+5 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2568224, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••46474849505152••692
Burchik0548 модератор теми
13.07.2011 р. відповів для SEREGA89
Твоя родная лампочка  должна быть
Bulb (12v,65/55w)
09471-12185-000
FOR HEADLAMP
Думаю прибавление мощности на 10 ватт тебе не повредит.
Burgman-shop.com.ua
на счет чего именно?
Про лампочки спросил человек у которого скут 2003 года, как и у меня. У нас стоят 2 лампочки мощностью 35/35ватт. и то что посоветовал Алекс врятле получиться найти 35/35ватт.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.07.2011 р., Burchik0548
13.07.2011 р. відповів для Burchik0548
ааа 03_biggrin  03_biggrin
так у меня сейчас стоят лампочки,одна филипс другая осрам. обе 60/55 Вт. я заглядывал-с отражателем все в норме. ну завтра еще погляжу получше.
просто хочется свет белый,а у меня желтый в фарах. с полосками светодиодными белый получше будет.
про кнопку понял. спасибо,так и заделаю 18_good
по поводу лампочек-теперь думаю что взять http://avtosvitlo.com.ua/
екстрим вижн или блю вижн ультра. вторые-больше на ксенон похожи и яркости должно быть тоже норм
кстати на моих сейчас на филипсе четко видно что Н4,на Осраме потерто,но вроде тоже Н4(в левой фаре)
Змінено: 13.07.2011 р., Yamomoto
14.07.2011 р. відповів для Yamomoto
Помутнение ищи над лампочкой вверху.
У нас цоколь HS1, но лампочки с цоколем H4 подходят, нужно только усики подогнуть (два маленьких)
Burgman-shop.com.ua
14.07.2011 р. відповів для Burchik0548
посмотрел сегодня получше на отражатель-помутнений не замечено)
Ну тогда давай меняться фарами !?  25_spiteful  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
в комплекте с бургами)) с тебя 400-ка)
О-о-о!!! Урра! Я нашел клиента на двигатель 400сс 08_lol  56_yahoo
Burgman-shop.com.ua
а чем так не нравится 400-ка? у 250 ж блин когда со вторым номером-не хватает мощи..
15.07.2011 р. відповів для Yamomoto
Мощи всегда не хватает  03_biggrin  (простите за офтоп)
Змінено: 15.07.2011 р., ZyXEL
Ну не могу я на 400-ке 100км/ч ехать, ну не получаеться  03_biggrin
Еду 130 и от этого больше устаю в дальняках. Проезжаю  что на 250-ке что на 400-ке 1000км за 15 часов.
Burgman-shop.com.ua
18.07.2011 р.
народ,нужна помощь.. хочу поменять в редукторе все подшипники.. и вот не нашел размеров и маркировок 12-го и 6 - го номера по мегазипу http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228165
12-очень критично.. может кто то менял или знает..
250-ка K3
19.07.2011 р.
еще раз сделал замеры по расходу топлива с новым ремнем! 4л на 100 км,со старым было 4,3 на сотку(писал в предыдуем замере). режим-чисто городской,один-вдвоем. много стартов.
вобщем теперь я доволен))
19.07.2011 р. відповів для Yamomoto
у меня один раз осенью 250ка по городу взяла 5.5литра 30_crazy  в то время по трассе расход был 3.19л при 90км/ч.
Burgman-shop.com.ua
20.07.2011 р.
Подскажите какой интервал замены масла в двигателе, лью репсол 10 в40  43_help ???
20.07.2011 р. відповів для SEREGA89
6000км при этом обязательно проверять зазор клапанов.
Burgman-shop.com.ua
26.07.2011 р. відповів для Burchik0548
Привет всем  любителям двух колес. У меня вот такой вопрос: Как выставить зажигание на 250-ке? Может где-то метка есть, но я ее неувидел .
26.07.2011 р. відповів для pavelsky
Эт как? Вроде ж у дырчиков электронное зажигание, а не контактное. Коммутатор получает импульс от датчика положения коленвала, задерживает его и отдает на катушку. Чо тут регулировать?
Или я где-то ошибаюсь?
28.07.2011 р. відповів для 13_rom
Дело в том что я менял кольца,а не отметил на цепке и на звездочке вала положение и  теперь когда сбрасываю газ похлопывает в выхлопной трубе. Посоветовался с человеком, и он мне сказал что это позднее зажигание. А метку верхней мертвой точки  поршня я так и не нашел 06_question
