+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2635768, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.11.2016 р. відповів для aser
08_lol
... друг жмёт на кнопку стартёра и крутишь 3-4 оборота. Показания манометра и будет твоя компрессия!
А декомпрессор?
08_lol  08_lol  08_lol
А тебя не посещала мысль - а как он зводится со стартера без компрессии???  08_lol
Декомпрессор он на то, что бы прокрутить меньше оборота на продувке, что бы потом, в рабочем состоянии (т.е. когда клапана уже работают в штатном режиме), раскрутить колено и  помощью его инерции преодолеть сопротивление сжатия.
20_drinks
19.11.2016 р. відповів для SKAY
Декомпрессор отключается при 200 оборотах. Стартер таких оборотов не даст. Поэтому и меряют свои 6 очков и бегут в сервис, придурки.
Учите матчасть, коллега.
19.11.2016 р.
Ребзя, я вам обзор принёс. Спешал фор @kaadoc убираю всё под спойлер.
Tucano Urbano Termoscud Passagero R092 - обзор пассажирской накидки на ноги
Т.к. я катаюсь 11 месяцев в году, и зачастую с пассажиром, я искал какую-нибудь защиту для своего второго номера. Основная проблема - колени пассажира не защищены от холода, особенно когда поездка проходит при околонулевых и отрицательных температурах. Т.к. у меня уже есть Термоскуд, от которого я в восторге и обзор которого выкладывал, то я пошёл тем же путём и приобрёл версию для пассажира - Tucano Urbano Termoscud Passagero R092
Т.к. местная коммуна в основном мотоциклетная - прикладываю картинку для привлечения внимания.
Также существует версия R091, но она больше не производится, к тому же в интернете вообще нет никаких обзоров на пассажирские термоскуды, потому я решил взять себе и потестировать.
Как и водительский термоскуд, пассажирский имеет внешнюю оболочку из полиамида - очень крепкого материала, полностью защищающего от ветра, воды, снега и автохимии (водительский термоскуд прошёл уже почти 2 года и регулярно мылся химией как и весь байк).
Внутренний слой содержит утеплённую прокладку
Она очень тёплая (но не на столько, как живой котик)
Накидка имеет две липучки для фиксации вокруг ног, ремень с карабином, чтобы прицепить к пилоту (но не обязательно), а также два дополнительных ремня, которые предотвращают развевание на большой скорости и позволяют более плотно одеть термоскуд.
Если у вашего пассажира проблемы с коленями, Термоскуд будет держать их в надёжной защите от ветра. Я тестировал при температуре до -3С (10 минут до офиса) - пассажир остался дико доволен, т.к. термоскуд закрывал всю ногу - от стопы до бёдер. В общем при цене 50 евро - считаю это отличной инвестицей, если пассажир не хочет слазить с байка даже в холодное время года, а также приятный бонус для ранних весенних и поздних осенних покатушек
Также я запилил небольшое видео, чтобы более наглядно показать что это за штуковина
Буду рад вашим вопросам и комментариям
Burgman 400 L5 "Iuki"
20.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
А на мотоцикл как зелазать, у меня нет центральной подножки чтоб пассажир в начале сел, а потом экипировался?)
По теме, штука вообще суперская, и не продувается и не промокает, пассажирки оценят!
20.11.2016 р. відповів для Hunter_83
Ну в моём случае пассажир заскакивает уже когда я на байке и держу его. А потом за 10 секунд уже на пассажирском сидении цепляет все липучки и вперёд 01_smile
неплохая весчь))))) Ч вот все думаю, чего я штаны на морду не одеваю когда холодно. Ноги подмерзают, а достать и одеть день. Для пассажира на осень такой девайс очень полезен
20.11.2016 р.
У меня Louis-овская скутерная накидка на рулящего осталась, могу реализовать.
Сунь Дзы "Искусство войны".
21.11.2016 р.
Подогрев руля Polly Heaters PH-400 - краткие впечатления
Да, это не ручки с подогревом, а именно подогрев руля. Популярная штука в узких кругах, у нас почти не встречающаяся.
Нужно в том случае, когда установка грипс с подогревом невозможна, либо нежелательна - например, если вы используете BreakAway Cruise Control, который несовместим с любыми видами ручек с подогревом, либо вы не хотите менять свои шикарные грипсы, а тепла хочется.
Операторам мотоциклетных повозокъ нужно гуглить Polly Heaters PH-400. Подогрев производится только в США, но почему-то официальный сайт последний месяц не работает, что не мешает найти подогрев на том же Ebay / Amazon. Сразу предупреждаю перестраховщиков и скептиков - не берите версию для снегоходов PH-200 - не сможете держать руки на руле. До вас уже пару человек наступили на эти грабли.
В упаковке нас будут ждать сами нагревательные элементы, отличные провода и 3-х позиционный переключатель.
У меня нет своих картинок по установке, так что вот вам из интернета
Нагревательные элементы (картриджи) вставляются внутрь руля.
Там всё фиксируется, картриджи не будут болтаться и встанут аккурат под ручками.
Затем надо сделать дырку в центре руля и вывести провода от обоих картриджей. Либо две дырки, как на фото, но я ограничился одной.
Подключить по простейшей схеме. Я пустил через предохранитель и замок зажигания
И врезать переключатель куда нужно
Версия PH-400 имеет три положения - Off / Low / High. Максимальное потребление на High - 36Вт/3A
Я не пробовал другие подогревы никогда, но по словам моего механика, разогреваются быстрее Oxford и ручек BMW и жарят сильнее. Свечку не держал, так что просто его цитирую.
Тепло начинает ощущаться уже через 30 секунд работы. Картриджи греют только ручки сквозь руль, за переключателями поворотов руль остаётся холодным. На Low при +10 и маффлерах невозможно держать руки в перчатках через 5-7 минут.
Т.к. у меня скутор, то все провода убраны под пластик, а также я заменил кнопку на более красивую, и врезал её в пластик руля. В общем в сочетании с зимними маффлерами весьма неплохо работает. Цена PH-400 - 45$ не считая доставки из США
22.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
Опять же, я понимаю, что подогрев должен греть. Но в чем прикол, что на минимальной температуре невозможно держать руки на руле? Это значит хорошо? Опять же с ручками, что у меня http://motostyle.ua/rukoyatki-s-podogrevom-oxford-touring (есть оксфордовские попроще, там 3 режима), есть 5 режимов 30, 40, 50, 75, 100%. Так вот бывает день довольно теплый, но подогрев не помешал бы, включаю 30%, ручки нагреваются и еле теплые (не зависимо от того сколько прошло времени). Нужно теплее, включаем к примеру 50%, или если холодно, то 100%. И все, включили и забыли, на 100% без перчаток руки держать не получилось бы, но в перчатках самое оно, горячо, но поддерживается такая температура, когда руки не обжигаются.
На 400ке у меня тоже была такая история с японческим подогревом. Было 3 режима, OFF, START, ON. Так вот на Старте они нагревались так, что я 2 раза останавливался и ждал когда остынут ручки, а на ON, было холодно. Вот там я и наматерился на эти ручки, только едешь и клацаешь, включили, нагрелись до той степени пока можем держать руль, выключили. А сейчас просто супер, в любом режиме поддерживается своя температура.
22.11.2016 р. відповів для Hunter_83
Дело в том, что с моим круиз контролем нельзя ставить любые ручки, у которых на правой рукояти стоит провод наружу. Когда я искал, только у этого подогрева были все провода внутри.
22.11.2016 р.
так можно же подобрать нагрузочный резюк, что ограничивал бы нагрев. колхоз, конечно, но лучше уж так
23.11.2016 р. відповів для tsinik
А почему колхоз?
23.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
подобного рода техника, как правило, не нуждается в совершенствовании. но иногда приходится. в принципе, если не особо заморачиваться и для более тонкой регулировки, можно не подбирать резистор, а вмастырить реостат-крутилку. там вообще индивидуально от погоды можно подстроить. возможно, крутилку что в жигулях идёт на подсветку приборки или даже что в доме на лампы идёт. но они большие по размеру, ныкать надо. я когда-то такие на прожектора в студию ставил, освещение регулировать. выдерживали, не горели. так что вектор задан, решение за вами
Я уж как-нить на 3-позиционном переключателе останусь
хозяин-барин. есть маленькиекрутилки, типа как громкость в мафоне регулировать. на вход подаётся максимальная мощность, а регулируется реостатом-сопротовлением.
24.11.2016 р.
Всем привет. Имею skywave 250 k7. Есть возможность приобрести мотор 400 кубиков, кум из италии с разборки привезет. Какие сложности могут возникнуть при замене 250 на 400. Моторы от моделей одного года выпуска. Заранее всем спасибо
24.11.2016 р. відповів для stas250
Насколько мне известно, с мотором прийдётся менять и мозги с проводкой. А продать 250 и купить сразу в Италии 400 - не вариант? Их там полным полно за вменяемые деньги
24.11.2016 р. відповів для Foxyrhei
а зачем мне брать левый 400й. Есть возможность взять мотор со страховой площадки, после списания при дтп. пробег 8600км. Про замену мозгов и проводки вкурсе. вопрос по механике, крепления и тд. цена мотора 140 евро, с мозгами и проводкой, почему бы и не заморочится
Ну наверное да, у кого руки из прямого места растут. Насчёт физической кросс-совместимости я не знаю, на предыдущем кузове она вроде как была. Можешь попробовать спросить этих людей, они могут знать:
https://vk.com/burchik0548
https://vk.com/android_tut
https://vk.com/dm311
Змінено: 24.11.2016 р., Foxyrhei
Burchik0548 модератор теми
Здравствуйте.
Мотор подойдет по креплениям, но к мотору нужно будет еще иметь инжектор в сборе, выхлопную трубу, мозги, и возможно проводку.
Тут дело даже в возможности провести номерной агрегат через границу. Не потребуют ли растаможить его!?
Burgman-shop.com.ua
