+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641295, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.05.2015 р.
Скаеурговоды, давайте вирішувать проблему з зєднанням вихлопноЇ ТРУБИ НА моделях к7! там постійно прокладка чи то перегора чи то від вібрацій починає пускати через кілька км!! азбестові шнури, намотку жесті з банки під пива не рекомендувати! Може хтось має якісь ідеї, в іделі булоб аби чертєжі може хто кинув) цікаво яке рішення на к8 моделі, там така трабла відсутня
Burchik0548 модератор теми
16.05.2015 р. відповів для mimi1983
А вы новую прокладку пробовали ставить?
Burgman-shop.com.ua
17.05.2015 р. відповів для Burchik0548
у вас же саша и покупал 03_biggrin  03_biggrin
17.05.2015 р. відповів для Nikko-kun
люди хелп, нужна помощь. пытался сделать так что бы можно было отключать свет на фаре ( поставил реле на отключении массы на фару) , вроде бы было все ок, но потом спидометр сошел с ума, начал сам дергатса... заглушил, потом включаю зажигание и все... тишина.. ноль эмоций ... подскажите в чем может быть проблема.
и еще начал мерять напруги, на замке зажигания там где включаемый плюс постоянно присутствует 8,5 вольта, даже если отключить сам замок зажигания. по идее оно ж так не должно быть???
пробовал почередно отключать все и после отключении приборки потребление стало 0,5 вольта.
У меня на К2 было такое, когда один предохранитель в морде полетел
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.05.2015 р.
Привет !
Вы массу восстановите и не трогайте ее. Эти вещи всегда делаются с плюсовой составляющей, тем более, на реле.
Не трогай технику, и она не подведет.
17.05.2015 р.
В общем как бы не думалось мне что новый байк - залог отсутствия проблем, но оказалось не так.
На заправке заметил капли под байком в районе центральной подножки, оказалось капал антифриз. Из-под хомута, который идет в двигатель. В расширительном бачке было пусто, но температура двигателя не поднималась выше середины. В общем решил поменять антифриз, и закрутить хомут, ради чего пришлось разобрать пол байка.
Собрал обратно всего с одной лишней клипсой. Там почти весь пластик на клипсах. Из непонятного - делал по мануалу, но что слил где-то 1600 мл антифриза, что залил тоже количество, но расширительный бачок как был пустой, так и остался, несмотря на то, что из системы выпустили весь воздух и антифриза залили под горловину. Это нормально?
Змінено: 17.05.2015 р., Foxyrhei
17.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
А в расширительный бачок оно само не поступает. Нужно залить и в бачок.
17.05.2015 р. відповів для aser
Точно? А то я что в видео, что в мануале не нашел внятной инструкции по этому вопросу. Там говорится что в расширительном бачке должен быть уровень, но не сказано должен он прийти из системы, либо в бачок заливать
Там на бачке метки уровня должны быть видны. Вот доливаешь до положенной метки и потом следишь себе за этим уровне.
В расширительный бачок наливается жидкость до уровня MAX. Система работает под давлением и в расширительный бачок жидкость попадает только при перегреве, либо при высоких температурах. В холодном же состоянии в расширительный бачок жидкость из системы охлаждения попасть никак не может.
Змінено: 17.05.2015 р., Hunter_83
17.05.2015 р.
народ, ура!!!!! Я выехал!!!!! Без мозгов, без РР, но выехал. Вчера было открытие сезона у нас 03_biggrin
17.05.2015 р. відповів для rabbit
Ну ты и экстримал! 18_good
Поздравляю! 20_drinks
17.05.2015 р. відповів для mimi1983
Это хорошо 01_smile Значит вариант с подделкой отпадает 01_smile
Могу сказать что прокладки на К7 и К8 разные:
14771-13E00 прокладка глушителя 400К7
14771-05H01 прокладка глушителя 400К8
Burgman-shop.com.ua
сенкс. Есть еще проблема с задними тормозами, меняли жидкость, прокачал. Толку мало, еле тормозит. Задние тормоза у меня комби с передком((( 27_dash
А не 14181-46E10 на 400к8+  идёт ?
Так у нас у всех комбибрейк: 70% зад + 30% перед.
Если в системе нет воздуха, то причины две: некачественные колодки или мягкие шланги.
раньше было нормально, может плохо прокачал. Буду качать еще
17.05.2015 р. відповів для pashaburgman
Я так понял тут речь идет о "Connector, muffler front"
Деталь №8 на этой схеме:
http://www.bike-parts-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=93&PartsListID=5419259
Burgman-shop.com.ua
18.05.2015 р. відповів для Burchik0548
да она,, якшо можна киньте ссилочку на цей самий вузол, але на модель к8, може я б в знайомих токарів посдів і ми б якийсь толковий переход збацали на кшталт к8. А то японці шось тут провтикали, чи може просто наших дорог не бачили і не прийняли до уваги такий розклад)
и да, на к8 прокладка точно така же? кажуть вона якась "улучшена"? 05_shok
