Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2627496, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.04.2015 р. відповів для kolomeec82
выехал сегодня первый день на работу.. класс. только вот дует маловато. бррр. надо будет большой лобовик поставить, толку от него больше. маленьки чисто для красоты. поменяю сегодня. и вот еще засада, спидометр потух. тахометр работает. а спидак нет. и завис на отметке 33555км пробега.  03_biggrin  куда лезти теперь.? колесо разбирать, магнит смотреть?  где он там находится и что с ним делать если что случилось? или еще есть варианты?
Скорее всего магнит и только под замену
Burgman 400 L5 "Iuki"
06.04.2015 р. відповів для Yastreb
но ведь при новой поршневой какраз изза хонинговки идет большее трение и получается перегрев двигателя, в плоть до клина, если перестараться перегреть и не дать остыть!
Почитай на досуге. Хотя и сам мог бы посмотреть в ГУГЛе
http://www.ti-nn.ru/?id=14322
06.04.2015 р. відповів для aser
Специально прочел, и оказалось что я был прав!!!!!!!!
Вот прямо со статьи,- "На поверхность цилиндра и торцы колец завод-изготовитель наносит некоторую шероховатость. За счет нее в процессе обкатки детали имеют возможность точно притереться друг к другу. Поэтому при разборке двигателя можно видеть блестящие торцы поршневых колец и опорную хоновую сетку либо уже то, что от нее осталось. Это и есть вид точно притертых друг к другу деталей. В процессе работы двигателя из-за неравномерного износа еще формируется эллипсность и овальность форм ранее цилиндричных гильз. Притертые кольца со временем тоже приобретают форму овала. Именно поэтому, если детали с такими сложными геометрическими формами разобрать, то назад с прежней точностью уже не поставить! Получится, что в один овал (цилиндр двигателя) будет вставлен другой овал (поршневое кольцо). Два овала никогда не прилягут друг к другу! В результате образуется щель, через которую будут прорываться газы. Вместе с этим возникнут проблемы: падение компрессии, расход масла, дымление."
Здесь четко описано что хонинговка только для притирки деталей друг к другу, и я говорил именно об этом, что при определенном пробеге, так называемым обкаткой хонинговка пропадает и мы видим зеркало и именно на этом зеркале двигатель служит весь срок своей эксплуатации, либо же до очередного ремонта! Элипсность в горшке это уже совсем другое!
И ответила она,-
Змінено: 06.04.2015 р., Yastreb
Прочитал, но вывод не сделал: разобрал - делай хонинговку и ставь новые кольца, если износ цилиндра небольшой, нет задиров и не нужно растачивать до ремонтного размера. А просто взять и поменять кольца - деньги на ветер.
Cпасибо! Я тоже прочел. Особенно понравилось - "Но увидеть вспомогательную хоновую сетку можно только на новых деталях – до первого старта мотора! В процессе обкатки она сотрется и с цилиндра, и с торца колец. Больше ее никто никогда не увидит!"
Вот. Почти как у меня)
Что же получится, если я поставлю новые кольца на старый поршень при допустимом(!!!) износе цилиндра?
Я из статьи понял, что в таком варианте просто обкатка (притирка) займет больше времени.
Делать хонинговку нужно если мы наблюдаем какие либо изменения в геометрии целиндро поршневой группы (а именно какраз элипс или могут быть задиры как правило в верху целиндра, в верхней мертвой точке поршня), если есть норм специалист по расточке он может померять это все, и скажет нужно это делать или нет! Если отклонения не наблюдаются и геометрия не нарушена, то новые кольца можно ставить без какого либо риска!
У меня был именно такой случай, взял БУ машину, сразу только пригнал вытянул движок (просто для себя, сделать раз и забыть) когда вытянул поршня то меня сразу удвил зазор на кольцах (как новье, при том что пробег был не мал, и поршня стояли STD "стандарт", т.е. не ремонтные). Так как у меня нет возможности точно все проверить, на глаз то все хорошо а на деле кто знает. Отвез дедульке на расточку блок (дедулька точит целиндры еще со времен Фараонов, когда те собирали пирамиды  03_biggrin    ) , тот померял гильзы, покрутил в руках и померял поршни, и сказал " что ты хочешь от меня, едь покупай колечки и радуйся". От таке!!!!!!!
И ответила она,-
06.04.2015 р. відповів для SKAY
На полтинниках через раз обычно делают, кольца износились - новый поршень стандартного размера + кольца, в следующий раз - ремонтный поршень + кольца + расточка-хонинговка. Но там обороты почти всегда максимальные, обкатка проходит быстрее... (и износ тоже).
06.04.2015 р. відповів для denis_1992
спасибо за столь содержательный фотоотчет, сегодня буду разбирать. смотреть
Если размеры в норме, можно самому вручную сделать небольшую хонинговку в гаражных условиях.
На полтинниках через раз обычно делают, кольца износились - новый поршень стандартного размера + кольца...
А вот это полнейшая глупость. Есть такое понятие ЦПГ. Г - группа. Если  менять, то Группу. Либо растачивать под ремонтный размер и ставить новый ремонтный поршень с кольцами.
Хотя, для воздушников-газонокосилок всё по-барабану - они не делаются для длительной и надёжной эксплуатации. Одноразовые, как презерватив 15_badgrin
Абсолютно не глупость. Перед расточкой меняются кольца, поршень с кольцами.
Когда-то на одной АФ18 кольца меняли раза три до расточки. С пробегом после каждой замены порядка 10000км.
06.04.2015 р. відповів для 3BIP
Да кто ж спорит о том, кто и  что делает. Как говорится - каждый дрочит как он хочет. Но ни в одном мануале ты не найдёшь рекомендаций по три раза менять кольца.
Я уже писал: в своей маленькой сузуки сепия никогда не жду износа ЦПГ: 10 000 откатал - и в помойку, независимо от того как тянет и как заводится. Но зато я могу в любой день сесть и поехать хоть во Владивосток. Уверен - выдержит...
Все зависит от каждого конкретного случая. В мануале да, нет рекомендаций по количеству замен той или иной запчасти, но есть допустимые зазоры, размеры. Разобрал, оценил состояние, отдефектовал, заменил, собрал и поехал дальше.
День добрый! Не удержался, хочу тоже вставить свои пять копеек. 03_biggrin  Понятие то есть - ЦПГ. Только вот в некоторых случаях менять всю группу незачем. Если с цилиндром и поршнем всё отлично то  достаточно лишь колечки сменить. Просто качество колец может быть фигня. Из личного опыта.  01_smile   Так что всё правильно вам написали.  18_good  А по поводу замены ЦПГ строго при определенном пробеге. Мне один моторист знакомый сказал так : "Если движок работает без проблем и компрессия не меньше десятки - по барабану сколько пробег , лезть в движок не надо - не мешай технике работать."  Вот как то так.
Змінено: 06.04.2015 р., Vitt
06_question в общем добрался я до магнита. разобрался. агаа, вот он магнитик то.. кое как вытащил. получается просто крестовина пластиковая от круглого коричнегово магнита отошла (сломалась) а из-чего? просто солидол или что там было стало как пластилин! все промыл, склеил и зажал в тисочки магнитик.. до завтра. вопрос: чем там смазывать то этот магнит втулку.. чтоб не загустела и не жидко. ?  06_question
Я использовал высокотемпературную смазку,хотя можно литол+салидол(так использовал в прошлый раз ,то все ок!)
Gott mit uns
07.04.2015 р. відповів для 3BIP
Ещё вопрос - слыхал я, что в цилиндрах японских мото есть какое то супер-напыление и точить их нельзя!
Кто по курсам?
А чем хон наносится в гаражных условиях?
07.04.2015 р. відповів для kolomeec82
На втором кузове нет пластиковой крестовины, на самом магните два выступа (которых я три резиновых сделал), в колесе 4 паза под них.
Видимо из-за засохшей смазки  06_question
Че там за пластик и чем клеил? Вообще, сфотал бы, на К3 кажись не такая конструкция.
Да чем угодно, лишь бы не вытекло и не засохло. Нагрузки там никакой. Вазелин, солидол и т.п. У меня смазка для шрусов под руками была...
07.04.2015 р. відповів для SKAY
Кто по курсам?
Есть. Называется никасилевое покрытие. Алюминиевый цилиндр с никасилевым покрытием. Не точится. Меняются только кольца и поршень. Если повредить никасиль - то цилиндру в 90% опа. Есть умельцы, которые это покрытие восстанавливают, но цена... впрочем цена нового еще больше! 15_badgrin
В гаражных условиях можно сделать хонинговку, для этого есть специальное приспособление хон. Эдакий подпружиненный циркуль с тремя ногами и нождачными брусками на концах лап (упрощенно). Но к хону нужен или токарный станок, или сверлильный. Возможно ли сделать хонинговку при помощи электродрели - не знаю. Не пробывал.
З.Ы. Слыхал я про такой случай, когда по незнанию еще, "колхозный" токарь расточил цилиндр с никасилевым покрытием. Рассказывал потом - я его резцом - не берет, я сильнее - не берет, я еще сильнее - о, пошло. Расточил вообщем,на счет хона не помню, поставил новый ремонтный поршень. Мопед завели один раз и все. После того, как заглушили уже завести не смогли. Кстати мопед был итальяшка, не япончик.
07.04.2015 р. відповів для denis_1992
вот фото отчет. склеил супер клеем. усилия там никакого. сегодня с утра снял с тисов не разорвал. думаю будет держаться. вечером куплю смазку и поставлю. надеюсь будет работать.
