+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2630130, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
09.03.2015 р. відповів для Bombardier
Думаю отломались крепления на длинных крашеных элементах с надписями Skywave.
Ну или открутились саморезы (маловероятно)
Burgman-shop.com.ua
на моем так же! надо снимать весь пластик и паять , усиливать! и даже те которые крепления целые тоже нужно будет пропаивать!
09.03.2015 р.
паять надо осторожно чтобы с той стороны краска не повздувалась хотя это будет говорить о том что глубоко сетка впаялась  а сверху по сетке шпаклевкой с алюминевой  пылью (хорошо закрепит поверхность)
10.03.2015 р. відповів для Bombardier
да, точно там хитрые защелки. такие же как на передней площадке под которой пробка для бочка антифриза. 2 года со сломаными ездил. поехал на базар с образцом и наашли. теперь все плотно.
Я смотрю тут мнения разделились и каждый увидел вопрос по своему.
Поэтому прошу уточнить, вы имели ввиду что крашеный элемент болтается или весь стоп-сигнал?
Я понял что весь стоп-сигнал болтается и сказал что возможно отломались крепления которые были на длинных крашеных элементах с надписями.
Но если все же крышка буквой "г", то там всего навсего 4шт пластиковые клипсы.
Burgman-shop.com.ua
10.03.2015 р.
Я зафиксировал пластиковую задницу шурупами на холодной сварке. Пару месяцев отлетало норм
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.03.2015 р. відповів для kolomeec82
ок. понял. ну попробую. после замерю компрессию. обязательно отпишусь. отзывы чет 50на50. нохуже вродь не будет
С переходом на китайскую технику а потом и на корею и японию (с советской техники)  пришлось и лить вменяемые масла а не то что попадется под руку, как лил ранее в совкоциклы. Так вот споров много, но присадками пользуюсь уже много лет, и в мототехнику какраз использую эти пакетики ХАДО как Саша Бурчик сбросил ссылку, ПХУ ПХУ ПХУ проблем с двигателями даже в китае никогда не знал! Можно думать что совпадение!
Это я так, мысли в слух!
Раскоксовку поршневых колец применал на мототехнике только пару раз, на автомобиле на своем 2 раза (на авто друзей тоже два раза). Помогает если кольца живые (срани столько вылетает с горшков что аж страшно) а вот если колечкам уже пришло время то компрессия держится хоть както за счет нагара в поршневых канавках для колец, после раскоксовки этот нагар вылетает и тогда становится ясно полный П кольцам или еще нет!
И ответила она,-
10.03.2015 р. відповів для Bender025
А подробнее, что за вариатор?
Малосси мультивар 2000.
10.03.2015 р. відповів для Burchik0548
Болтается два стопа+серая проставка между ними аж до номера,я просто где то видел давно давно кто то писал что у него телепается вот и у меня началось. 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
там помойму три крепления с каждой стороны боковых пластмасок! и они отламываються!
10.03.2015 р.
Привет.
Такой вопрос:
менял задние колодки на аналог FERODO, на них НЕ оказалось бокового штифта как на родных.
Поставил всё по мануалу, поршень с "крестовиной" завинтил до положения позволяющего одеть собраный суппорт на диск.
Качнул ручку- нормально, чуть слил ТЖ с бачка, перелив на новых колодках.
Что этот штифт? Ничё что его теперь нет? Ручник работает...
06_question
Змінено: 10.03.2015 р., kaadoc
10.03.2015 р. відповів для scorpionbwc
Припаять или чтото примудрить реально?
10.03.2015 р. відповів для kaadoc
Не те колодки подобрал. Наш аналог Ferodo FDB2132,там как раз есть этот штифт. Как я понимаю, роль этого штифта удерживать поршень с крестовиной в одном положении. Если этот поршень в процессе эксплуатации провернется, будет подтирать стояночный тормоз, или же наоборот ослабнет. Так что придется время от времени проверять его состояние.
Штифт предназначен для фиксации поршня ручника, если штифта нет,может произойти неприятность - при постановке на ручник не зафиксированный поршень ручника провернется относительно колодки и не затормозит мопед.На Бургман клубе предлагали засверлить по образцу старой колодки отверстие и запрессовать(приварить) кусок гвоздя(нарезать резьбу и посадить на герметик болт с последующей доработкой напильником) и другое...Вроде болт и штифт отработали нормально. 21_umnik
11.03.2015 р.
Блин, да что ж происходит с родными "жабками" тормозов!
05_shok
Ну не хотят работать, ТРИ раза разбирал, чистил, хватало на месяц-два.
Щас после зимы опять фактически отказываются работать, момент срабатывания реле надо буквально ловить...
Плюнул, снял, поставил китайские по 1$, они копия.
Всё работает чётко. Не знаю надолго ли, но на китайском Браво 260 за 4 года ни разу не глюкнули...
Змінено: 11.03.2015 р., kaadoc
12.03.2015 р. відповів для kaadoc
такая же фигня была.. чистил, шкурил, паял... на неделю максимум. пошел к китайским скутерам, глять, похожа!! взял  свою и в магазин. есть говорю такие? он мне, на какую сторону?  не ожидал!  на правую говорю. дал он мне один в один.. от китайцев. и цена 2 уе. год уже откатал.  час левую поменяю.
12.03.2015 р. відповів для kolomeec82
2 уе, ого!
Тебе к производителю ближе на 5000 км, а цена в 2 раза больше чем у нас.
Торговлю не понять: я своё местное пиво в Харькове ( +500 км ) покупал дешевле чем дома.
06_question
накручивают в 200% эти не хорошие продавцы..
12.03.2015 р.
Тема с жабками думаю проста. Наши скуты все не первой свежести, где-то стояли по несколько лет. Влага, температура делают своё дело.
Китайцы-то у нас все были новые или небольшого срока жизни, вот там жабы и работали, потому что постоянно работали. А в конструкции военного ничего нет, шо фирма, шо китай.
Мой скут ваще пришёл с заклининой жабой в контакте, стопак горел постоянно. Расклинил почистил, смазал литолом, все работает чётко. А вот передняя завыёживалась...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 12.03.2015 р., Arthol
После зимнего простоя, зядняя не заработала (до этого было все нормально). Понажимал на нее несколько раз, стала работать. Полтора года не трогал их как купил, все гуд. Постоянно езжу, и задняя больше не глючила ни разу.
