Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2629290, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
у меня на накидке крепления на плечи нет))) Но, есть крепление, которое застегивается на поясе,под курткой. Это в случае дождя, чтоб на яйца вода не бехала. И крепление к седушке, если хорошая, но холодная погода, чтобы задница не мерзла)))
14.10.2015 р.
Ну вы три экстримала!
30_crazy
...И все эти дела когда сцепление резины с покрытием минимальное и ноги РЕФЛЕКТОРНО выскакивают с подножек при юзе.
У меня лет несколько назад был весёлый скутер со складной крышей, дворником, омывательной системой и штатной музыкой- дом на колёсах, в некоторых версиях даже с ДВД в панели: в мануале даже была сноска- ахтунг! не смотрите видеоматериалы в процессе езды!
Короче. Там были такие "козырьки" на порогах, и эстетично и меньше дуло в ноги.
Я их снёс в первый день езды...
Рефлекторно, ноги сами выскакивали с "полок" при нештатной ситуации...
Так что вы осторожней...
14.10.2015 р. відповів для kaadoc
я у нас такой видел, Хонда 50сс. А у тебя на фотке вроде 150сс. Прикольно с крышей. Только парусность большая
14.10.2015 р.
Блин как мне такого рода скутера с крышей нравятся.Техника супер.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
15.10.2015 р. відповів для kaadoc
30_crazy
Толя, к стати о козырьках. Я бы себе такие поставил на Бурга, только где их взять? А чтобы не сломать их, есть мысль поставить крашпеды - выносные подножки. Чтобы и ноги в дальняке вытянуть можно было и при падении пластик не ломать. Уже придумал как и что, только никак не решусь. Ленивый я))))
15.10.2015 р.
Я вже показував як реалізував кріплення навігатора. Простий кронштейн з кріпленням під ліве зеркало і на двох гайках кріпиться до герметичного бокса з смартфоном. А всі ці прибамбаси у чілійця на перші ж ямі на наших дорогах повідлітають.
На Aliexpress є просте, дешеве кріплення для Garmin. http://ru.aliexpress.com/item/S5Y-Motorcycle-Bike-Waterproof-Case-Bag-and-Mount-Holder-For-Garmin-GPS-Navigator/763708590.html?spm=2114.03020208.3.193.mvLwGW&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_1
Змінено: 15.10.2015 р., AndriyT
15.10.2015 р. відповів для AndriyT
У меня на скутере навигатор и телефон в одном флаконе. Крепится надежно на винты крышечки бачка тормозной жидкости. Дивайс делал Виктор 64, за что ему огромное спасибо. Очень удобно, надежно, дешево и ничему не мешает))))
15.10.2015 р. відповів для Arthol
Серьёзный отчёт, серьёзный девайс 18_good
Моя накидка цепляется на водилу, единственное пришлось на скуте под задницей в корпусе приделать кронштейники (дверные ручки от мебели), за них я цеплял отгинающиеся на скорости задние уголки накидки.
Очень тасочно выглядит, когда в этой накидке слазишь со скута 03_biggrin Снимается просто и быстро.
Такое https://www.louis.de/en/artikel/louis-weather-protection-universal-for-scooter/10005197?list=116022063&filter_article_number=10005197
С вашей накидкой вам задувало в районе ляшек? Я вот пока эксперементирую с посадкой, но всё равно видно завихрением с боков холодный воздух туда проходит.
Сегодня прокатился в другой обуви,кроссовках - гораздо проще и быстрее теперь можно под накидкой вытягивать ноги на дальние платформы и ставить их на землю.
А ваша накидка цепляется именно к корпусу байка, или как у @Arthol - только на пилота?
Ну как минимально? У нас сейчас +5 - +12 и сухо, резина держит вполне хорошо) С уменьшением температуры - посадка становится табуреточной и чехол не мешает никак.
Ваш прошлый скутер напоминает BMW C1, забавный пепелац. Боковые козырьки - хорошая штука кмк, но немного увеличивают ширину корпуса, на наши Бурги тоже есть такие. А чтобы в первый же день такие не сносить и не жахнуться вместе со скутером на бок из-за того, что ноги запутались в накидке - нужно читать инструкцию, в которой иногда умные вещи пишут! 03_biggrin У меня было сказано, что если вы никогда не ездили с накидкой - то сперва на центральной подножке потренируйтесь ноги туда-сюда ставить, а затем будьте предельно аккуратны и первые светофоры останавливайтесь с повышенным вниманием.
Кстати, вчера вечером, уже на второй выезд с накидкой - мои ноги и тело к ней привыкли  18_good
Боковые козырьки видел в интернет-магазинах, дорогие и из Японии их притащить - та ещё морока. Стоят около 130$
А крашпеды имхо некуда крепить, у нас везде пластик. Видел один тюнинг бурга, где выносные подножки как-то прикрепили, но смотрится так себе и подозреваю что при падении вырвет не только их, а ещё пол пластика впридачу
Burgman 400 L5 "Iuki"
15.10.2015 р.
Нашёл видео с подножками, но не то, что изначально искал
Ну не соглашусь по нескольким пунктам.
1) В бошьшинстве своём Чилийские дороги лучше наших, но хватает и тех, которые хуже (посмотрите видео на его канале). Причём хуже вплоть до лунного ландшафта. Его крепление для Zumo от SW-Moteh в цент руля может слететь только если вырвать руль. Второе крепление RAM X-Grip - у меня тоже были сомнения, пока чилиец не сказал что нифига с него не выпадет никак, а затем я зашёл к производителю этих креплений и посмотрел видео как они их тестируют - по армейским (!) стандартам вибрации по трём осям. Крепится этот X-Grip через RAM-шарик на модифицированную крышку бачка с тормозной жидкостью.
2) У меня примерно такое же крепление как вы рекомендуете с алиэкспресса, но от Givi. Из плюсов - оно крепится на линии взгляда и водо/пыленепроницаемое. А вот из минусов - оно крепится на руле, что несколько усложняет управляемость, туда труднее подвести питание, если используется несколько разных GPS/телефонов (да, вы пустили питание через руль от аккума судя по всему, но как менять штекеры Mini-USB и Lightning, к примеру? - менять провода в прикуривателе, и затем убивать провод не закрывающимся бардачком).
3) Эстетически мне не очень нравится когда куча всего навешено на руль. Я уже нашёл решение как элегантно сделать крепление с питанием для навигатора, GPS и прочих приблуд, но закупать всё буду со следующей ЗП. Если интересно - могу поделиться идеями.
Змінено: 15.10.2015 р., Foxyrhei
15.10.2015 р.
Я использую смартфон как навигатор. У меня Скаларайдер в шлемах. Через БТ передается и телефон и голосовые сообщения от навигатора. В качестве программы использую IGO8.3. Питание у меня от прикуривателя через бардачок, немного не того. Но можно сделать на том-же бардачке USB (водостойкое)гнездо под переходник, и напаять этих переходников под разные девайсы. Я в первую очередь ставил задачу сделать бокс герметичным. Сейчас делаю (пока в проекте) новый бокс, в мой телефон 5,5 дюйма не влазит. Собираюсь сделать из акрила, нашел фирму с лазерной порезкой. Думаю как реализовать тачскрин, нужна эластичная УФ стойкая пленка. Скорее всего сделаю со старого, мягкого, водостойкого бокса под смарт, или куплю новый.
15.10.2015 р.
В общем я кажется нашёл элегантное и в меру универсальное решение крепления электроники на Бургера. Буду его реализовывать зимой в рамках новогоднего подарка себе и Юки.
Итак, мой опыт использования смартфона как навигатора в дальняке по Румынии провалился по 2-м пунктам:
1) Из-за жары в чехле Givi на зеркале телефон тупо перегревался и отключался как минимум в течении 2-х дней трипа, плюс под ярким солнцем и плёнкой чехла экран становился иногда нечитаемым, даже при Ретина экране на макс. яркости.
2) Айфоновский провод не выдержал силы закрывания бургмановского бардачка и в один момент умер.
Бонус: запихивать провод наушников, затем провод питания в чехол, затем подключать к айфону, закрывать чехол и вешать его наруль - это пытка, равно как и действия в обратном направлении.
Чтобы решить проблему выше был куплен мотонавигатор Garmin Zumo 340 - влаго- и пылезащищенный, стойкий к вибрациям и экраном не слепнующим на солнце. Iphone тоже будет использоваться в первую очередь из-за дико удобного приложения Waze, которое показывает практически всё о дороге, траффике и т.д. Итого мы будем искать решение, позволяющее нацепить два девайса на байк.
На Бургмане есть несколько мест куда можно прицепить девайсы:
1) Самое простое - снять пластик руля и цеплять всё на руль
2) Купить решение Sw-Moteh, и цеплять девайс на руль, не сверля пластик (крепление в центр руля, но под пластиком)
3) Кронштейн на зеркало (у меня сейчас на левом Givi, при небольшом весе ОК, но не нравится что на руле)
4) Самый популярный способ в США - меняется левая крышка тормозного бачка на такую же, но с шариком RAM, на RAM цепляется удлинитель и на удлинитель - любой чехол/крепление с шариком RAM. Проблема в том, что RAM у нас не достать, а в США он - неофициальный стандарт
5) Сверлить торпедо и монтировать на неё.
6) самые отчаянные - крепят девайсы на стекло
В общем прикинув все решения, посмотрев фоточки, я пошёл следующим путём.
Крепление:
1) Липучка с шариком RAM
https://www.amazon.com/gp/product/B007EZPLFS/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A24X6L8V5U06S5
2) Длинный RAM кронштейн (около 14см)
http://www.amazon.com/gp/product/B000WJA5ZY?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=ACMN0UPI91K5H
3) Крепление RAM X-GRIP, которое будет держать как телефон, так и навигатор.
http://www.amazon.com/gp/product/B0055PH0XA?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A3AK1K19MPF0E2
Далее смотрите фото в аттаче. Липучку с кронштейном и креплением я хочу прикрепить примерно посередине между краем торпедо и стеклом. Идея в том, чтобы X-GRIP на штанге был прямо над приборкой (можно чуть вглубине), был защищён стеклом. И желательно чтобы он мог сдвигаться влево, в район железки поддерживающей стекло.
Плюсы этого решения: максимально удобное расположение телефона либо GPS прямо над приборкой, при этом без отверстий в пластике. Если нужен будет дополнительный обзор, кронштейн перемещается влево, где довольно много пространства от стекла AF266, и в то же время всё равно гаджет будет выше приборки. С другой стороны если не дай бог липучка не выдержит либо что-то случится с кронштейном, он должен упасть в пространство между приборкой и стеклом, а не на дорогу. Липучка на которой крпится вся эта конструкция по-идее термоядерная, но может отвалиться если большая нагрузка и поверхность очень сильно нагревается. За торпедо я не замечал сильного нагрева даже в очень жаркие дни, при том что она чёрная, что удивительно.
В чём я не уверен - это что кронштейн самый лучший и гибкий для моей задумки. Есть альтернативы на амазоне, но сперва надо с рулеткой облазить байк.
Питание: тоже куча разных решений, но кажется нашёл элегантное - Givi S110 и S112.
S110 позволяет вывести питание от аккамулятора в морду. Длина кабеля 140 см, заканчивается водонепроницаемым коннектором, который почти невидим. Я думаю подключиться к проводке, вывести провод через центр руля и зафиксировать конец выше левого бардачка, где пластиковая заглушка под стеклом приборки.
S112 крепится к S110 и имеет съёмные переходники на Micro USB, Mini USB, Socket for I-phone 3-4, Socket for I-phone 5, длина около 85 см. По-идее этого должно хватить чтобы подключить питание к ZUMO / Iphone как в положении прямо над приборкой, так и когда они будут смещены влево. Совсем в идеале - провод ещё можно будет при желании подключать к телефону в чехле Givi, закреплённом на зеркале.
В общем такая идея, что скажете, взлетит?  06_question
15.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
Интересное решение, но есть масса нюансов. В этом отношении мне болше понравилься влагозащитный прикуриватель (с крышичкой) врезанный в моррду (у Виктора 64), практически вровень спластиком морды, не заметен и функционален. Не смог себе такой найти, пришлось засунуть прикуриватель в бардачек, а провод к телефону выведен через динамик
15.10.2015 р.
По поводу живучести Бургов. Только что увидел на BUSA
2008 Burgman 400.
Был куплен 31 Августа 2009 новым
100 000 миль! = 160 934.4 км!
UPD: Что было сделано с байком за этот пробег:
Maintenance and repair record;
33248: Battery replace, Starter switch grease up.
40703: Recall Rectifier replaced.
81084: Ignition key dead. Now, using a connector instead.
83495: Starter Motor Brush Holder assy Replaced.
I greased up the bearing of the motor inside of STVA several times.
Air filter: 6 times replaced.
Plug: 4 times replaced.
Drive belt: 6 times replaced.
Variaters: 2 times replaced.
Rear Brake Pad: 7 times replaced.
Front Brake Pad: 4 times replaced.
Oil change: 32 times.
I need to replace the steering bearings and Clutch very soon.
16.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
Нормально я считаю, человек проехал 160 т. по отличным дорогам и фактически менял только расходники ( варик в том числе )
Ремни он менял даже чаще чем многие наши- менее чем через 30 т.
Фактически поломка была у него одна- ключ. Ну сцепа ещё на подходе, хотя там пары трения тоже можно отнести к расходникам.
По нашим дорогам там бы набежало куча пунктов по ходовке.
Качество топлива- даже не говорю, я бензонасос уже поменял...
02_sad
Мужик за резину забыл написАть.
ЗЫ: сначала удивило что менял задние колодки в 2 раза чаще передних, потом вспомнил что там спереди 2 диска.
Кстати по вопросу сцепления резины по холоду- пересел на Дио, он у меня заряжен, потому резина Континенталь, на дешёвой стрёмно. И как похолодало начало заднее подгребать при старте, чуть сносить жопу...Ручку резко уже не откроешь- мот за дорогу держится плохо.
Змінено: 16.10.2015 р., kaadoc
16.10.2015 р.
Дороги в США в целом конечно лучше наших, но встречаются местные дороги, которые не такого отлично качества. Даже на хайвэях качество покрытия может быть весьма так себе, ну вот например
16.10.2015 р.
Всем привет. Давно не был на форуме.
Решил менять кольца( или поршень) на бурге, - хотелось бы уменьшить жор масла на скоростях.
Ребятки, кто что менял , где брал запчасти, есть ли смысл связываться  с  тайваньскими запчастями ... или лучше уж сразу ремонтный поршеньок подкинуть с шлифовкой цилиндра ( на малых оборотах, при нагрузке, чувствуется что поршень уже постукивает в цилиндре)  .
Короче, делимся  кто что делал и на сколько хватило?
16.10.2015 р. відповів для MONDEI
Ничего не путаешь? Поршень постукивает в цилиндре?  Возможно палец или колено (насчет колена сомневаюсь там звук совсем другой) может клапана?
Не ну все может быть конечно, но на сколько ж нужно было запустить поршневую чтобы поршня в гильзах аж стучали, у меня просто такого никогда ни на одной технике небыло, поэтому я и спрашиваю!
И ответила она,-
16.10.2015 р. відповів для kaadoc
Толя, привет. Мот может и плохо дорогу держит, но ноги - то должны держать хорошо)))) Для чего человеку ноги на полтишке? 03_biggrin
17.10.2015 р. відповів для MONDEI
Замена поршневого комплекта и даже капиталка ЦПГ жор масла не вылечит.
У меня пробег 18000, поршннвая фактически новая- масло жрет.
Синьку до литра на 1000, полусиньку грамм 200.
