11
Переглядів: 2668600, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.07.2015 р. відповів для kaadoc
Коллеги, напомните размер резьбы сливной  пробки моторного масла.
Вроде "Пробка сливная магнитная, резьба M 12 X 1,5". Подходит для:
SUZUKI AN 250 BURGMAN (AN)
SUZUKI AN 400 BURGMAN (WVAU)
SUZUKI AN 400 BURGMAN (WVBW)
SUZUKI AN 400 BURGMAN (WVCG)
SUZUKI AN 400 BURGMAN/Z (ABS) (WVCG/10)
SUZUKI AN 650 ABS BURGMAN (WVBU/A)
Но сам не мерил. 06_question
Буду точить новую.
333 рубля это примерно 125 гривен  06_question
Змінено: 25.07.2015 р., denis_1992
25.07.2015 р. відповів для denis_1992
Спасибо.
Вопрос не в деньгах, на картере слизана резьба, буду точить пробку с центральным отверстием ( резьбовым ), садить пробку намертво с помощью эпоксидного герметика ( двухкомпонентного, если его выдавливать неравномерно, чуть больше тёмного и чуть меньше светлого- смесь после высыхания берёт только напильник ).
Центральное отверстие с резбой м8 будет выполнять роль сливного отверстия.
Нарезать новую резьбу на картере правильно не получится- без станка будет перекос и подтекание масла.
Ну тогда лучше сажать на поксипол.
26.07.2015 р. відповів для kaadoc
Я думал пробку потерял. Если она есть - нахрена точить новую? Просверли старую, нарежь в ней резьбу под обыкновенный болт М8 и посади родную пробку в картер на холодную сварку.
26.07.2015 р. відповів для denis_1992
Есть. Сверлил. Дрелью. Криво. Гонит масло.
Я уже рассказывал.
Запарился тряпочкой тереть картер.
Хочу выточить грамотно, поставить и забыть.
Спасибо за ссылочку на пробки, не знал раньше этот сайт.
95_thankyou
Криво. Гонит масло.
Шаёбочку медную ("одноразовую" ) под "обычный болт М8" не забыл надеть  07_dirol ???
Я уже рассказывал.
Извини, просмотрел  06_question
95_thankyou
Дык  05_shok  я тоже не знал... увидел твой вопрос - набрал в гугле и ... нашел  03_biggrin
Наздоровье  20_drinks
Змінено: 26.07.2015 р., denis_1992
Да чё ток не пробовал...
И медную, и паронитовую, и кожаную...
Вручную просверлить ровно невозможно, отверстие идёт на перекос и шайба поджимается неравномерно, травит.
Кстати кожаная прокладка держала более-менее, разбухла от масла и поджала сифон. Из совкового опыта.
27.07.2015 р.
Всем привет. 01_smile
Опять столкнулся со старой проблемой 27_dash  - стало снова жрать масло 12_cray
В мае разобрал движёк, померял износ цилиндра - 0,04мм, подкинул новые колечки, сальники клапанов и прокладку под голову.
Сразу было все терпимо  100-200 мл. на 1000км.
А позавчера поменял масло, то же что и лил всегда, и фильтр - проехал 500км. со скоростью 90-120км/ч. и долил 300-350 мл.
Я глубоко расстроен и даже не знаю чё придумать.  43_help
28.07.2015 р. відповів для SKAY
Есть такое понятие - цилиндро-поршневая группа, проще - ЦПГ. Ключевое слово здесь - группа. Если менять, то целиком группу. Либо растачивать цилиндр под ремонтный размер и уже тогда ставить соответствующие кольца. Об этом в литературе писано-переписано.
С трубы дымит?
Наверное нет.
Забей и доливай масло.
Ремонт в твоем случае некапитальный.
Потом расточишь под ремонтный поршень.
28.07.2015 р. відповів для aser
Спасибо.
В литературе действительно писано-переписано, но учусь читать правильно и прихожу к выводу, что есть такое понятие как ДОПУСТИМЫЙ ИЗНОС. В литературе написано, что допустимый износ 0,06мм против моих 0,04мм. Зачем точить?
Вопрос в следующем - я, здесь на форуме, читал, что масло поджирает со 120 км/ч. Может, кто ещё напишет о своих масляных потерях.
28.07.2015 р. відповів для kaadoc
С трубы дымит?
Наверное нет.
Не, не дымит.
Но вопрос от этого становится ещё более интригующим - куда же делось почти пол литра 05_shok масла за пол дня???  34_wacko2
Мотор сухой, не дымит, маслом горелым не воняет... 19_negative
У меня тоже долив +/- 150 - 200 мл. на 1000 км. Скорость разная но до 110 км/ч. Часто (очень) городская езда, большие перепады высот, езда с нагрузкой. Дымов нет, подтеков, запотеваний тоже.
У меня на синьке уходило до 1 л на 1000.
На полусиньке грамм 200, после установки мультивара ( обороты стали +1000 ) до 300.
Пробег мотора 18000, 13 лет, ремонта не было, не дымит.
Ну я и забил.
88_dontmention
Как бы тебе объяснить подоходчивее?
Цилиндр изнашивается не равномерно по всей окружности. Изнашивается эллипсом. В этом легко убедиться померяв снятое кольцо в разных его точках. Если не растачивать цилиндр а просто воткнуть новые кольца, то они не сразу примут форму цилиндра, а когда притрутся по месту, то пора будет опять менять на новые. Поэтому и растачивают, чтоб получить идеально круглую форму, т.к. кольца всегда круглые - кривые выточить невозможно. Но и это не главное. Главное, что при износе в 0,04 от хона ничего практически не останется - будет зеркало на котором уже масло не задерживается.
У меня пробег 28 000 км. Масло практически не берёт при городской езде. На трассе где есть возможность ехать 120+ примерно 250 мл на тысячу.
Змінено: 28.07.2015 р., aser
По доходчевей...
На цилиндре эллипс, в широкой части, на 0,04мм. отощел от стандарта. Этот показатель в рамках допуска.
Второе - хон стирается на первых 50-100 км. пробега. Лично мной проверенно - снимал головку с нового цилиндра когда рассухарился один клапан при пробеге около 70 км. Цилиндр был идеально зеркальным. Так, что хон здесь ни при чём.
Имеется подозрение, что не в этом дело.
Ну я и забил.
88_dontmention
Я тож так эксперементировал. Сейчас  меня минералка.
Ты неправ. Нормальный хон держится долго. У меня есть несколько ураловских цилиндров с пробегом в десятки тысяч км с хорошо заметным хоном. И это при том, что урал - воздушник, и температура цилиндров гуляет далеко за сотню градусов (плюнешь - не то что шипит - отскакивает как шарик), и масло он видел только М8...
Ты неправ. Нормальный хон держится долго...
Подтверждаю, на прошлом своём китайце, лазил в мотор на 7000 км, потом 12000 км, и потом ещё на скольких-то - хон был виден каждый раз. Кастрол EDGE 10W-60, синтетика.
ЗЫ. Лазил в мотор, потому, что просто неудачный коренной подшипник стоял с завода, или в его районе было конструктивно масляное голодание.
Сунь Дзы "Искусство войны".
29.07.2015 р.
По хону добавлю от себя:
Хонда Дио 1994 года, я накатал около 10000, сколько до меня неизвестно- хон есть.
Смотрел когда ставил 65сс.
Вернул родную цпг- япония бессмертна.
