-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2591312, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••44454647484950••692
06.07.2011 р. відповів для predator17
На бургмена есть ремкомплект заднего суппорта?
Что с супортом?
06.07.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Что с супортом?
появился люфт на пальцах по которым суппорт плавает, тоесть немного есть шат суппорта!или может что то можно сделать?у кого то была такая проблема?
Что с супортом?
если ты имешь в виду поршни суппорта, то их можно выточить, предварительно полирнув колодцы, или ты говоришь про что то другое
Что с супортом?
не не о поршнях!я сделаю фото отмечу и закину то о чем говорю
вот это нижняя и в верху ещё одна такая они люфтят!
03_biggrin  у мну тоже люфтят, на качество торможения это ни как не сказываеться
я знаю!просто иногда на маленькой скорости клацает суппорт)хотелось устранить!
Купи на авторынке или в автомагазине смазку для суппортов (вроде литий-полимерная) и смажь. Стучать перестанет.
leshiy
07.07.2011 р.
Вчера ездил в Мелитополь и обратно 285км, ехал 80-90км/ч спалил 9л. Расход 3.2 я доволен:-)
07.07.2011 р.
открыл вчера крышку варика, что бы оценить состояние ремня варика, и колодок, варик всё супер, колодки жить будут, а вот ремень 21мм, и весь полопаный 70_suicide  менять надо а денег нет ппц какой
07.07.2011 р. відповів для MonAlex-ON
главное чтобы ремни были, а деньги то такое.. ты же сам знаешь, жрать будет нечего, а в скутер последнее выскребем  03_biggrin
07.07.2011 р. відповів для SergioStreet
100%, так оно всегда и получаеться
leshiy
Сам с таким ремнем езжу, стремно но бабок нету
07.07.2011 р. відповів для leshiy
ага реально держиться за счёт прошивки кевларом, а так уже полное гауно, динамика разгона упала, максималка тоже, расход больше, надо что то делать
07.07.2011 р.
народ,кто менял масло в вилке...там придется разобрать морду? и где там сливной болт?
07.07.2011 р. відповів для Yamomoto
сливной болт внизу, каждой банки, морду разобрать придёться
ок.спасибо!  42_friends
08.07.2011 р.
сегодня высчитал сколько жрет мой бург 250-ка. перед этим заправлял полный бак,проехал 200 км и снова до полного. вышло 4,32л на сотку. стиль езды-исключительно по городу,один/вдвоем вперемешку. городок не большой,одни переулки,соответственно много стартов.. для такого стиля езды думаю приемлимо. хотя расчитывал все таки до 4х литров в таком режиме.
08.07.2011 р. відповів для Yamomoto
ну надо немного карбешник регульнуть, а так намана, у меня 250 медисон в городе жрал не меньше
leshiy
Немало. По городу точно еще не мерял по трассе на 9ти литрах проехал 284км. 3.2на сотню меня устраевает:-)
