+5 °С
Переглядів: 2637227, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.05.2016 р. відповів для pashaburgman
Ну вот эти бренды вполне могут лямзить у крупных и выпускать втихаря как своё...
Ну я к тому, что вариаторы для малокубатурной техники скопировать дело не хитрое, а вот для бОльших сс нужны видимо серьёзные сплавы и точность станков в производстве, что не позволяет так просто скопировать и выдать за свой продукт.
Кстати, кто может сказать что даёт увеличение размеров роликов / слайдеров в вариаторе (не веса, а именно физических размеров)? Вариатор быстрее и мягче раскрывается / закрывается?
Burgman 400 L5 "Iuki"
25.05.2016 р.
Наглядной демонстрации работы обслуженного регулятора аммортизатора я что-то не видел, восполню этот пробел пока скинут пластик.
Минимум и максимум, видно как у меня работал регулятор до прокачки ( серединка ).
26.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
J.Costa
Это пожалуй самый-самый варик из всех, что есть  18_good
https://youtu.be/W8BMGsW1IuU?list=PL652A47B178098110
Змінено: 26.05.2016 р., Hunter_83
26.05.2016 р. відповів для Hunter_83
Весёленький обзорчик.
Непонятно почему ремень болтается как г...но в проруби...
06_question
На Малосси ремень у меня не вибрирует. Как и было в стоке.
J.Costa
По статистике BUSA - J Costa самый дорогой и самый неживучий вариатор, а я склонен доверять пользовательским отзывам. Человека 3 попробовало - максимум 10 тыс. миль и вариатор на выброс, но при этом он даёт самые высокие характеристики.
26.05.2016 р.
Это оригинальный ремень, а также открытка тем, кто "ну он стёрся на миллиметр другой и я его должен был менять давно, но трещин нет, так что ездить можно"
18535 миль и на горных серпантинах ремень сдался
По регламенту замена ремня каждые 14 500 миль (24000 км)
Меня в этой связи мучает другой вопрос: ремень без визуальных дефектов и прошел 17000. А вот лет ему как моту- 13...
02_sad
26.05.2016 р. відповів для kaadoc
Черный дым и тарахтение клапанов при нормальных зазорах...
А не может это быть результатом износа направляющих клапанов?
Тогда вроде пазл складывается...
Все может быть.
Я, если честно, уже устал от сюрпризов моего Максимки.
Некоторые говорят, что черный дым - это форсунка.
Не понимаю - если форсунка, то почему до ремонта этого не проявлялось.
27.05.2016 р. відповів для SKAY
Форсунка?
06_question
Чёрный дым- это сгорание масла.
27.05.2016 р.
Ангелы принесли посылочку из Дойчланда  03_biggrin
27.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
Пока везли из Тайваня в Германию могли бы сбросить над Молдовой.
27.05.2016 р. відповів для kaadoc
Форсунка?
06_question
Ни как нет.
Масло дымит серо-сизым дымом и воняет горелым маслом.
А тут копоть как у дизеля.
В Германии основной магазин на Европу. Кстати, забрал одну из последних пачек с таким весом и был первым покупателем из Модовы  01_smile
Да все это "оттенки серого", как в кино.
Белый дым- прокладка и горение ОЖ, черный- масло.
27.05.2016 р.
Класс ! ещё занавески по бокам и можно в центре города секасом заниматся  03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
28.05.2016 р. відповів для SKAY
Форсунка?
06_question
Ни как нет.
Еще вариант - капец кольцам, маслосъемным....
28.05.2016 р. відповів для 3BIP
А ты не допускаешь, что просто компрессионные кольца установлены неправильно?
28.05.2016 р. відповів для aser
Вскрытие покажет. 94_prankster
Там вроде цпг и голова только собраны...
06_question
28.05.2016 р. відповів для kaadoc
06_question
Но чудес ведь не бывает?
