+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2668756, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.01.2016 р. відповів для rabbit
Под 400/650 не видел усиленных заводских генераторов. Думаю для начала поставь диоды, где можно  и потом просто мониторить напряжение зарядки на ходу на вольтметре, чтобы если что, вовремя повыключать допы и зарядить аккумулятор.
22.01.2016 р. відповів для pashaburgman
куда диоды? Я поставил вольтметр, работает постоянно. Вроде показывает нормальный заряд на постоянке. Это с музлом и со светом. Правда усилок не стоял, теперь буду лепить еще и усилок))) Посмотрим)))
Диоды имелось ввиду в стопы, повороты, габариты...
а, ну это да)))
22.01.2016 р. відповів для TASIK666
На Бурге эти болты у меня открутились/закрутились без проблем, главное не медленно работать- а рывком.
А на Браво было как у тебя. Можно застопорить шток сверху, но я сделал проще: насадку-шестигранник одел на дрель и пару раз "дыркнул", резко приложеный крутящий момент опережает проворачивание штока и болт вывинчивается.
Так же и собирал- крутнул дрелькой до момента схватывания, потом просто дотянул ключём.
23.01.2016 р.
Поставил вчера стандартное стекло  05_shok  оказывается раньше у меня стекла вообще не было. Пока, конечно не катался, но предвкушаю позитив.
23.01.2016 р.
Я музон в дороге на мото по многим причинам не признаю, если бы у меня был установлен, то включал бы только на стоянке.
В шлеме есть телефонная гарнитура с музоном, но её тоже во время езды не юзаю.
Проезжающий мимо мот (скут) с орущей музой расцениваю как понты. Особенно если орёт музыка, которая мне не нравится. А если ещё и не качественно орёть (что очень часто), то просто убить владельца хочется.
ИМХО  07_dirol
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.01.2016 р. відповів для Arthol
а, не шаришь ты.. знаешь как тёлки ведутся на музон на мото ... ой... ))) да и  в качестве они не шарят - чем громче тем круче.
23.01.2016 р. відповів для TASIK666
Всім привіт,потік у мене сальнік вилки,вирішив поміняти,зняв вилку,витягнув спружину і хотів відкрутити болт під шестиграннік внизу,але він прокручується разом з циліндриком... підскажіть будь ласка як його можна викрутити ?
А зачем его откручивать? Чтобы поменять сальник его откручивать не нужно.
Перо снял, вынул пыльник, снял кольцо стопорное, выдернул внахал сальник, поставил новый.
24.01.2016 р. відповів для pashaburgman
08_lol
24.01.2016 р.
Привет ребята что скажете по поводу скайвея 400 какие слабые места и преимуществаСпасибо зарания
24.01.2016 р. відповів для wladimir
30_crazy
Лихой вопрос постом под номером 9502 в теме Скайвей!
Если я скажу что слабое место это жор масла- "меня начнут бить, может даже ногами" (с)
94_prankster
24.01.2016 р. відповів для kaadoc
30_crazy
94_prankster
Толя, так ведь жрет, собака, жрет)))))
Гоу ту пэйдж намбер 1 энд фпиротттт
25.01.2016 р. відповів для wladimir
По поводу скайвэя 400 вот что скажу - покупай сразу SkyWave650.
Один хрен в дальнейшем все продают 400сс и садятся на 650сс  18_good
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
25.01.2016 р. відповів для Potapenko
С Днём рождения.
Всех благ!
20_drinks
А с мнением вашим не согласен.
650 это совсем другой аппарат, совсем.
И далеко не все, лишь единицы, переходят на него с 400сс.
Я лично не поменяю. И дело даже не в деньгах.
400-ка это "золотая середина" по большинству потребительских параметров.
Самое разумное ( по возможности ) иметь несколько единиц техники и только исходя из потребностей.
Жил бы я в Крыму- обязательно бы накопил деньгов и докупил "в парк" эндурик, для горных путешествий...
12_cray
С Днем рождения! Ну а если 400ку то начиная с 2008 года.
С Днем рождения!
[qT]Ну а если 400ку то начиная с 2008 года.
И желательно Silver Wing  62_sarcastic
25.01.2016 р. відповів для TASIK666
Щоб відкрутити болтик потрібно з середини впертись спец інструментом. Він представляє собою Т-видний ключ з чотирьохгранною пірамідкою на кінці. Я зробив із старого метчика 14. Сточив на точилі грані, вийшла 3х гранна пірамідка. Потім з подовжувачів від головок набрав потрібну довжину. Вперся нею з середини і відкрутив шестигранкою болтик. Під ним стоїть мідна прокладка, її краще замінити на нову після відкручування. Вона, фактично, одноразова.
25.01.2016 р. відповів для AndriyT
Одноразовая?
По мануалу- да.
Медную прокладку я шлифонул и поставил на место.
Всё нормально.
Там цельный металл, без гофры и пластин.
А царапины от натяга снимает шлифовка.
