+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2630440, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
06.03.2015 р. відповів для kolomeec82
аккум от авто воткнул
Ну вот вам как вариант проблемы.
Какой длины были провода? Какое сечение проводов? Как подключались, крокодилами?
Мой совет: Поставьте заряженный мотоаккумулятор на родные провода и перепроверьте компрессию с полностью открытой дроссельной заслонкой.
Burgman-shop.com.ua
06.03.2015 р. відповів для Burchik0548
33_wacko Саш, а что аккум влияет на компрессию? не согласен!  фишка моего ская в том,  что плохо завод на минус 5 к примеру. сегодня было +10 так норма завелся. правда прогревочные обороты набрал через секунд 10 . а при минусе ваще не набирает. вроде раньше такого не было. вот и ищю причину.
не думаю что емкость аккума зависит на компрессию. провода 6квадрат. подключ крокодилами, плюс мой аккум заряжен. дело уверен не внем.
Змінено: 06.03.2015 р., kolomeec82
проверь для начала пусковой обогатитель. Бывает что он вроде работает, но не до конца. Тогда и возникает проблема завода на низких температурах
Может от емкости и не зависит, но степень зарядки должна влиять.
Например припустим что при заряженном аккумуляторе стартер крутит коленвал около 100 об в минуту
А при слабом аккумуляторе 60 оборотов в минуту.
Показания скорее всего будут разными.
Да и ведь не зря в мануале это написали
Burgman-shop.com.ua
07.03.2015 р. відповів для Burchik0548
согласен, согласен.  покатаюсь пока так. на след год буду менять кольца.
07.03.2015 р. відповів для kolomeec82
Чё зря поршень гонять !? 03_biggrin
Залейте три пакетика ревитализанта XADO
Потом перепроверите компрессию через 1500-2000км
http://s509.photobucket.com/user/buddycs/media/XadoMoto3.jpg.html
http://xado.ua/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-mototehniki
Burgman-shop.com.ua
лучше нанопротек люкс100 эфект на много лучше 18_good
VALENTIN
почитал об этом продукте. а куда лить то? сразу 3 пакетика в полный бак?  и как я 1500 накатаю? иль чет я не понял
Скорее всего в масло. Но у меня лично большой скепсис относительно подобных чудо-присадок.
Порядок применения с раздельной топливной системой и системой смазки
1-й этап:
Прогреть двигатель до рабочей температуры
Выдавить содержимое 1-го пакетика красного цвета в маслоналивное отверстие
Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу не менее 2-х минут
Эксплуатировать в обычном режиме.
2-й этап:
Проводится через 150-250 км пробега мотоцикла или после 4 часов наработки двигателя (эквивалент 200-250 км пробега) в том же порядке.
3-й этап:
Проводится еще через 150-250 км пробега мотоцикла или после 4 часов наработки двигателя после второго этапа в том же порядке.
Обработку считать законченной при пробеге не менее чем 1500 км или 20 часов наработки двигателя
В 4-хтактных двигателях производить замену масла перед началом обработки необязательно
Про нанопротек слышал, но не использовал. Тоже хорошо отзываются о нем.
А продукцию Хадо использовал и использую. Она реально работает.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 07.03.2015 р., Burchik0548
ок. понял. ну попробую. после замерю компрессию. обязательно отпишусь. отзывы чет 50на50. нохуже вродь не будет
Вот специальная тема по обсуждению Хадо:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-40853/
Burgman-shop.com.ua
пользовался и ХАДО и НАНОПРОТЕК.от последнего эфект на много ощутимей.
VALENTIN
07.03.2015 р.
Всем привет.
Катнул малёха на варике малосси.
На дорогах сырость и грязь, не стал вылазить, "погонял" по двору ( от гаража до ворот около 30 метров ).
1. Вибрация при старте исчезла полностью.
2. Очень мягкий старт если не выворачивать ручку
3. Если открыть ручку резко колесо рвёт в букс, стрёмно, жопа уходит, чуть на лёг блин...
Во дворе сухо, бетон, чистый...
05_shok
Катну по трассе- поделюсь.
40_dance
07.03.2015 р. відповів для kaadoc
А подробнее, что за вариатор?
08.03.2015 р. відповів для kaadoc
На бетоне скользко. А 400-ка, как я убедился, на асфальте в сильный ливень со старта при полном газе может тоже с пробуксовками стартануть)))
Самый большой плюс это то, что исчезают вибрации, как же они меня напрягали на 400-ке...
09.03.2015 р.
Привет всем ,кто подскажет , мне кажется это болячка какая, пластик задницы который я отметил болтается,или не закреплено,или отовалось что,у кого было такое,кто как лечил,к чему быть готовым? 01_smile  01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
09.03.2015 р. відповів для Bombardier
Там 4 хитрые защёлки, с насадками которые входят в распор в пазы.
Снять, осмотреть, возможно отлом креплений.
Если всё нормально- защёлкивается при установке очень плотно.
09.03.2015 р.
То что отваливается задница это не сильно страшно но запускать не стоит а то может и на пол упасть в самый не подходящий момент. На моем было такое я все не решался вскрыть  на моем сильно болталась левая  сторона. Снимаешь боковины и кроме защелок там крепления для шурупов (оно было полностью отломано и висело на шурупе) вот эти крепления надо усилить я пропаял бронзовой сеткой и все стало мертво. А вообще для наших дорог это слабое место по хорошему как то бы придумать скрепить его покрепче  с рамой.
