+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2634191, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.12.2015 р.
В общем списался с чувакои продающим Бургман 125. Чувак о нём ничего не знает, вообще.
Бург 2 года назад привезли из Франции и он 2 года простоял в гараже в Кишинёве, при этом на нём прокатились всего 2 раза. За 2 года насколько я понял с ним ничего не делали абсолютно, даже наверное масло не меняли. Ежу понятно что за кота в мешке 1300 евро просить - это ха-ха. Но чисто любопытно, если ремень в норме, поменять масло и с виду всё остальное в норме - откуда ждать подвох? Иссохшиеся резинки? И какая честная цена за это всё?
Я морально готов на 1000$ за 125сс / 2007, но не уверен насколько я недооцениваю/переоцениваю. Полечите по фото!
https://999.md/ru/12889540
Аппарат растоможен на молд. номерах
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Проблема в том,что пригонка и растаможка - минимум 1500 евро сверху
05_shok  Таможня такого пони в Украине, ну гора 400 Є, а доставка +/-200
Что там у вас за конские тарифы?
19.12.2015 р. відповів для kaadoc
Щас тебе "насыпят"
23 лс разгоняет до 156, а мы тут на 32 лс 155 хоть убей...
Это что-то с лошадями...
17_wink
Толя да я и спорить не буду.  Смысл?
На то время у меня спидометр не работал так как  снял родную приборку а стояла приборка от скута в который я впаял иксмакс (руки не доходили сделать) вот и ездил с навигатором, чтобы видеть хоть сколько я езжу. Пусть мой навител и яндекс мапс ловили китайские спутники, да хоть индийские. Ну или пусть кто скажет что я запустил тут пиз....на.  Но говорю что было.  А скай который и сейчас есть, я писал что не у меня а у кума но периодически езжу на нем, прикольный дырч ухоженный, но в плане максималки "слабе як марлевi трусы"
И как по мне то тут больше дело не в лошадях а в конструкции вариатора.
И ответила она,-
Змінено: 19.12.2015 р., Yastreb
19.12.2015 р. відповів для Bender025
У нас дешевле 500 евро вообще никто не хочет браться везти мото из Италии, ну или ищи два байка - и дели доставку пополам.
Таможенники - те ещё люди, высчитывают пошлину как хотят. Кто-то умеет договариваться, у кого-то контакты - те ессно платят меньше, но в целом растаможка около 20% стоимости нового байка этой же модели, но ПОСЛЕДНИХ лет (а новый он - 5000 евро)
Ну вот, а у нас легенды ходят, что в Молдове таможка относительно копеечная.
19.12.2015 р.
народ, доброго времени суток. А подскажите, чего надо спилить в варике, чтобы ремень выходил до самого верха? Какие упоры надо стачивать? 04_blush  06_question
19.12.2015 р. відповів для rabbit
По периметру подвижной щеки. В них упираюцца ролики.
Юра, макималка- это способность мотора "протолкнуть" мот через воздушный поток. Сопротивление растёт в геометрической прогрессии и после 140 чтоб накинуть десяточку требуется значительное увеличение мощности двигателя. А ближе к 170 идёт такое сопротивление, бороть которое может только 650-ка...
06_question
Юра надо запиливать свою под 650-ку. 17_wink
19.12.2015 р. відповів для General
уж лучше тогда менять на 650))))) Только на 650 гульденов не хватает))))
Burchik0548 модератор теми
20.12.2015 р. відповів для rabbit
Думаю что подвижная щека просто упирается в крыльчатку.
Burgman-shop.com.ua
20.12.2015 р.
Kolhoz customz или не очень? 04_blush
20.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Ну не фото волка или ужасного тигра- уже хорошо.
Шучу.
Вообще из стиля не выпадает.
22.12.2015 р.
В копилку фоток перевозки крупногабаритных грузов. В данном случае ёлка - 1.5 метра
22.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Блин везет Вам, у вас погода, что елки на мопеде возить можно, у нас тут лед слякоть и грязища.
А собственно ни чего и не изменилось, все пох..
22.12.2015 р. відповів для misha25
У нас тоже ад говно и грязища, но позже, гдет в январе и по март.
Вот кому везёт - так это итальянцам, которые в Риме и южнее!
22.12.2015 р.
У нас +12 тепло, сухо....... а мот сцка упакован на зимовку  09_ireful1 аж весь чешусь  как хочется покатать хоть парочку десятков км.
22.12.2015 р. відповів для Bender025
Вот я две зимы так попадал, потому сейчас решил не закрывать байк. Все равно за зиму обычно недели две нельзя кататься  03_biggrin
Ну у нас год на год не приходится, но в основном теплее нормы. У меня беда в том, что скут зимует в отдельном боксике и процесс упаковки/распаковки основательный. А поставить его в один бокс с машиной затруднительно - место мало. Но на будущую зиму буду модернизировать пространство в гараже.
23.12.2015 р.
Негабаритні грузи (палатка, карімат, удочка) не Бургман, а моя старенька Хоночка 01_smile
23.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Эх, не сфоткал как я сделал 5 ходок с 5-ю мешками цемента по 5 км в одну сторону на Дио.
Машину как раз перед тем пропылесосил- ну жалко было...
04_blush
