+5 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2568232, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••47484950515253••692
28.07.2011 р. відповів для pavelsky
Трубочку от баллона с WD-40 возьми, выкрути свечу. Проворачивай передний вариатор, а трубочку суй в свечное отверстие. Когда поршень трубочку вытолкнет, это и будет верхняя мертвая точка. Тока учти, что их две. Тебе нужна та, в которой коленвал тяжело крутить.
28.07.2011 р. відповів для 13_rom
Да, так и делал и в результате хлопки в выхлопной, может еще попробовать на зуб назад звездочку перекрутить
Змінено: 28.07.2011 р., pavelsky
29.07.2011 р.
У меня тоже хлопки есть когда скидуешь газ, редко но есть...Катнул я на море на своем коне, расход покозал валили 90-110км  3.4 л на сотню, но масло поджрало чуть, ехал обратно с нажопником и с вещами сзади привязанами при 100-120км вышло гдет 4.2 л на сотню вот... 01_smile
Burchik0548 модератор теми
29.07.2011 р. відповів для pavelsky
Почти у всех стреляет если скинуть газ. Редко, но стреляет.
Скачай мануал, там чётко в картинках нарисовано как всё выставлять по меткам.
Вот например на этой картинке видно где смотреть верхнюю точку положения поршня и тут же показано по каким меткам должен стоять распредвал.
Burgman-shop.com.ua
07.08.2011 р.
Какой вариатор посоветуете взять: малоси мультивар или полини спид контрол??на бурга 250сс
Змінено: 07.08.2011 р., The_Hz
10.08.2011 р.
Так,ушел с китайской ветки продав свой Tornado 250cc  и вступил в ваши ряды купив себе Suzuki Sky Wave 400 Limited Edition!!!
С пробегом всего в 6000 (Вроде родной)
Скоро будут фотки.после торнадо конечно диван и самолет,не такой дубовый
57_sunbespectacled
11.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
57_sunbespectacled
Так и класссс уже другой, поздравляю  20_drinks
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
11.08.2011 р.
вот и фото.
Мопедка в полном идеале,дырчит себе потихоньку,кушает гдет до 5л100км.
ха ха, ты хочешь сказать что эта мопедка до 2000 года выпуска прошла за свою жизнь 6 тыс. км, че прикалуешся??? 08_lol да и расход великоват
сколько отдал если не секрет? я та думал что будет скай 08 года гдет, а эт оказывается самая первая модель! я на своем за 3 месяца прошел около 4 тыс.км
12.08.2011 р. відповів для SEREGA89
Мопед 2001 года выпуска.
Бывают и такие ситуации,когда мопед просто стоит.Они редки,но бывают. А ты хочешь сказать,что по фото определишь,какой пробег и мопеда лучше,чем я осмотрев его?
З.ы.а насчет расхода не знаю,он был долго законсервирован,стоял в гараже.
Поездим,посмотрим
12.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
Ты видать еще мало знаком с модельным рядом Бургманов 01_smile Твоя модель выпускалась по 2000 год включно. Открой сидушку и найди наклейку с надписью  типа AN400Y и напиши нам какая в конце буква: w,x или y.
Ах да, когда я покупал Бург 2003 года с пробегом в 24 тыщи, никаких следов износа на нем небыло заметно, так что вполне реально твой может иметь 30тыщ пробега запросто. Замеряй ширину ремня штангелем и я тебе скажу его пробег  03_biggrin
А вообще поздравляем с покупкой и радуемся за тебя, но запомни основное правило: Замену масла производить каждые 6000км с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проверкой зазоров клапанов!!!
И еще один совет от меня, первое время последи за уровнем масла, особенно при поездках от 50км.
Катайся! 01_smile
Burgman-shop.com.ua
дa просто нe рeaльно зa 10 лeт пройти 6 тыс. км!у мeня тож 2000 год, но модeль свeжeй.
leshiy
13.08.2011 р. відповів для Burchik0548
Вчера меня эвакуировали с трассы. Попал в яму и заглох, на подножке заводится и набирает обороты, пытаешься ехать дергается стреляет в выхлопную и глохнет. По всем признакам сильный подсос воздуха. Визуально карб вроде не слетел с патрубка, после выходных буду делать вскрытие может где треснул патрубок. Пока ждал друзей на бусике снял почти весь( кроме морды) пластик, осматривал движок, мимо проезжали "байкеры" ни один не остановился, вот и помощь друг другу.
13.08.2011 р.
а не в 2000км? Я на торнадо меня так,и был доволен,продал с пробегом 26 000км,и на нем ездят дальше....
И почему обязательно регулировать зазор клапанов?
П.с. и чего все так прицепились к пробегу?Ну чисто теоретически и такое может быть,сниму крышку варика,сфоткаю...
Да и обычно после пробега 20-30 тыс пластик весь в микроцарапинах и т.д.,а здесь все в идеале.
У меня у отца ТУЛА есть 89г.в.,так у нее пробег 11 000км,и ничего...
Ну пускай даже и больше пробег,я доволен и фиг с ним,в след году может продам и куплю себе 650сс.
13.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
а не в 2000км?
Для начала скачай мануал и внимательно посмотри таблицу обслуживания
А я разве написал регулировать???????
Не нужно нам ничего доказывать, сними крышку для себя и внимательно осмотри ремень на предмет трещин, ну заодно замеряй штангелем его ширину.
Burgman-shop.com.ua
leshiy
13.08.2011 р.
У меня бург 1999года пробег чуть больше 20ти тысяч и то я не уверен что не скручен. 10ти летний скутер с пробегом в 6000км это стремно, или скручен или долго стоял (что еще хуже)
13.08.2011 р.
Хорошо,пробег скручен,что хреново или он долго стоял,что вообще очень хреново. короче хуже быть не может,убедили  59_rofl  Что за сайт  27_dash
13.08.2011 р.
Ой да ладно вам всякі бувають моменти, он у мене машині 3 роки а пробег всього 10300 км  25_spiteful А у брата за 2 роки уже під 50, а таксісти за цей час уже і 200 000 накатали  30_crazy Це ж дивлячись хто я використовує. Мож цей бург був куплений якимсь дядьой для прилічія, чисто так в вихідні викотиться на пару часиків, проїхать 50 км і поставить в гараж, а в остальному катаєтсья на якомто мерсі  30_crazy Я думаю так конкретно пробег би не скручували, в багатьох би підозри виникли б  25_spiteful
А поліровки? Можна так полірнуть що буде виглядать як новий. Предпродажна подготовка і корч як новий  25_spiteful
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 13.08.2011 р., pruchay
13.08.2011 р. відповів для pruchay
Действительно,бург был у дяди для покатушек,а так у него 2 машины...
катались на нем изредка.
Ну полирнули,и хорошо.Мне ж лучше.
З.ы. сам накатываю на машине около 7 000 в год и около 10 000 на скутере... тоже в пробег 10 летней машины в 45 000 мало кто поверит.но это так
