+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636436, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.03.2016 р.
https://www.youtube.com/watch?v=wCMXyto6vmk&feature=youtu.be
Это нормальная работа вариатора, на холостых оборотах, дребезжание ремня и звук, или что то не так???
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!!!
25.03.2016 р.
А я вот так могу делать 03_biggrin
25.03.2016 р. відповів для dgrifon
Это чего такое? 05_shok
25.03.2016 р. відповів для rabbit
Омоложение, научился поворачивать время вспять  03_biggrin
а..... я вот все думаю, как на К1 прилепить вашу приборку с К4 и выше. Там тахометр есть
04_blush  06_question
Burchik0548 модератор теми
Юра, не о том ты думаешь!  03_biggrin
Нужно думать как скутер поменять на К4  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
25.03.2016 р. відповів для Burchik0548
К4 мне предлагают и не дорого. ТОка денег нет))))))
Эка не видаль, такое 10 лет назад делали. Да и сейчас приборки шлют только посвежее в основном. Ты вот протокол расходомера на скутере разложи мне, я те спасибо скажу  )))
29.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Производительность форсунки умножить на время её открытия умножить на количество оборотов колеса (для л/км) или частоту вращения КВ (для л/мин).
29.03.2016 р. відповів для denis_1992
А дальше? 04_blush
Это не протокол. Это алгоритм подсчёта расхода топлива. Кстати производительность форсунки будет зависеть от давления топлива, поэтому нужно ещё в этом алгоритме учитывать давление топлива, иначе расчёт будет неверным.
А я спросил про протокол обмена ECU c приборкой. Вот это интересно было бы. Но так глубоко кажется никто не копает.
Давление топлива есть величина постоянная, для её поддержание есть регулятор давления.
ECU с приборкой - это вопрос только к разработчикам.
Змінено: 29.03.2016 р., denis_1992
Ну в идеале да, но напрактике, регулятор давления на 3 атмосферы даёт от 2.8 до 3.2. Ну на работу двигателя особо не влияет, посчитаем, что и расход не сильно пляшет из-за этого.
Ну почему сразу к ним ? Снифили много чего и расковыривали. Чтоб этого не делали, фиг бы в 2000-х годах на многих мобилках бы русский язык был, но делали же. Русят приборки иномарческие тоже  далеко не всегда разработчики. Ключи иммобилайзерные делаются, мозги отвязываются. Разрабы в таком шихермихере точно не в помощь. Другое дело мотивация конечно, чтоб этим заняться.
Змінено: 29.03.2016 р., pashaburgman
Ну правильно, если мерить относительно атмосферного давления. Но РД стабилизирует разницу между давлением во впускном коллекторе (которое при закрытом дросселе значительно ниже атмосферного) и давлением топлива перед форсункой для обеспечения её постоянной производительности.
Совсем не пляшет.
А зачем это расковыривать? Работает же....
29.03.2016 р.
Родной насос у меня давал менее 2 бар, но год я откатал, были проблемы с запуском и иногда провалы, причём и в разгоне и при ровной езде...
Вообще мотор работал очень неприятно...
Ездить вообще не хотелось...
02_sad
Как поменял насос- мот не узнать.
18_good
29.03.2016 р. відповів для kaadoc
18_good
Извиняюсь, не по мото, но тема та-же:
завыёживалась у меня десятилетняя стиральная машина, насос включается на слив, а воду не выгоняет, оттянешь из шланга-выливает, а сам стартануть воду не могёть. Всю механику понимаю, всё работает, ничего не забито. Уже "волосы рвал на себе" (жена тоже).
И шо вы думаете? В одном из форумов чел описал, чёт типа, за долгое время магниты в электро моторе слабеют и у насоса теряется мощность. Пошёл на рынок, купил новый насос, и о чудо, стиралку не узнать.
Сунь Дзы "Искусство войны".
30.03.2016 р. відповів для denis_1992
Совсем не пляшет.
Ну как это совсем ? Разница в 0.4 атмосферы. Другое дело что пренебрегают этим на практике ибо не существенно.
Та ну как же... )) Работает конечно, но расковыривают, чтобы улучшать обычно. Вот например средний расход есть, а мгновенного нету. Непорядок. Надо расковырять ))
Змінено: 30.03.2016 р., pashaburgman
30.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Мгновенный лучше не видеть...
Прокатил меня товарищ на Чероки с мотором 4.7 л.
В разгоне ( разгон конечно убойный ) комп показал мгновенный расход больше 100.
35_hang
30.03.2016 р. відповів для kaadoc
С этой позиции да )) удручает ) Но лечится просмотром среднего расхода.
Мгновенный расход полезен для выбора оптимального режима езды. Если счётчик обнулён давно, то средний расход будет менять очень медленно и информативности нету. А мгновенный подскажет.
Ясен пень что всё это цацки, но приятно когда они есть.
35_hang
Надо чтобы не в литрах мгновенный расход показывало, а в гривнах на километр, или в гривнах в минуту, а лучше в гривнах в час   11_blum  15_badgrin
Про разницу 0,4атм - нету её! Если манометр засунуть в задроссельное пространство стрелка будет стоять на месте. При закрытом дросселе во впускном коллекторе 0,5атм, при открытом - 0,9атм (0,1 - на фильтре теряется). А между входом и выходом форсунки перепад давления всегда одинаковый.
Змінено: 30.03.2016 р., denis_1992
