Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 2644912, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
18.05.2015 р. відповів для mimi1983
На К8 еще не заказывали и у меня нету ее фотографии.
Вот что интернет выдает:
http://www.lambertiricambi.it/catalogo/GUARNIZIONE-MARMITTA-SUZUKI-AN400-BURGMAN-400-2007-2012
http://www.partzilla.com/parts/detail/suzuki/SP-14771-05H01.html
А у вас стояла и стоит:
http://homepage3.nifty.com/bitmechakoubou/DJEBEL250XC/A_chemical/14771_13E00_20.jpg
http://www.partzilla.com/parts/detail/suzuki/SP-14771-13E00.html
Я вообще думаю что у вас разболтался сам глушитель на резинках.
На схеме под номером 12
http://www.bike-parts-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=93&PartsListID=5419259
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an400-burgman-400-evropeyskiy-analog-skywave-400-9077/an400-19626/an400k7-e2-k7-722268/muffler-comp-11443507?
Burgman-shop.com.ua
18.05.2015 р.
Ребят, такой вопрос. Burgman 400 ABS L5 - это какой кузов?
CK43A?
CK44A?
CK45A?
Есть между ними разница в пластике?
UPD: EBL-CK45A - всё-таки последний кузов на 2015 год. Но вопрос с креплениями пластика открыт.
Завис на японском сайте по ништякам внутрияпонского рынка для бургеров, но там чёрт ногу сломит пока разберёшься что подходит и для какой конкретно модели
Отдельным списком выложу такой лист:
SUZUKI  SKYWAVE400 [Skywave]  MK7 / MK8 / MK9 / ML1 / ML2 / SAK9 / SK7 / SK8 / SK9 / SAL1 / SLA2 / SDK7 / SK7 / SK8 / SL1 / SUK9 / SUL1 / SUL2
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 18.05.2015 р., Foxyrhei
18.05.2015 р. відповів для Juck
Есть готовое....
что это такое и где его купить?
18.05.2015 р. відповів для sash1993
Есть готовое....
Gott mit uns
19.05.2015 р.
Привет,Очередная покатушка, только в этот раз уже по дальше в БУКИ,с 23 на 24 с ночевкой в палатках,котелком,свежим воздухом,красивыми видами,и душевной компанией....был бы рад Видеть ВАС,Лета и хорошей погоды не так много по этому не чего сидеть в городе,не успеете моргнуть и будет опять ЗИМА.
Встреча 23 числа в 9:30 около МАГЕЛАНА,там делаем покупки и выезжаем,со мной едут 4-5 максиков,если ты с другого города можем встретить где по дороге или сразу на месте встречи
Если будут желающие пишите в личку или набирайте меня,номер под аватаркой
Всем солнечной погоды и хорошего настроения!
П.С. просьба не удалять) с уважение Скаевод) 16_roll
Жги резину, а не свою душу!..
19.05.2015 р.
Обзавелся чехлом. Оксфорд 246*104*127 см. Закрывает отлично. Как будет на практике - посмотрим.
19.05.2015 р. відповів для Bender025
2 года пользую такой- отлично.
Из недостатков- швы не проклеяны, после дождя чехол мокрый внутри и прилипает к морде...
На Дио чехол китайский безымянный- начал сыпаться спустя 3 года, и это еще скут в теньке всегда...
20.05.2015 р.
Как писал выше, ейчас делаю замеры расхода для общего понимания так сказать, но вот незадача: такая странная, на мой взгляд, работа указателя остатка топлива меня смущает. Ну ладно уже привык к тому, что на "уровень" она выходит через минуты 2-3 после старта, но блин она еще не стабильна. То есть вчера заглушив мот стрелка была на 1-2 мм выше половины. Утром после 10 минут езды она недошла до половины на 2-3 мм. И так далее.... вот и думаю во-первых в чем проблема, во-вторых как точно засеч расход и вообще не жрет ли он так бензу? Пока по мом раскладам выхожу на +/-5л. Но езда город пробки, тянучки, межгорода мало.
20.05.2015 р. відповів для Bender025
Расход нужно замерять не по стрелке, а по полному баку. Залил полный бак, сбросил одометр. Покатался, залил опять полный бак. Посмотрел сколько влезло, посмотрел сколько проехал. И с помощью не хитрых вычислений знаем расход.
Змінено: 20.05.2015 р., Hunter_83
20.05.2015 р.
на к3 400сс два раза замерял город 4.5 не больше не меньше,трасса 4.0
20.05.2015 р. відповів для Hunter_83
Это то понятно. Так и планирую, я о том как в "полях" доверять этой стрелке-редиске?
Не надо доверять. И уж тем более высасывать до самого донышка - так и до беды недолго. Не любят они пустого бака.
Дошла стрелка до середины красного сектора - бери 8 литров. Опустилась ниже середины красного сектора - 10л.
21.05.2015 р.
А у меня датчик топлива вообще не работает, стрелка в самом низу. Когда обслуживал мопед, мастер тестером провода мерил, при движении поплавка сопротивление меняется, сделал вывод что проблема где-то в приборке. Где там может быть косяк?
24.05.2015 р.
Кто о чем, а я снова о расходе. Для чистоты эксперемента заехал на ту же заправку, на ту же колонку (заправщик зараза другой  03_biggrin ). Одним словом 4,2 л/100 км. Езда восновном город и тянучки, загород немного. Скорость 40-60 км/ч.
Считаю неплохим показателем.
24.05.2015 р. відповів для Bender025
06_question
У меня при 60-70 расход вообще был менее 4 л.
После 260сс, который жрал при самой экономной езде 4.5, это было как откровение.
Потом я плюнул на эти дела, ездил как хотел, разгонял до 150 когда было надо- по факту выходило 5. К этой цифре я привык и на неё всегда ориентируюсь.
Считал кстати не по одометру а по реальному пробегу- маршрут дом/работа/дом отработан до метра.
30_crazy
24.05.2015 р. відповів для kaadoc
Хелп. Люди, шо може буть з моїм бургом? Не реагірує на ключ взагалі, імобілайзер не світить. Де в нього стоїть загальний предохранітель, чи що з ним могло статись? Акум начебто заряжений, пробував прикурити від авто, ніфіга не реагує. Просто так заглушив і завести вже не зміг.
25.05.2015 р. відповів для mimi1983
Вот здесь наша проводка: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an400-burgman-400-evropeyskiy-analog-skywave-400-9077/an400-19626/an400l1-e03-l1-722287/jgut-provodov-11445859?
Подозреваю что предохранители либо под панелью, которая снимается прямо под приборкой (выше руля, горизонтальная), либо под пластиком, который снимается прямо под рулём (выше центрального бардачка, от замочной скважины и прямо до руля).
Прикуривать от авто я бы не стал, можно сжечь все мозги. Лучше аккум зарядить отдельно и искать предохранители / смотреть где-что полетело
25.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
значить коробок з предохранітелями #3-4 знайшов, справні, головний 30А теж цілий,  пробував коротити розэми на блокови з головним предохранітэлэм, стартер крутить. Панелька не загоряється взагалі лампа імобілайзера не моргає. де знаходиться елемент за номером 35? Від замочної скважини до руля є якийсь предохранітєль??? Бо я там не побачив нічого? 06_question
25.05.2015 р.
Тут взагалі месний електрік дядя вася поставив діагноз, заочно, здох комктатор. 05_shok
Дяде васе привет, если найдет на Бурге коммутатор- с меня бутылка.
17_wink
Проблемные "мозги" не дадут мотору запуститься, но сеть будет и стартер будет крутить.
Твоя поломка более грубая и простая, ищи где массу потерял.
