-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2591322, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••43444546474849••692
04.07.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Ошибки нет. Действительно длиннее и другой угол. Но F03 ремень Suzuki больше не выпускает. Найти его оказалось проблемой. Поэтому было принято решение брать F10. Эксперимент показал, что на замену оригинального ремня новый вполне годится.
04.07.2011 р. відповів для 13_rom
в принципе, смущает только длинна, угол волнует меньше, у мну варик кость, там как раз нужный угол, а вот ремень нужно искать не сузуки, а митсубоши, атена, малосси, они делают
leshiy
04.07.2011 р. відповів для Burchik0548
Сегодня делал заказ в сузуки, приняли без кодов. Просто сказал модель и год. Ты наверное обидел менеджера вот они и пошутили:-). Ради прикола спросил почем фирменный багажник, 2856грн. Я офигел
Дык Mitsuboshi это и есть Suzuki. Это стоковые ремни. Aftermarket есть у Malossi, Athena, Dayco и Gates. Все, кроме Dayco делают ремни на новые модели. У Dayco вроде есть ремень на AN400X, но в Украине его обнаружить не удалось.
Какие впечатления от кости? Лучше родного варика? Сколько уже прошел?
04.07.2011 р.
Ребята такой вопрос: это нормально когда заглушил двигатель что то клацнет в двигателе?читал на многих форумах что это нормально!и сам замечал на многих своих скутерах такое)
leshiy
04.07.2011 р. відповів для predator17
У меня когда как, иной раз так клацает что воробьи пугаются, а иногда вообще тихо глохнет. Сначала стремно было, потом привык, у многих также. Нужно конечно менят запчасти но бабок как всегда не хватает:-). У меня кент говорит что если заводится и едет то не надо мешать технике работать
04.07.2011 р. відповів для leshiy
у меня тихонько и тоже не всегда!
Burchik0548 модератор теми
Та я по телефону в Киев звонил.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.01.2014 р., Burchik0548
Звук похоже как бендикс на стартере выскакивает. У меня тоже такой звук есть, но не всегда.
Burgman-shop.com.ua
митсубоши это не сузуки
leshiy
Да я тоже по телефону заказывал. Поставщика координаты скинь в личку пожалуйста
leshiy
20_drinks +1. Спасибо за информацию
Аналогично клацает, но не всегда. Присоединяюсь к мнению Александра - бендикс стартера прикалывается. Если брать  Ямаховские моторы у них это стандартная ситуация.
04.07.2011 р. відповів для ZyXEL
да на ясаховском движке это вобще не редкость)спасибо за ответы, я тоже думал про бендикс  01_smile
Нормально это. Это обгонная муфта клацает.
05.07.2011 р. відповів для Burchik0548
только вверх.. а что это значит?
А это значит что у тебя действительно модель K3, так как К4,К5,К6 уже идут с изменёнными бардачками.
А думал у меня модель к3,а ошибся значит ...у меня бардачки открываются вверх и вбок..Это к4?
Номер рамы ск43а101883,взял неделю назад,без пробега здесь,год 2003 по таможне.Оставил на сутки на полное ТО(масла,антифриз,томозуха, сальники и пыльники на передней вилке).Сегодня в обед поеду забирать.
После авто,катание на таком аппарате это бомба!3 дня не слазил )).Принимайте в свои ряды!!
Змінено: 05.07.2011 р., damon2002
05.07.2011 р. відповів для damon2002
Модельный ряд 2004 года, но первая постановка на учёт была в конце 2003.
А вообще открой сидушку и под ней найди наклейку типа такой, там и написана модель.
Поздравляем!!! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 05.07.2011 р., Burchik0548
05.07.2011 р.
По поводу ширины ремня
http://www.81982.info/tekigou/velt/suzuki3.html
Burgman-shop.com.ua
05.07.2011 р. відповів для predator17
вот фото стекла, могу продать, оно мне не нужно, сколько даешь?
06.07.2011 р.
На бургмена есть ремкомплект заднего суппорта?
