+3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2559771, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••39404142434445••692
Burchik0548 модератор теми
18.05.2011 р.
Раньше залили мне 75W90, сейчас езжу на 10W40. Нет НИКАКОЙ разници. Это не слабое место в скутере, за него можно НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ!!!
А если кто боится ездить на 10W40, то залейте 10W60 и не парьтесь.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 18.05.2011 р., Burchik0548
leshiy
18.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
У меня когда глушиш двигатель иногда "клацает", читал что у многих так. У тебя такое есть?
18.05.2011 р. відповів для leshiy
не обращал внимания, а так Я понял о чём ты, это намана, это у многих скутеров такое есть
leshiy
Лечить нада или так сойдет?
не знаю, ездил по 20тыс. с таким приколом на 2 скутах, и не чего не стало... всё намана было
19.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Обычно клацает на тех двигателях, у которых стоит обгонная муфта привода стартера, ну и ещё может клацать привод декомпрессора, если такое имеется.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
20.05.2011 р.
масло залил моторное! когда глушишь тоже клацает, не обращаю внимание
20.05.2011 р.
наконец то стал обладателем Suzuki Skywave 250 K3... 56_yahoo
радость переполняет))) кстати тоже бывает клацает когда глушишь...
народ,есть вопросик... тот дисплей,где ODO светится только Trip A и никуда не переклацывается дальше.. в чем может быть дело? в закисших контактах самой кнопки? или еще что то может быть?
20.05.2011 р. відповів для Yamomoto
поздравляю с конём, а вот с компом, нужно проверить кнопки
20.05.2011 р.
спасибо)) конь классный))
придется разбирать морду и смотреть контакты... завтра выложу фото)
и еще вопросик видел ли кто то в наших инет магазинах полироль типа PlastX для лобового стекла?.. или проще пастой шлифануть?
21.05.2011 р. відповів для Yamomoto
03_biggrin в следующий раз используй кнопку ответить...
21.05.2011 р.
Змінено: 21.05.2011 р., Yamomoto
21.05.2011 р.
а есть русский мануал на 250K3-K6? дайте ссыль если есть...
Поздравляю! Аппарат как у меня  18_good  20_drinks
Если она вообще не реагирует, то кнопка отказала. Разбирать нужно саму приборку, но добраться к ней, это половину пластика снять  33_wacko
Burgman-shop.com.ua
21.05.2011 р. відповів для Burchik0548
спасибо за поздравления))
да,вобще ноль реакции... ну придется снимать..что ж делать(
А у тебя боковые бардачки только вверх открываються? Или еще в стороны раздвигаються?
Burgman-shop.com.ua
22.05.2011 р. відповів для Burchik0548
только вверх.. а что это значит?
22.05.2011 р. відповів для Yamomoto
А это значит что у тебя действительно модель K3, так как К4,К5,К6 уже идут с изменёнными бардачками.
Burgman-shop.com.ua
22.05.2011 р.
так кто то в курсе на счет русского мануала?)))
кстати кто то восстанавливал ушки крепления пластика?
Не встречал русского мануала, а что тебе там нужно вычитать?
Burgman-shop.com.ua
