+9 °С
Переглядів: 2656405, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
Ремонт Сузы на обочине это нонсенс.
Тьфу-тьфу конечно, но грамотно обслуженная брэндовая техника просто так не ломается.
Это на китае я ездил в постоянном ожидании траблы посреди дороги, и получал их неоднократно, но там беда не в недосмотре а в непредсказуемом поведении ИСПРАВНЫХ элементов.
имхо
Вот собственно тоже склоняюсь к вопросу что может так прям сломаться в дороге при условии что байк обслуживается по мануалу и что я смогу починить на обочине. В итоге таскаю только баллончик для колеса и набор инструментов от самого байка. Не представляю зачем возить ремень с собой и как его нужно замучать, чтобы он порвался. Не менять 2-2.5 пробега?
не парься. Я в прошлом году ехал на дальняк с торнадовским комутатороом вместо родного, с катушкой нашей , адаптированной под торнадовский комут. Естественно не работал ни один датчик. Отъездил нормально, без поломок. Так что, наша технимка на грани фантастики))
Burchik0548 модератор теми
27.04.2016 р. відповів для 3BIP
на Сузуках шота я дальнобойщиков не наблюдаю. Так, единицы... 15_badgrin
Я дальнобойщик. Живу в 100км от Киева, ездил 2 раза в Крым, 2 раза в Карпаты, 2 раза в Одессу, 2 раза в Днепропетровск, 1 раз Шацкие озера. Про поездки в соседние области - молчу. Проезжал с пассажиром и вещами по 1000км в день.
Burgman-shop.com.ua
27.04.2016 р.
Зачем ожидать поломку? Не нужно ожидать поломку, но и без ключей выезжать не советую. Элементарно открутившийся болтик или пробитое колесо доставит много забавных минут на обочине, если нет простейшего набора ключей или головок. Я ж не ключ динамометрический с собой говорю возить. И ремень запасной не помешает в дальней дороге. Но, каждому решать самому, что делать и как жить.  41_dance2
Ремни рвутся не только от увеличенного пробега. Причин масса.
Или вот если намечается пробег в несколько тысяч км, и на этот пробег приходит время замены ремня - что лучше - поменять во время пробега или предварительно?
Поменять предварительно а старый с собой для спокойствия в 200 '/,
Что-то до, что-то после. Осмотр и замену частей вариаторного блока я бы делал до поездки. Замена масла к примеру на 300 км с опозданием я бы оставил после поездки.
Касаемо ремня, даже если он будет в унитазе, я не вижу как бы я смог снять на обочине крышку вариаторного отсека и сам вариатор, чтобы поставить ремень. Ну и болты хз какие могут разболтаться. У меня весь пластик на клипсах, а шасси и глушитель проверяются каждые 6000 на натяжку. Я даже незнаю что может открутиться такого, с чем не справился бы инструмент от байка (у кого то он сохранился?), кроме того, для чего понадобится инструмент с громадными моментами натяжки
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.04.2016 р. відповів для rabbit
имхо
Я и не парюсь, после того как поменял К2, который ломался как китаец.
Но одно дело сломаться хоть и в соседней стране, но в 200 км от дома, а другое - в 2200 км.
Собственно вопрос изначально поднял из любопытства, так как многие граждане в дальняк берут собой чуть ли не пол скутера запчастями. Так вот любопытно - они хоть раз кому-либо понадобились, при условии правильного обслуживания техники до поездки?
28.04.2016 р. відповів для Foxyrhei
Я вожу с собой: компрессор, баллон с герметиком, набор головок небольшой, пару отверток, свечной ключ, свечи, ключ и головку для снятия заднего колеса (там на 24 шоле головка), спецключ для стопорения вариатора, ремень. На мой взгляд этого достаточно.
Не знаю, как на Сузуках, на Хонде снять-поставить ремень можно на обочине за 30-40 минут. И лучше быть спокойным в этом плане, чем встать (условно) в Крыму или в Карпатах, где вообще нет никаких мотосервисов. Понятно, что можно выслать любые запчасти по Украине перевозчиками, тот же ремень, колодки или резину (в сильвервинг клубе есть сток-склад расходников например), но это время.
28.04.2016 р.
С собой вожу только компрессор и ремкомплект для бескамерных шин. Из инструмента - телефон и хороший кошелёк. Ни разу не стоял на обочине.
30.04.2016 р.
Привет всем!  Принимайте в ряды любителей Скев-Бургов. В марте стал обладателем к3 250сс с 20 т. км
P. S. Наконец-то дочитал форум (чтобы не задавать глупые  вопросы  01_smile ) С некоторыми , мне кажется, уже знаком лично. 03_biggrin
01.05.2016 р.
Подозреваю, что накрылся медным тазом бензонасос. Ехал сегодня, ничего не  подозревая и вдруг пропала тяга. На ручку мотор почти не реагирует. Обороты упали до холостых, но мот не глохнет. Даю газу идут не то прострелы, не то пропуски в тактах короче чихает, обороды прыгают максимум до 2200, но естественно не едет. Глушу, идет привычный вжжжик, заводится с одного оборота, ХХ стабильны, но при открытии дроселя чихи и глохнет. И так пару раз.
На всякий поменял свечку, но результат тот же. А еще через пару попыток мот и вовсе перестал забодится и выскочела ошибка FI.
С позором дотолкал 2 км до дома скутер и сижу печалюсь.
Первое, конечно проверю давление в бензонасосе, а дальше ума не приложу куда копать.
Кстати, кто подскажет есть аналоги бензонасоса? может от авто? или ориджинал онли?
Как убрать FI? или пропадет само после заводки мото?
01.05.2016 р. відповів для Alex1983
Поздравляю! Отличный аппарат, добро пожаловать в клуб  18_good
01.05.2016 р. відповів для Bender025
Не печалься, все будет пучком.
FI - аналог бортового компьютера. Если чёт не так со скутером - высвечивается эта ошибка. Не знаю как на твоей модели, на более новых если замкнуть один контакт - выдаётся более подробный код ошибки и с ним легче искать проблему. Как проблема решится - ошибка пропадёт.
Я бы попробовал сперва пошаманить бензонасос. Кажется кто то из форумчан находил аналог, но нужно искать.
В любом случае верю что ты быстро пофиксишь свою скутинку  20_drinks
01.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
Буду стараться быстро, но приступлю не ранее среды-четверга. А там как знать что по з/ч.
02.05.2016 р. відповів для Bender025
Рабочий насос в сборе (бу ) мне нашёл и выслал Саша Бурчик.
Свой старый ( с давлением 1.5 ) я продал за 300 грв владельцу Браво 260, зачем он ему- не знаю, но возможно лежит не нужен.
При давлении 1.5 я откатал 2 сезона, с провалами и глюками запуска, но тем не менее в целом нормально ездил.
Спроси.
http://www.moto.com.ua/profile/user-53944/
02.05.2016 р. відповів для Alex1983
С обновкой и с Днём Рождения!
20_drinks  18_good
02.05.2016 р.
Попытался проверить давление. 2,1-2,5 но нет уверенности в калибровке манометра, но это не беда по сравнению с тем, что не вижу искру. Как не пытался умостить ее на корпус, на раму, блин нет искры. на трех свечках нет.
Может FI сигнализировать об отсутствии искры? и вообще при выше описанных симптомах, когда скут заводился но при добавлении газа чихал возможны ли это из-за отсутствия искры?
Фото свечки прилагаю. Светлая, но с лакообразным отложением
Проверил предохранители - все целы.
Здравствуйте. Поздравляю с Днем Рождения и с покупкой. Вливайтесь в наши ряды.
Это вы конечно психонули прочитать 500страниц 9517 постов  03_biggrin  18_good
Burgman-shop.com.ua
Б/У бензонасосы у меня есть в наличии, но лучше начать с вывода кода ошибки на приборную панель.
Снимаем морду, в районе рулевой колонки ищем белый разъем на 6 выводов но с 4 проводами. Он будет закрыт резиновым колпачком. Берем проволочку, замыкаем крайние контакты (фото прикреплю), включаем зажигание и ждем несколько секунд. На табло высветит что-то типа С41
В мануале смотрите расшифровку что это означает. Мануал могу сбросить на почтовый ящик.
Burgman-shop.com.ua
...Фото свечки прилагаю...
Чёт свеча дюже светленькая, по ходу смесь бедная.
Скажу больше, были случаи (сам свидетель), когда искра есть, а скут не заводился. Итог-катушка, просто не давала нужную для горения искру. Меняли катушку и скут заводился. (Китай).
ЗЫ. возвращаясь к "поломкам в дальнобоях", с китайцами имел траблы, особенно когда первый раз в Крым поехал, целый рассказ тогда написал, в журнале скутерном печатали (тут где-то тоже есть).
Суза, ну, труба выхлопная в Крыму отваливалась от фланца крепления к мотору, в городе как-то провод с катушки оторвался(сам виноват, не правильно проложил), а так, даже колёса не пробивал. А скуту-то на те моменты 13 лет как никак 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
