+15 °С
Переглядів: 2668356, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.12.2016 р. відповів для 3BIP
А в целом я собрал нарезку моментов за месяц  03_biggrin
На что снимаешь?
Sena Prism Tube
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.12.2016 р. відповів для Foxyrhei
Sena Prism Tube
Качество приличное даже ночью.
Sena Prism Tube
Спасибо. На самом деле это камера начального уровня. Чтобы понять нужно тебе это впринципе, или нет.
На какой резине зимой катаешь?
У меня michelin power pure 2ct - для зимы это почти слики. В дождь летом на скорости - бомба, но легкая гравийка, чуть грязь или если температура чуть ниже +8+10, то езда уже неприятная.
12.12.2016 р. відповів для Bender025
Перед - стоковая Bridgestone Hoop
Зад - Metzeler FeelFree - очень нравится, в следующем году может попробую Metzeler Fellfree Wintec, для мокрой и холодной погоды
http://www.metzeler.com/site/com/products/tyres-catalogue/Feelfree.html
Сравнение:
http://www.metzeler.com/site/com/products/compare.html
Мецлер был поглощён Pirelli, так что FeelFree почти на 100% идентичен Pirelli Diablo по-идее
Змінено: 12.12.2016 р., Foxyrhei
12.12.2016 р. відповів для Burchik0548
Обороты плавают, такое ощущения воздуха много...где то через два такта выбрасывает топливо в выхлопную и получается прострел, в это же время обороты падают...
Змінено: 12.12.2016 р., dmitrovich
12.12.2016 р. відповів для dmitrovich
Где на Sky Wave 400 можно сделать компьютерную диагностику...
У меня все компьютеры есть на сузуки, хонды и не только. Приезжаем в Одессу и смотримся.. Ну или организовываем экскурсию на Вашу атомную станцию и еду с коробочками я к Вам )))
13.12.2016 р.
13.12.2016 р. відповів для pashaburgman
Окей, договорились сбрось номер телефона на почту...
13.12.2016 р.
И небольшой ролик о вариаторе
Burchik0548 модератор теми
15.12.2016 р. відповів для Foxyrhei
Мне показалось, или слайдера болтаются на направляющих корпуса на 4,43минуте?
При таких зазорах оригинальный вариатор тарахтих на холостых как трактор.
Дизельный такой шум/стук.
Burgman-shop.com.ua
15.12.2016 р. відповів для Burchik0548
Не, там всё плотно. При малейшем перекосе вытащить паук из вариатора становится проблематично
21.12.2016 р.
В общем с небольшим бубном поставил всё - вариатор, с грузами 16 грамм и сцеплением. Бубен потребовался только для вариатора. Пока всё притирается, о результатах говорить рано. Всегда, когда новую трансмиссию ставишь - первые впечатления -  уау. Но надо посмотреть что будет по мере износа. Что сразу можно сказать, что пули 2918 и 2613 работают по разному при одинаковом весе. Сцепление работает очень мягко, проскальзывание чувствуешь при езде с пассажиром. Очень интересное ощущение при этом от схватывания. Поднимаешь обороты, до 4000 он раскручивает вариатор, потом в секунду обороты поднимаются до 5000 и ты начинаешь переть как троллейбус, при этом как-будто получаешь пинок под зад.
Напомню, у меня новый вариатор с новой щекой и сцеплением. Ремень старый, примерно треть ресурса прошёл.
Первые километры в городе показывают существенное снижение оборотов, теперь он держится в районе 4000-5000.
4000 - это 60 км/ч. Разгон при газе в пол - сперва 4000, затем 5000, после 5500 и 6000. До 7000 я кажется его не раскрутил (надо пересмотреть видео, как я до 130 разогнался ночью). В общем обкатка подкорректирует эти цифры наверное, но в целом скут стал несколько иным.
26.12.2016 р.
Декабрь шёл своим ходом
09.01.2017 р.
Снег внезапно прервал сезон, но через неделю-две надо быть готовым!
24.01.2017 р.
Всем привет!!!
Решил традиционно уже готовить "сани с лета..."
Проблема всё та же - цоканье на оборотах 1200-2000 и потихоньку начинающийся жёр масла.
Прошлой весной подкинул я, не мало, американских рублей в поршневую со всеми вытекающими (ну и выкрасил полностью кузов). Не важно, но меня опять беспокоит то, что мой Скай уже не нормально работает.
Была такая мысль - купить бездок и пустить его на агрегаты.
Мой Скай 2004 года. Какая линейка двигателей, вернее с какого по какой год взаимозаменяемые четырёхсотки???
Может у кого ест такой образец - готов обсудить цену.
Вообщем хотелось бы совет опытных пользователей данного аппарата!
25.01.2017 р. відповів для SKAY
В вашем варианте нужен мотор от инжекторной 400ки 2003-2006г (К3-К6)
Может проще продать скутер и купить К7+ ?
Burgman-shop.com.ua
25.01.2017 р.
Прошу помощи зала: обратил внимание, что стали образовываться подтеки ОЖ на стыке помпы и мотора. Не сильные, но есть. Луж, капель на стоящем скуте - нет. На средних оборотах (до 4000-4500) все сухо, как только даешь 5+, то набегает капелька антифриза. Это 100% охлаждайка по цвету и консистенции. Скажите, какое там уплотнение? кольцо? прокладка? Так как собираюсь менять ОЖ перед сезоном, думаю заодно и поменяю уплотнитель в этом месте.
25.01.2017 р. відповів для Burchik0548
Думал: продать-доложить и купить!
Но сколько будет стоить продать???
И очень стрёмно купить такой же но дороже.
К7 не хочу. У ж очень он, какой то.....не настоящий. Мне не понравился. Я пару месяцев назад описывал свои впечатления от сравнения.
Хочу такой же, но с мизерным пробегом и бережной эксплуатацией 18_good
Так что пока я в подвесе 06_question ремонтировать не охота (я даже не знаю, что можно такого сделать, чего я ещё не делал).
Думаю заказать от туда нерастаможенный баков за 700-800.
27.01.2017 р. відповів для Bender025
Так что идей по моему вопросу ни у кого нет?
