-1 °С
Переглядів: 2621235, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.05.2015 р.
А я так и не могу понять смысл "коротыша" (ну кроме эстетики). Более-менее оно оправдано в городе в жару 25 и выше, когда от асфальта жарит, скорость +/-40-50. А на трассе да в ветрянную погоду, да еще если полулицевик, то ваще атас.
30.05.2015 р. відповів для Bender025
Type S - внутрияпонская версия. Думаю как раз в мегаполисе он отлично 01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.05.2015 р.
народ, доброго времени суток. Нужна помощь. У меня К1 400СС, но проводка с Бурга 99-00. Не могу найти как подсоединить пусковой обогатитель. Какие провода на него идут? На схеме нет даже понятия такого как ПУ. Мой рассыпался, буду колхозить с китайской 250. Другого выхода пока нет. Кто может, подскажите.
31.05.2015 р. відповів для rabbit
Если совсем ничего не найдёшь - можно сколхозить. Я так делал на маленьком, когда свет на постоянку переводил. Вход к любым двум фазам генератора. Резистор подбирать, чтобы реле срабатывало при желаемых оборотах (у меня - обороты включения сцепы). Желтый провод пойдёт к обогатителю (хотя и к фаре с габаритами тоже желательно - тогда оно будет гореть только при работающем моторе и не высаживать понапрасну АКБ).
PS - а тот, который рассыпался - куда был подключен ???
Змінено: 31.05.2015 р., denis_1992
31.05.2015 р.
Народ, у кого есть лишняя защита рук для Бурга? И какова цена?
Burchik0548 модератор теми
01.06.2015 р. відповів для rabbit
У меня есть, но не лишняя а новая оригинальная (комплект) за 35$
http://vk.com/photo-64016707_318498164
Burgman-shop.com.ua
01.06.2015 р. відповів для Burchik0548
Привет честной компании !
Озадачился установкой датчика давления масла и вольтметра, подробности в блоге:
http://bikepost.ru/my/loxic/ 03_biggrin
Не трогай технику, и она не подведет.
02.06.2015 р. відповів для loxic
Сильно колхозно на руле получилось  02_sad
Тут ничего не напутал?  05_shok
"Suzuki Burgman 400 — это расточенная версия Suzuki Burgman 250. В связи с этим отличия между моделями не существенны. Вот основные из них:
Увеличенный расточкой объем цилиндра (без изменения картера)."
02.06.2015 р. відповів для denis_1992
Ну-ну! И ход поршня сам собой увеличился при расточке  03_biggrin
Конструкция двигателя одинакова, размеры двигателя одинаковы. Но вот внутренности ВСЕ разные!
Burgman-shop.com.ua
03.06.2015 р.
Ребят такой вопрос, что может быть, короче ставлю скутер на стоянку прихожу на следущий день завожу а он не много задыхается и плавают обороты в раёне 100+- секунд так 20 а потом все ровно работает,и я заметил это происходит тогда когда скутер постоял долго,когда катаюсь на протяжении дня и не важно сколько стоит скутер 1-2-3-4 часа заводится без проблем а вот когда постоял часов 10 тогда плавают обороты,и это через РАЗ иногда ОК иногда плавают,при езде на протяжении дня обороты ровно держит
П.с. Скай 400 к3 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
03.06.2015 р. відповів для Bombardier
Я бы проверил две вещи: зазоры клапанов, особенно впускных, и состояние элемента воздухофильтра. А также наличие, вернее - количество масла в поддоне воздухофильтра.
03.06.2015 р. відповів для aser
Вот и я грешу на то что перепитал фильтр воздушный)ну это было км 500 назад
ТО проходил 1000км назад не думаю что там в клапанах проблема
04.06.2015 р. відповів для Bombardier
...и давление бензонасоса не мешает проверить.
Я в своё время весь мот перебрал в поисках неустойчивой работы.
27_dash
А оказалось всё просто: давление 1.2 при норме 3.0
79_secret
04.06.2015 р.
А куда пропал Arthol?
04.06.2015 р. відповів для Foxyrhei
Да тут я парни 01_smile Каждый день мониторю ветку. С работы в 21.00 прихожу, похаваю, помониторю, позырю кто чем живёт и баиньки.
В скуто жизни не активен, очень изредка посещаю мото движи, хотя их тут море, скут если выкатываю пару раз в месяц, и то хорошо. Всё жду финансового приподнятия, юзаю новую работу.
На выходных кружу на своём веле, мне его из Донецка недавно прислали, кому интересны фотки вело-покатушек, тут https://vk.com/album293890283_216070150
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 04.06.2015 р., Arthol
05.06.2015 р.
Дістало! Вирішив порадитись. Трясеться при старті моя конячка як малярійна. Ремінь новий, оригінальний. Сцепа поміняна. Колокол поміняний. Роліки нові 23 гр. Виробітки на варіаторі візуально не видно. На холостих бовтає тим ремньом як незнаю що. На 40 км перстає трястись і далі їде як має бути. Чим більша нагрузка (з пасажиром, чи під гору) тим сильніше трясеться. В чом дєло?
05.06.2015 р. відповів для AndriyT
Ремень, надеюсь, мицубоши? Оригинал?
Подозреваю что тяжелые ролики. У меня стояли 19 граммовые
http://vk.com/photo-64016707_322774483
А вообще ролики бывают 19, 21, 23 грамма
Какой вес ваших старых роликов?
Burgman-shop.com.ua
05.06.2015 р. відповів для Burchik0548
Ремінь Міцубоші
Старі Роліки теж були 23 грами. Я спробував поставити 21 грам - мені не сподобалось.
Змінено: 05.06.2015 р., AndriyT
Ролики здесь ни при чём - должен работать с любыми роликами, для того их и делают разного веса, чтоб каждый мог сам себе подобрать нужные динамические характеристики в диапазоне работы вариатора, т.е. примерно до 80км/час. Дальше уже набор скорости идёт за счёт оборотов двигателя.
Обрати внимание на торкдрайвер, особенно на узел, обведённый красным. По косым пропилам (синяя стрелка), щека должна перемещаться мягко, без заеданий. Иногда туда набивается пыль, грязь от резины ремня, всё это со временем спекается в плотный налёт на оси и мешает нормальной работе торка.
