+9 °С
Переглядів: 2656404, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.02.2016 р.
Сегодня встретился с новым владельцем моего старого скутера. Свой бывший байк я не узнал, прошло больше года 01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
18.02.2016 р.
Такая тишина в чате, что я прям не знаю. Нарушу её вопросом коммуне.
Я тут перевалил за 11К и вплотную приближаюсь к ТО 12000. Закупил масла, фильтра, посмотрел обучающие видео, но всё равно вопрос имею, на модель 2007+
При замене редукторного масла - нужно разбирать левый бок, кожух и снимать крышку вариаторного отсека.
А вот сам вариатор тоже нужно разбирать, чтобы иметь доступ к сливной и заливной горловине? Или при снятой железной крышке они доступны и дальнейшая разборка не нужна?
18.02.2016 р. відповів для Foxyrhei
UPD: нагуглил хорошую инструкцию http://burgmanusa.com/bkb/tiki-index.php?page=400%20b%20Trans%20Oil%20Change
Разбирать всё не надо. Интересно, хватит ли мне сил снять крышку? 01_smile
Теперь буду искать что изменилось в процессе смены тормозухи на модели с ABS
18.02.2016 р.
Вопрос скорее к @Arthol , но и к остальным.
На что обратить внимание при выборе динамометрического ключа, чтобы не оказаться лохом?
А кокой обсуждаем?
Я бы брал только стрелочный,килограмм до 16-17(больше не пригодится)
Если по-взрослому,то нужно иметь два ключа:до 6кг/...под квадрат на 10,и до 18-20кг/...под стандартный квадрат.
Ни в коем случае не бери ДИНАМОМЕТР-ПЕРЕХОДНИК,им очень неудобно работать(не везде подлезешь)
Змінено: 18.02.2016 р., Limon
18.02.2016 р. відповів для Limon
А кокой обсуждаем?
Эээ, а какие они вообще есть? Я вот например такой нашёл:
https://999.md/ru/25933856
Не верю Я этим ключам с трещёткой.
Вот такой надёжней.
19.02.2016 р. відповів для Foxyrhei
У меня на работе было четыре динамометра, каждый в своей зоне усилий, от 1Н/М, до 300H/М.
На Сузе (первое поколение) самые большие затяжки, если не ошибаюсь, 100Н/М-гайка заднего колеса, и 160Н/М гайка генератора.
Самый слабый я использовал на мотах BMW для затяжек алюминиевых болтов на двигателях, крепление пластика и лобовиков.
Имел весь набор переходников-квадратов (то, что втыкается в головки) постоянно использовал, так как часто конкретный динамометр не совпадал с присоединяемой головкой.
Динамометры были King Tony, с трещётками-очень дорогие. Учитывая, что работал ими я один, их состояние под постоянным моим контролем, и работа не на конвеере - прослужили бы они мне долго.
Важно распускать по окончанию работ рукоять-гайку, что бы пружина не оставалась в напряге.
Были моменты, когда нужны были рожковые насадки, но руководство так и не купило.
ЗЫ. Слёзы наворачиваются от осознания, какой инструмент там в Донецке достался тварям ДНР, которые отжали наше СТО...
ЗЫ-2. Тема динамометра - это количество веса, прикладываемого на 1метр рычага. Мой знакомый в гараже использовал такой метод. Полуметровый вороток и кантер (ручные весы). Необходимое усилие переводил в вес, увеличивал в 2 раза (вороток то не метр), одевал на гайку(болт) и тянул вороток через кантер, контролируя вес.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 19.02.2016 р., Arthol
19.02.2016 р. відповів для Arthol
Вот-вот, про использование кантера для дозированой затяжки я уже рассказывал- главное не забыть перемножить длину ( кратность ) рукоятки ключа на требуемое усилие.
Сам заморачивался поисками дм ключа, но от цен пришёл в ужас и решил для себя что единичные эпизоды затяжек можно и помучаться с "колхозом".
88_dontmention
19.02.2016 р. відповів для kaadoc
http://usokgor.ru/katalog/avto/ruchnoy-instrument/dinamometricheskiy_klyuch_12_biltema_10-987_momenttiavain.html
http://region47.com/search/?text=910800C
Это меньше 10 долларов  01_smile  Но нигде нет в наличии  02_sad
Бери SnapOn не промахнёшься. Ну или хотя бы wuerth.
Разумеется, если финансово потянешь. Если экономить, то можешь взять Hans, но предваретильно найди крутое СТО с дорогими ключами и договорись, что откалибруют твой и будешь спокоен тогда.
19.02.2016 р.
Ага, вот!
300 грв.
Мда, за сутки больше просмотров чем все мои объявы за год...
05_shok
19.02.2016 р. відповів для pashaburgman
SnapOn в районе 400$
https://store.snapon.com/Metric-Torque-Instruments-Torque-Wrench-Adj-Click-Type-Metric-Fixed-Ratchet-6-30-kg-m-1-2-drive-P640946.aspx
Если бы я этим инструментом зарабатывал на жизнь - несомненно. Либо если бы я вошёл во вкус обслуживания своими ручками. Но платить такую цену чтобы крутить 5 гаек пару раз в год я не готов - земноводное удушит при цене под 100$  03_biggrin
http://pereosnastka.ru/articles/dinamometricheskie-klyuchi
Ага, вот!
300 грв.
05_shok
Вот таким диноключиком как на ссылке пользуюсь уже много лет. И не только на мото технике. В домашних целях - самое то.  Вот как то так.   01_smile
Змінено: 19.02.2016 р., Vitt
19.02.2016 р. відповів для Vitt
Где покупал?
По объяве- продан ( ну я думаю! )
Искал такую модель в сети- не нашёл...
06_question
Так давно ж брал. На фото один в один такой. А купил тогда на авто рынке .  В палатке где ключами разными торгуют.
Да он топовый, поэтому и дорогой такой. Покупай тогда тайвань и для успокоения совести проверь на хорошем СТО, да и всё. Для гаражного ремонта будет достаточно. Рекомендую взять два ключа на разные диапазоны. На слабые моменты и сильные. На 650-ке есть места, где нужна затяжка в 226 Н-м. На 400 не изучал.
19.02.2016 р.
Пока вы тут ключики обсуждаете у меня открылся сезон  56_yahoo
п.с. Свежие впечатления от всех моих межсезонных обновлениях:
1. Стекло. Крутяк, конечно относительно коротышки. Ни в голову, ни уж тем более в грудь не дует. Класс.
2. Новый ремешок Dayco. Ощутимо равномернее стал разгон, меньше рывков, провалов и вибраций.
3. Новые задние колодки еще нуждаются в "притирке" однозначно.
4. Возможно плацебо, но после регулировки клапанов (хоть и зазоры былеи в рамках допуска), но на холодную заводится бодрее и работает четче.
Змінено: 19.02.2016 р., Bender025
20.02.2016 р. відповів для Bender025
Красавчик) я открыл сезон в первых числах февраля ещё) сегодня прокатился под снегом, а послезавтра +18 %)
