Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636979, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
15.08.2016 р. відповів для seriki
спасибо за помощь,какой ключ надо именно выточить?может есть какая схема или купить его можно? и где купить прокладку не подскажите, заранее спасибо
http://burgman-club.ru/forum/uploads/attachment/2013-05/1369302319_semnik-suzuki.jpg
Прокладку можно купить у меня. Телефон в профиле.
Burgman-shop.com.ua
17.08.2016 р.
Приветствую. А какой ресурс у мотора на данном агрегате?
Посматриваю на Burgman An 400 2004 г.в, но пробег уже 37 тык. Не много для такого аппарата? Или ну его нафик с таким пробегом?
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
Змінено: 17.08.2016 р., morino
17.08.2016 р. відповів для morino
Совсем не много, думаю там ещё родной ремень.
Пороги да и в целом пластик печальный, но у меня тоже был такой при покупке. Всё восстановил, сам, не спеша, затраты на пайку/шпаклю/затирку/грунтовку/покраску "по взрослому" ( MOBIHEL ) составили около 2000 грв. Можно было не париться- но тогда это 300$...
Ценник вашего должен быть 3000.
17.08.2016 р. відповів для kaadoc
Откуда такие цены? Такие года 2400-2500, экземпляр на фото  менее 2000.
18.08.2016 р. відповів для morino
Цены из жизни.
За 2000 я купил бездок в качестве донора запчастей.
Правда это был 13 год и 16000 грв...
Змінено: 18.08.2016 р., kaadoc
18.08.2016 р. відповів для kaadoc
Сейчас цены очень упали. 400ку К6 знакомый еле продал за 2300. 650ку сейчас можно взять за 3000+. А сейчас еще и растаможка вроде ничего почти не стоит (кто в курсе?), можно пригнать и растаможить, еще дешевле будет.
18.08.2016 р. відповів для Hunter_83
растаможку удешевили для авто (со многими условиями), за мото там речи нет.
Поддерживаю. Очень интересна расстаможка, хочу пригнать К4 или К5
19.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
Для начала посмотрите сколько он стоит там, прикиньте всевозможные расходы (снятие с учета, оформление экспортных доков, транспортировка ну и таможня конечно), может так выйти, что сейчас и в Украине можно найти сопоставимые по деньгам варианты.
19.08.2016 р. відповів для Bender025
Согласен. За ценами не следил после покупки, щас прикинул- при таком обвале ( почти  в 2 раза ) покупать разумнее дома...
Раньше было как: хочешь Бург готовь 25-30 тыщщ грв. Много, но реально.
А теперь если ТЕ цены помножить на курс- получаются шестизначные цифры...
02_sad
23.08.2016 р. відповів для kaadoc
Я вот посчитал получается следующее:
1. Если гнать с Италии:
* дорога в Италию 120 у.е
* 1000 у.е. - 1500 у.е. бург
* 200 у.е снятие его с учета.
* Еда-жилье ещё 100 у.е (с тем учетом что есть знакомые в Италии)
* Дорога домой берем 150 у.е
* Расстаможка возможно 300 у.е
* Справки, постановки на учет и тд. ещё 2 000 грн.
* Не считая загран паспорта + виза и так далее (по ценам даже не знаю)
Итого 2270 у.е + 2 000 грн. Возможно что то не так указал либо пропустил, прошу поправить.
2.Покупать в Одессе - 2700 у.е + сертификат соответствия 1000 грн. + поставить на учет 1000.
Разница примерно 300-600 у.е . + Италии то что без пробега по Украине. - Это скитания, ну и гнать самому придется, а в дороге бывает всякое...
23.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
Если удастся найти в Италии Бург за 1000, то может оно и так.
А что в Украине за 2300-2500 нет Бургов  2005-2006 г.в.?
23.08.2016 р. відповів для Bender025
На МотоИт бывают "сладкие" предложения, я и К7 встречал за 1000, с умеренно битым пластиком...
Но заметил что очевидно безпроблемные и чистые аппараты там тоже в цене.
И регион надо смотреть: в горных районах моты нерадивые владельцы запросто кончают и потом продают...
я брал 2 годна назад (на севере Италии) 1300 и это с диким торгом. Полгода окучивал деда. меньше 1800 не хотел. Но мот того стоил: 28 тыс. пробег, первозданный внешний вид, целый пластик, и седло, кофр, новая резина, новый стартер, ну и по мелочи: свеча, масла, фильтр. Сервисная книженция. Я только докупил ремень, задние колодки.
Расскажите о всех тонкостях покупки, снятия с учета, расстоможки и тд. БУДУ БЕЗУМНО БЛАГОДАРЕН
Вот как пример - http://ww3.autoscout24.it/classified/275553411?asrc=st|as
Сейчас, возможно,  что-то изменилось, но тогда процедура была следующей: с копией ТП агрегата который будем брать идем в местную таможню (или таможенные брокеры). Они оформляют все необходимые документы. К этому времени Вам необходимо определится с тем как вы его завозите  - своим ходом, перевозчиком, перевозчиком с без вашего присутствия на границе. Все эти нюансы отображаются в документах. Определяетессь с примерной датой и КПП (дается коридор месяц).
Там снимаете мото с учета (сами или продавец), оформляется экспортная декларация. Есть опять же тонкости: своим ходом или нет, так как если своим, то необходимы транзиты и страховка. Я возил 2 раза перевозчиком - спокойней и минимум головной боли.
По прибытию в местную таможню вам все раскажут и покажут, успевай только купюрами шелестеть. Экспертиза, сертификат, туда-сюда..... документы на руках. Далее путь в МРЭО. Ну там все несколько проще.
Есть только один существенный нюанс. в 2014 году в Италии существовал закон (не знаю упразден или по ныне действует) о том, что они не снимают ТС с местного учета, а делают это только после того как ТС будет оформлено (растаможено и/или поставленно на учет) по месту новой регистрации. В рамках ЕС такая практика норма т.к. они живут и работают в одном правовом поле, но с нашими законами оно вот никак не вяжется. Есть одна "лазейка", которую могут использовать наши таможенные броккеры что бы обойти данную коллизию, но я советую настаивать на снятии с учета в Италии. Оказывается у них это самый закон тоже имеет свои тонкости и при особом желании они снимают ТС с учета, что несказанно облегчает Вам жизнь.
Много букаф, однако все не так сложно. Проще станет если пойдете в свою таможню, может не спервого раза, но найдете адекватного брокера, который разжует и все по полочкам.
24.08.2016 р.
Всем приветик,стал недавно обладателем 250 версии к8,аппарат пока только радует,но есть один нюанс с которым хотелось бы разобраться,когда стою на месте либо еду на любой скорости ,то руль при поворотах требует легкого усилия для нажатия чтоб уйти в поворот,оно конечно ге мешает,но маневренность на маленьких скоростях падает,вот хотелось бы узнать,это у всех так или что то с вилкой?
24.08.2016 р. відповів для Saifer911
Отпусти немного гайку, а то можешь набить канавку в верхнем подшипнике, тогда будет совсем плохо - придётся менять подшипник.
24.08.2016 р. відповів для aser
А чтоб отпустить гайку это нужно морду разобрать?
