось, что ..... не правильно расточен цилиндр 60_tease не знаю как правильно обьяснить, но расточка после середины уходил в сторону 27_dash хотя диаметр сохранялся.
Кароч, когда выяснили легче не стало - поршень ремонтный только ОДИН - 0.5
Облазил кучу сайтов и совершенно случайно нашёл (не родной) -0.75 41_dance2 (...и даже есть -1.0)
Проточил, собрал.
За одно по ходу поменял цепь ГРМ.
Спасибо отдельное Сане Бурчику за участие в ремонте и запчасти 18_good
И да, нашёл источник цокотения - лопнул кусок успокоителя и цепка доставала до картера. Не сильно, но слышно.
Теперь очень хочу устранить вибрацию при старте (при малых оборотах с нагрузкой).
Проблема не новая, и решалась она разными способами, но хотелось бы лично пообщаться, с теми кто победил без серъёзных капиталовложений на стоковых девайсах.
20_drinks
27.05.2017 р. відповів для SKAY
Пока по этому вопросу знаю два варианта, и оба они связаны с задней частью вариатора:
1-й, у товарища на К7 такое было из-за значительной выработки в крышечке которой закрыты сухарики (3шт) (тот механизм, который скрыт под пружиной и должен быть обильно смазан). Из-за выработки (несвоевременного обслуживания и недостаточной смазки) сухарики прогрызли углубления в этой крышке и подзаедали. решили проблему поворотом крышки так, чтобы сухари соприкасались с нетронутыми стенками этой самой крышки. При этом пришлось в этой крышке просверлить новое отверстие для пружины.
2-й мой случай на К43: была значительная выработка колодок платы сцепления, и сами колодки были какие-то подозрительно потрескавшиеся. Это было причиной плачущего жалобного визга при трогании с места и езде под нагрузкой на малых скоростях (ямки, горки). Сов временем ситуация усугубилась новыми симптомами - дёрганьем на старте (не всегда, периодически). Заменил плату сцепления и симптомы ушли, не "скулит" и не дергается.
Кроме того, удалось понять причину, почему возник этот звук и почему так быстро износились колодки платы сцепления. Оказывается, в следствии того, что я чайник, и прошлый сезон для меня был первым в жизни на двухколесной технике я трогался мега-плавно, крутил ручку газа на старте очень медленно и аккуратно. Далее, думаю, понятно...
28.05.2017 р. відповів для alex-od
Спасибо большое!
У меня вопрос - а ты можешь показать на картинке этот узел?
А то я как то не пойму, что это за сухарики (3 шт.) 04_blush
Посторонних звуков теперь нет. А вот вибрация (переодичные дёргания) прямо пропорциональны нагрузке. Да такие, что пластик расползается и пукли выскакивают" 19_negative
28.05.2017 р. відповів для SKAY
Как вариант причины дерганья может быть прослабленая ( подсевшая ) пружина торкдрайва. Наш варик и без этого запилен под задумчивый старт, а при проседании вполне может дергать.
Несколько моих коллег прокатились на моем Бурге и всегда вопрос был один- а че он на старте дубасит как дизель?...
Полечил установкой мультивара- пружина жестче ролики легче.
Если есть желание могу дать родную свежую пружину для теста.
20_drinks
Опыт поиска ведьм в этой области приличный. Поимел это на скуте с 16ми колёсами после того, как всунул на заднее высокую резину. Потом это ловил и на своей Сузе первого поколения. Это сто процентов происходит в области зацепления накладок колодок сцепления с колоколом. Опытно доказано, только убирал зеркало с накладок, 100-200 км трогался плавно.
И если со случаем высокой резины всё понятно, то в Сузу я воткнул весь, полностью новый и оригинальный вариатор (Бурчик не даст соврать), сгонял в Крым и обратно, прошло 2500 км и появилось дёргание.
Сколько не боролся, всё временно, кароч, приловчился тогда чувствовать сцепление и просто регулировал гашеткой при старте...
28.05.2017 р.
Собственно все западные пользователи пишут о правильном трогании с места - откручиваешь ручку до 4000 оборотов, а потом сбрасываешь газ до нужной скорости. Если вы будете плавно трогаться - будете постоянно мучать сцепление.
под номером три та самая крышечка которая пострадала от сухариков (точнее роликов) под номером 5.
