Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2627322, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
У меня Гиви Симпли, 45л, старой модели.
Добавляет парусности при боковом ветре нехило, однажды при обгоне еле вернулся в свой ряд- ветер выворачивал мот на встречку...
02_sad
Я тогда чуть не уписялся, думал всё...
39_heat
Кроме того большой кофр жрёт максималку до 10/ч и реально повышает расход.
Короче я кофр снимаю. Хотя с ним вид у мота более "законченный".
ЗЫ: такой
Змінено: 15.09.2015 р., kaadoc
15.09.2015 р. відповів для kaadoc
В 45 литров влезает 2 шлема? Сильно выпирает за границы байка?
Burgman 400 L5 "Iuki"
У меня полуфейсы, они влезают, интегралы не мерял...
Кофр примерно по ширине мота ( по ручкам пассажира ).
Фото на другом компе...
15.09.2015 р.
Жаба задавила. В итоге чтобы не покупать такую штуку за 180 евро - буду её колхозить у местных умельцев за 15-30, только без креплений для кофров а просто чтобы сумки не соприкасались с пластиком
16.09.2015 р.
Вже виставляв фото кофра (Malaguti) і примочки для бокових сумок.
16.09.2015 р. відповів для AndriyT
О! Спасибо! Я кстати тоже думаю о кофре с железной площадкой сверху - удобная штука?
Рамки интересной конструкции. Плюсы-минусы можете рассказать?
Ну и чтоб два раза не вставать - кофр на сколько литров? Как с ним в городе, как на трассе?
Burchik0548 модератор теми
16.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
Вы сильно не надейтесь на перевозку грузов в кофре. Во первых раму может погнуть. Во вторых спинку пассажира может отломать. Да и руль не бросить, воблинг начинается. У меня Givi V46, грузил по полной, но и проблемы потом вылезали. Не выдерживали самодельные крепления и отогнуло заднюю часть рамы. Теперь между сидушкой и спинкой - зазор. При закрытии сидушки, петля почти не попадает в замок, в следствии чего начинает гнуть механизм запирания сидушки.
В кофре ничего тяжелого не возите.
Burgman-shop.com.ua
16.09.2015 р. відповів для Burchik0548
По спецификациям Givi кофры рассчитаны на 10 кг. Плюс у меня он не крепится к спинке, а площадка идёт на хвост и туда ставится кофр. Но в любом случае интересно - это сколько надо загрузить чтобы погнуть раму?  05_shok
Достаточно влететь несколько раз в глубокую яму и в результате погнуть задний диск и заднюю часть рамы.  03_biggrin
Рама "погнулась" не за один раз. После нескольких дальнобоев обнаружил что образовалась щель между сидушкой и спинкой.
Burgman-shop.com.ua
Мда, а насколько кофр мешает обзору со стандартными зеркалами Бурга?
Извините, но не не смогу ответить на этот вопрос. Со стандартными не ездил.
Burgman-shop.com.ua
17.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
Зеркалам как у тебя и как у меня ничего не мешает- вынос очень большой, плюс грамотная геометрия сферы.
18_good
На фото кофра пока нет, видно зеркала.
Змінено: 17.09.2015 р., kaadoc
Рамки такой конструкции только для такого багажника! Багажник довольно крепкий и надежный. Покупал на Эбэе. Фактически, рамки не несут нагрузки. Они только препятствуют трению сумок об пластик. Сумки крепятся ремнями прямо к трубе багажника.
Кофр на 55 литров. По городу обзору не мешает. Я езжу с кофром постоянно. Сильно не загружаю. Обычно в нем, в дальняках, вожу два спальники. На "мангале" (как видно с фото) карриматы и дождевики. Иногда с супермаркета продукты привожу, но это пару км по городу.
Посколько у меня переднее колесо и без кофра виляет 02_sad, то сильно не заморачиваюсь. Держу руль покрепче 01_smile Зимой попробую разобрать вилку, проверю подшипники. Начался воблинг после замены резины на Пирелли Дьябло. Совпадение? Не знаю. Возможно, влетел в яму, чего-чего а их у нас есть. Ехал в дальняк, после замены резины, дорога с Тернополя до трасы Киев -Ужгород, мягко говоря плохая. Как после бомбежки. Был груженый, с пасажиром, не обратил внимания, ямы старался объехать, но иногда промахивался. По приезду, обнаружил этот воблинг, езжу уже второй сезон, терплю.
17.09.2015 р. відповів для AndriyT
Спасибо за развёрнутый ответ!
На моём Бурге другое строение хвоста, потому такой багажник как у вас сделать не выйдет. Соответственно боковые рамки тоже будут другими. Пока склоняюсь к виду того, как у Fehling, но с оптимизацией. Хочется если и делать кастомные рамки, то так - чтобы они выполняли работу нормально и выглядили красиво. И если с первым в теории проблем не возникает, то со вторым - вопрос. Как минимум думаю делать их не чёрными, а сочно-голубыми, в цвет дефлектора фар. А вот с формой ... хочется чтобы и не выступали сильно, и были прочными и имели три точки крепления и чтобы расположены удобно, и чтобы пассажирка не порвала об них чулки при запрыгивании 03_biggrin
А можно попросить вас сфоткать ближе чисто рамки? Интересно подробнее рассмотреть их исполнение.
Какая у тебя модель? Я бы с удовольствием купил фирменые рамки, но на модель 2003-2006 года рамок нет. Я могие запчасти покупаю на итальянском Эбэе или на http://www.subito.it/. В Италии живет друг и он может передать мне бусиком запчасти. Бусики ходят раз в неделю.
Змінено: 17.09.2015 р., AndriyT
L5, под аватаром же написано 01_smile Но по факту крепления те же, что на K7 и выше
Классно когда есть возможность с Субито чёт таскать, там много интересных вещей по более-менее хорошим ценам.
я себе такие делал крепления для боковых сумок
17.09.2015 р. відповів для rabbit
Прям как Mad Max смотрится!
Зато очень удобно. Если сумки пошить по размеру, то вообще классно. У меня были малость широковатые и невысокие. И то, ездить достаточно удобно
Боюсь что в городе, где междурядья почти нет - это совсем не вариант.
